Sena 20s Bin ich zu blöd dafür
Diskutiere Sena 20s Bin ich zu blöd dafür im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Am Freitag habe ich mich aufgerafft und bin zu Louis gefahren und habe mir ein Sena 20S Dual gekauft. Voller Vorfreude habe ich es dann erst...
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Voller Vorfreude habe ich es dann erst mal ausprobieren wollen bevor es eingebaut wird.
Na ja was soll ich sagen es blieb stumm.
Bin dann am Samstag nochmals zu Louis gefahren, aber der freundliche Mitarbeiter hatte auch keinen Erfolg, somit hat er mir das Gerät getauscht und dabei mir empfohlen ein Cardio zu nehmen und kein Sena.
Nun da das neue Gerät sich auch nicht mit mir/uns unterhalten möchte nehme ich doch an das der Fehler an mir liegt.
Wer kann mir helfen oder hat gute Tipps.
Eigentlich hat er ja recht, ich brauche es ja eigentlich nur damit mir meine Partnerin mich in den schönsten Serpentinen Einbremsen kann.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC
Etwas wenig Information, wie gehst du denn vor?
Also mal von vorn, erstes Pairing war erfolgreich?
stefan_sch
Raum LB
R1200GS (K50)
Anleitung lesen und danach Vorgehen. So viele Sena und Cardo Nutzer können sich gar nicht irren bzw. durch übernatürliches Wissen/Glück auf die richtige Vorgehensweise gestoßen sein ;)
Stefan (n-com User)
Sportler
Neuss,wo sonst !
hatte eine R 1200 Gs ADV 30 Years
also ich bin dem Sena 20 S voll zufrieden.Klappt alles bestens, und ich kann es jedem empfehlen. Natürlich bin ich auch überfragt warum es bei dir nicht funktioniert hat.Vielleicht hättest du doch einmal die Gebrauchsanleitung durchlesen sollen.
mfg Jörg
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Akku geladen? :p
hoeferl
hoeferl
mfg Jörg
...richtige MÄNNER lesen keine Gebrauchsanleitung! :o
Gruß,
Peter
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Habe die Anleitung gelesen, nur nicht immer richtig verstanden.
Der Mitarbeiter von Louis konnte mit auch nicht helfen.
Zumindest habe ich es jetzt soweit geschafft das sie miteinander kommunizieren.
Das Problem ist halt das ich sie vom Halter abnehmen muss und wieder aufstecken nachdem ich sie ausgeschaltet hatte.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
Das kann ich mir gut vorstellen... :hammer::hammer::hammer:
Kannst Du das nochmal genau erklären, warum Du das 20S abnehmen musst?
Theoretisch hast Du, um das Koppeln zweier 20S einzuleiten, drei Möglichkeiten:
  • Du kannst das JogDial (den großen Drehknopf) etwa sechs Sekunden lang gedrückt halten, bis das Sena schnell rot blinkt
  • Du nimmst das Sena vom Helm ab und schüttelst es, bis es grün blinkt
  • Du aktivierst die Sprachsteuerung (auch drei Möglichkeiten: "Hello Sena" im Standby sagen, zwei Mal an den Helm klopfen oder den Ambient Mode Knopf unten an der Klammer kurz drücken) und sagst "pairing Intercom" (das hab ich aber noch nie probiert)
Wenn dann beide zu koppelnde 20S blinken musst Du (zumindest bei den ersten beiden Möglichkeiten, die dritte hab ich ja noch nicht probiert) noch bei einem(!) der beiden zu koppelnden Geräten kurz das JogDial drücken, damit dieses Gerät dann aktiv versucht, eine Verbindung zum anderen Gerät aufzubauen.
Nach ein paar Sekunden sollten dann beide im gleichen Rhythmus wiederholt zwei Mal blau blinken, das ist das Zeichen, das eine Verbindung besteht. Wenn beide 20S an der Helmklammer eingesteckt sind solltet Ihr Euch jetzt gegenseitig hören können.
Koppeln ist technisch nur ein Mal nötig! (Ist quasi so, wie wenn Du jemanden in Deine Handy-Kontaktliste aufnimmst; anschließend kannst Du ihn einfach raussuchen und wählen). Nach dieser Prozedur sollte jeweils durch kurzes einmaliges Drücken des JogDial die Verbindung zwischen den beiden Geräten auf- und auch wieder abgebaut werden können.
Wenn das alles soweit geklappt hat, die Verbindung steht und beide Senas doppelt(!) blau blinken, und irgendwer irgendwen immer noch nicht hört, dann stelle sicher, dass die Senas richtig in der Klammer eingerastet sind (das Sena in die Klammer drücken bis es klickt), das die Lautstärke nicht auf Minimum steht (das JogDial für "lauter" nach rechts drehen, bei voller Lautstärke piept es aus dem Lautsprecher) und dass die Klinkenstecker der Mikrofone sauber eingesteckt sind (könnte rausrutschen, wenn Du zum Einbau der Helmklammer einen Abstandhalter zwischen den Klammer-Teilen verwendest, wenn Dein Helm z.B. eine sehr breite Unterkante hat).
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Den Fehler habe ich nun gefunden.
Die Geräte rasteten nicht richtig auf dem Haltern ein, bei der kleinsten Bewegung hat es mal Kontakt mal nicht.
Somit sehe ich dann wohl das die die LED blinken aber es ist halt keine Übertragung da.
Sena 20s Bin ich zu blöd dafür - Ähnliche Themen
  • Erledigt Klebepad fürs Sena 20S EVO
    Klebepad fürs Sena 20S EVO: Suche denn Helmklebehalter für das Sena 20S EVO Siehe Foto (Roter Kreiß)
  • BMW Systemhelm 7 und Sena 20S Evo
    BMW Systemhelm 7 und Sena 20S Evo: Hallo, ich interessiere mich für den BMW Systemhelm 7. Möchte aber mein Sena 20S Evo (derzeit im Schuberth C3 verbaut) behalten. Super zufrieden...
  • Probleme BMW Navigator 6- Sena 20S
    Probleme BMW Navigator 6- Sena 20S: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mein Samsung Galaxy mit dem BMW Navigator 6 gekoppelt, mein Sena 20S...
  • Kommunikationssystem - SENA 20S Evo oder SENA 30s
    Kommunikationssystem - SENA 20S Evo oder SENA 30s: Hallo miteinander ! Der Kauf eines Kommunikationssystems steht an. Es soll eines von SENA werden. Nun schwanke ich noch zwischen dem 20S Evo und...
  • Erledigt Sena 20S EVO
    Sena 20S EVO: Verkaufe mein Sena 20S EVO. Habe ich mir erst im Mai 2020 bei Louis gekauft. Quittung ist vorhanden (wegen Gewährleistung). Damals habe ich...
  • Sena 20S EVO - Ähnliche Themen
