Scottoiler an F800GS mit Bildern
Diskutiere Scottoiler an F800GS mit Bildern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hab heute den Scotti montiert, ca. 2 Stunden mit Dual-Injektor, habe den Schlauch durch den Kunststoffkettenschutz geführt. Deshalb hat´s ein...
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Deshalb hat´s ein wenig länger gedauert, das alles sauber aussehen sollte.
Wenn ich´s schaffe mach ich morgen Bilder.
Einbau war einfach, auch den Nippel vom Luftfilter hab ich mit ner normalen Kombizange abbekommen.
Musste nur die Halterung vom Scotti (die schwarzen Ringe) weiter nach oben schieben und deshalb den Aufkleber killen.
Scotti eingebaut
Scotti in der Übersicht
Schlauch geht in den Kettenschutz (Loch gebohrt)
Schlauch durch den Kettenschutz
und an der ersten Aufnahme der Schwinge innen vorbei
Dualinjektor
und die Auslässe
Schlauchanbindung
von schräg unten
Durch die Speichen geknipst
Bin erst 10KM gestern gefahren, deshalb sieht die Kette noch aus wie sau, vorher Kettenspray, Marke???
Woher bekomme ich schwarzes Öl 8)
Das Blaue sticht so ins Auge :?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hast Du mal geprueft ob diese Glieder noch frei beweglich sind?
Lampe
Lampe
F800GS
Ich wollte auch schon fragen ob die Kette zufällig aus einem Bj. bis Juli 2008 stammt, dann reißt die demnächst wahrscheinlich...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das sieht zumindest aus diesem Blickwinkel auch nicht mehr fit aus
Baumbart
eine vorgeschädigte Kette kann der Scotty auch nicht retten, aber davon abgesehen genau die richtige Tropfposition, an der Stelle kann man sich den 'dual injektor' sparen, optimale Verteilung bei ca. 0,5 bis max 1 Trpf/min.
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hallo Peter und Lampe,
Danke für die Rückmeldung, werde ich prüfen bevor ich das nächste mal fahre, sehen so aus als ob diese nicht sehr beweglich wären. hatte auch im Leerlauf ein leichtes schlagen der Kette :o deutet darauf hin das die Glieder nicht mehr beweglich sind. Meint Ihr der Scotti bekommt das mit dem ölen wieder hin, oder einfach mal WD40 auf die Kette?
Ist mein erstes Mopped mit Kette, davor Zahnriemen ;-)
Baujahr 06/2008, hmmm macht mir jetzt schon Gedanken, gekauft von Privat im April, mit 7200KM, habe jetzt 8200KM drauf.
Seitdem 1x Kettenspray und jetzt den Scotti. (Davor weis ich nicht, Kette sah aber net so schlecht aus mit 7200 KM).
Was tun zum :) Händler und reklamieren? Der wird doch sicher mit dem Verweis Kette = Verschleissteil kommen! :mad:
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hallo Hartmut,
danke schon die erste Frage beantwortet :)
Aber warum kann ich mir an der Position den Dual-Injektor sparen, der verteilt doch das Öl dann nur auf einer Seite?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Du kannst die Kette gruendlich mit WD40 reinigen, und dann mal ein paar km mit dem Scotti volle Oelung geben. Wenn es nur ein bischen klemmt dann kann man es eventuell wieder hinbekommen (wenigstens fuer eine Zeit lang). Grundregel: Wenn mehr als 3 Kettenglieder insgesamt oder zwei in Folge steif werden, dann muss die Kette weg.
Ich wuerde das auf jeden Fall als Rueckmeldung beim Haendler deutlich aber hoeflich sagen, und zwar ohne eine Forderung. Ich wuerde ihm sagen, dass ich mich dann doch lieber in Zukunft nach einer guten DID oder EK im freiem Teilemarkt umschauen wuerde.
Eine gute DID ZVM haelt ohne besondere Pflege 25 -30 Tkm (in Kombination mit qualitativ hochwertigem Ritzel und Zahnrad), und man muss die zum ersten Mal bei vielleicht 15.000 km etwas nachstellen.
Vielen Dank uebrigens fuer die aussagekräftigen Bilder. Ich habe selber kein F 800 GS, mag aber immer gute Reports lesen.
Baumbart
weil das Öl in die Kette kriecht, auf dem weg um das Kettenrad schon gut verteilt wird und danach kaum abfliegt. die Tropfenfrequenz reicht bei geölter Kette und normler Belastung völlig aus und hält das Mopped sauber, nach dem Waschen oder längerer Regenfahrt aber ruhig mal 1 Stündchen etwas mehr geben. muss man ein bisschen ausprobieren, die Kette muss immer glänzen aber die Felge muss nicht ölig sein und auch der Tropfen nach dem Abstellen auf dem Seitenständer muss nicht sein.
