scottoiler
Diskutiere scottoiler im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; tach in die runde, hat von euch jemand Erfahrungen mit dem scottoiler ? ( gibt's grade bei louis im Angebot ) lohnt sich das , bringt das was ...
hauptständer
Schliesslich- Holzbein, Steinburch
GS 1200 Bj 2006
tach in die runde,
lohnt sich das , bringt das was , oder ist das nur tinnef ?
bin mal gespannt
hs
Smile
tach auch Unbekannter
Wenn du dich nicht vorstellen willst dann nutze die Suchfunktion und lies.
Ansonsten bekommst du hier im Forum nach kurzer Vorstellung bestimmt sehr schnell Anworten.
VG
Ulf
Baumbart
Antwort gibt's auch ohne Vorstellung, es gibt auch Unbürokraten hier - Scotoiler lohnt sich auf jeden Fall, Kette hält 3 bis 4x länger als ohne und wird sehr wartungsarm, keine Fettschmiere mehr am Moppd (die Ölspritzer gehen problemlos mit jedem Waschgang weg). Einbau und Einstellung ist etwas anspruchsvoll, falsche Position des Auslaufs kann die Wirkung deutlich schmälern, am besten jmd fragen der das schon mal gemacht hat. Und nicht zu stark einstellen, ein Tropfen pro Minute reicht dicke.
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hallo hauptSTÄNDER. :D
Das lohnt sich schon. Vorausgesetzt du hast ihn richtig eingestellt.
Zur Montage brauchst du einen speziellen Unterdruckanschluss.
Den bekommst du direkt von Scottoiler auf Anfrage kostenlos zugeschickt.
Zur Montage muss das Drosselklappengehäuse demontiert werden, da dort dann der Unterdruckanschluss montiert werden muss.
guggst du http://www.f650.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=92496&highlight=scottoiler
Das ist eine menge Arbeit.
Im F650-Forum www.f650.de verkauft einer Öler die elektronisch gesteuert sind.
hier mal ein Link zu seiner Homepage http://www.realhp.de/members/juwi/
ToFu
Ich habe an Meiner GS auch seit Beginn einen scotti und die Kette sieht noch immer aus wie neu. Durch die dauerhafte Ölbentzung hat Schmutz und Rost keine Chance.
Wer keinen Bock auf schwarze Finger von der Kettenpflege hat, der ist mit einem Oiler gut beraten.
Einbau ist ein wenig Schrauberei und die optimale einstellung dauert ein wenig, aber wenn das System erst läuft,dann minimiert sich die nötige Arbeit auf regelmässig Kontrolle des Öl im Reservoir und das wars.
Gruß ToFu
EintrachtLöwe
Stuttgart
Triumph Tiger 800 & Street Triple R
Gruß ToFu
Das heißt du musst die Kette auch nicht regelmäßig reinigen?
EintrachtLöwe
Stuttgart
Gibt es zufällig jemanden im Großraum Stuttgart, der das schon gemacht hat? Würde dann gerne die Hilfe bei Gelegenheit in Anspruch nehmen.
EintrachtLöwe
Stuttgart
Und eine andere Frage, welches System ist nun besser, das verlinkte LoBo System oder z.B. der Scottoiler von Tante Louis???
Baumbart
Das ist eine religöse Frage. ICH würde immer wieder den Scotty verbauen, andere schwören auf andere Systeme (gibt so 5 bis 8). Das hier wird auch gerne gekauft, kostet aber mehr als das doppelte - dafür baut der Hersteller auf Anfrage auch ein. Funktionieren alle irgendwie. Gut ist wenn man jmd kennt der eins der Systeme nutzt und beim Einbau und der Einstellung helfen kann.
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Moto Guzzi V85TT (Neus Modell), Ex-Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Willst Du beim Thomas (Otto) die weiße 650GS kaufen? Die hat Einspritzung und da würde ich das eSystem von Scott nehmen. Ich habe mir vor ein paar Wochen dort (in Buseck) eine 650 Dakar gekauft und sofort den Öler dran gebaut: es dauert ein wenig bis der letzte Rest Kettenspray runter ist, aber dann super.
Ich fahre im Moment fast nur noch die "Kleine", der Boxer ist nur noch für die große Fahrt....
Smile
Antwort gibt's auch ohne Vorstellung, es gibt auch Unbürokraten hier ;)ich bin Beamter:p- Scotoiler lohnt sich auf jeden Fall, Kette hält 3 bis 4x länger als ohne und wird sehr wartungsarm, keine Fettschmiere mehr am Moppd (die Ölspritzer gehen problemlos mit jedem Waschgang weg). Einbau und Einstellung ist etwas anspruchsvoll, falsche Position des Auslaufs kann die Wirkung deutlich schmälern, am besten jmd fragen der das schon mal gemacht hat. Und nicht zu stark einstellen, ein Tropfen pro Minute reicht dicke.
Aber natürlich hast du recht Hartmut!
VG
ULF
Baumbart
ehrlich gesagt halte ich das für rausgeschmissenes Geld (und mit Einspritzung oder nicht hat das gar nix zu tun wenn ich das richtig lese), wenn man sich an den einfachen Scotty gewöhnt und seine Einstellungen gefunden hat braucht man die ganze Elektronikeinstellerei nicht. Ist aber vielleicht ne nette Spielerei auf langen Fahrten :rolleyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ganz ehrlich? ich hab jetzt 3 Ölersystem verbaut in den letzten Monaten und würde immer wieder den (wenn du ein günstiges System suchst).........KÖS Kettenöler nehmen.
Kein Gefummel irgendwo am Unterdruck, du brauchst nur Strom (wenn der Motor läuft) hier bietet sich das Rücklicht an.
Das System arbeitet einwandfrei, es kann mit billigem Kettensägeöl betrieben werden und es ist das günstigste System.
Es muß nur einmal das Hinterrad raus, weil das Halteblech an der Achse festgemacht wird. (alternativ geht es auch nur mit Kabelbinder an der Schwinge)
Und bei normalen 20 Grad Aussentemp. genügt 1 Tropfen alle 2 Minuten.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das trifft es nicht, Hartmut.
Es ist gerade das Gegenteil der Fall, man findet eine richtige Einstellung leichter und weil das System nicht mehr mit Schwerkraft funktioniert braucht man unterwegs i.d.R. kaum noch nachstellen. Das ist der Sinn der Elektronik, nicht das Display. Das braucht man in Wahrheit nicht, ist hauptsächlich wg. Wow-Faktor vorhanden.
Das mit der leichteren und genaueren Einstellung der elektronischen Oeler ist genauso wie manuelle Federbeinverstellung vs. ESA. Geht auch ohne, wirklich wollen die meisten die's haben aber nicht mehr missen.
Wenn manuell, dann den von Tiger wärmlich empfohlenen Koes.
Baumbart
komisch, ich bin ca. 80.000 km das 'alte' System gefahren und musste nach anfänglicher Eingewöhnung kaum nachstellen (Außer nach Waschen oder Starkregenfahrt). ICH würde jedenfalls nicht mehr als das Doppelte für die Elektronikversion ausgeben
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wer die Schwerkraft Dinger mag, da gibt es den Kettenoeler. Und dann noch den von Tiger erwähnten Koes. Der letztere hat auch in MOTORRAD NEWS eine gute Bewertung bekommen.
Bei den elektronischen gehört der seit Jahren immer weiterentwickelte CLS200 zu den besten, clicky CLS200, und nun seit neuestem eben das vorher verlinkte Scotti eSystem.
Nun sind wir ziemlich komplett und jeder kann selber sehen wieviel ihm eine perfekt geschmierte Kette wert ist. Ich selber hatte den CLS200 und vorher den Scotti. Daher ist mein Erfahrung: Es es nicht egal - aber Oel tropfen, das tun'se wohl alle. Du hast nicht nachgeregelt, z.B. weil Dich eine gewisse Unsauberkeit vielleicht damals nicht so gestört hat. Zeiten ändern sich, alte Produkte werden durch bessere abgelöst.
Baumbart
Nee, weil ich ihn, in Kombination mit einer optimalen Auslaufposition, so gut eingestellt hatte dass da nix unsauber war.
hauptständer
GS 1200 Bj 2006
vielen dank für den Hinweis !
habe schon bei scottoiler angerufen und das teil geordert und hoffe nun den oller am Wochenende einbauen zu können.
gruß,
hs
scottoiler
scottoiler - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Biete Sonstiges BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem)
    BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem): Moin, ich hatte an meiner neuen F850GS Adventure direkt das BMW Automatisches Kettenschmiersystem montieren lassen. Leider hat sich meine...
  • BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem) - Ähnliche Themen