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung :)
Bin immer selbst davon begeistert, wenn Leute hier ihre Einbaureports mit Bildern einstellen. Daraufhin habe ich, leider nicht beim Einbau, sondern erst hinterher Bilder gemacht um den Einbau zu dokumentieren. Ich hoffe es hilft jemandem der auch den Scotti einbauen und sich Tipps holen will.
Dafür ist ja auch ein Forum da ;)
Ich habe mir schon Gedanken gemacht zum Ketten schlagen, aber durch die Rückmeldung hier, werde ich vor der 10.000er zum :) fahren und mal Fragen. Die sollen sich mal die Kette und Kettenrad anschauen. Wie immer ohne Verpflichtung habe ja noch 13 Monate Garantie.
Und Höflich immer :D, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder heraus ;), bin mit der NL Stuttgart bisher sehr zufrieden, hoffe das bleibt so :cool:
@Hartmut,
auch dir vielen Dank, hätte ich vorher gefragt, wären 30 Eur zum fahren übrig, naja, wieder was gelernt.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Da kann ich Peter nur zustimmen.
Habe am WE eine D.I.D 525 ZVM2 endl. verbaut. Ich muss schon sagen, da liegen Lichtjahre zwischen der originalen und der D.I.D Kette.
Die Seiten der Kette sind um einiges Dicker als bei der Originalen und vor Allem gehärtet.
Naja hatte eine offene Kette mit ASchloss bestellt um zu nieten, dann aber eine geschlossene bekommen.
So mußte eben kurzerhand die Schwinge raus.
Ist alles keine Hexenwerk und geht recht gut.
Zur neuen kette ist dann jetzt noch der McCoi direkt verbaut. Mal sehen, wie der so funktioniert mit Regen und Geschwindigkeitssensor.
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Mich erinnert die Originalkette auch stark an das, was damals ab Werk an meiner XT verbaut war.
Mein Zweiradmechaniker titulierte die Dinger passenderweise als "Würstchenkette" :D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Na für den Brathähnchenstand langst doch
looool
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
so Kette schön mit WD40 eingesaut und gleichzeitig laufen lassen dann ab in den Clean-Park mit dem HDR aus sicherer Entfernung drüber und das gute Stück sieht aus wie neu :lol:
Habe den Scotti jetzt erst mal auf volle Suppe gestellt, am WE werd ich schaun ob die Kettenglieder alle gängig sind, wenn nicht ab zum :D
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Man braucht übrigens nicht zwingend das F800GS-Kit. Ich hatte einen Scottoiler auf meiner XT und hab ihn kurzerhand auf die F übernommen. Ursprünglich hatte ich den mal für 40,- bei eBay geschossen. Der Vorbesitzer hatte ihn an einer TL1000S verbaut. Alles kein Problem.
Ach und befüllt wird das gute Stück natürlich mit handelsüblichem 10W40. Hände weg vom Kettensägeöl!
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Das Biozeugs greift die Ringe an. Die haben Kettensägeketten nämlich nicht.
freshman
R1200 GS
Kein Biozeugs!
Genau, im letzten Absatz der von Dir verlinkten Seite steht dann auch:
"Bio-Öle sind nicht zu empfehlen, da diese im Laufe der Zeit "oxidieren", was sich durch
Ausflockung des Öls bemerkbar macht und zur Verstopfung der Ölleitung bzw. des Ventils führen kann.
Weiterhin soll es auf Dauer zu Beschädigungen der O- X-Ringe führen!"
Dosen-S100 geschmierte Grüße ;),
freshman
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das Stihl Oel oben aus dem Link ist sehr gut. Wer experimentier- und optimierfreudig ist, der kann es auch mit Getriebeöl mischen (Dosierung: 10 - 30 %) und Silikonöl (Dosierung: 1 - 3 %) mischen, um Viskosität und Fließverhalten zu optimieren.
Scottoiler an F800GS mit Bildern - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Erledigt Scottoiler F800GS/ F650 neuwetig....
    Scottoiler F800GS/ F650 neuwetig....: Hallo zusammen, wegen verkauf meiner 800er gebe ich neuwertigen Scottoiler ab: - Flüssigkeitsbehäter NEU - Schlauch NEU - 2 Flaschen Flüssigkeit...
  • Suche Suche Scottoiler für F800GS
    Suche Scottoiler für F800GS: Hallo, suche einen gebrauchten Scottoiler für meine F800GS Angebote gerne unter andreasherm@gmx.de oder hier Gruß Andi :D
  • Suche Scottoiler für F800GS - Ähnliche Themen
