Sena K50 in Neotec 2 bzw welche Ausführung S oder R
Diskutiere Sena K50 in Neotec 2 bzw welche Ausführung S oder R im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ist die Montage des Sena K30 in den Shoei Neotec2 problemlos möglich oder sind Hürden zu erwarten ? Kann das normaale Mikro...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
ist die Montage des Sena K30 in den Shoei Neotec2 problemlos möglich oder sind Hürden zu erwarten ? Kann das normaale Mikro anstelle dem Schwanenhals genutzt werden und wenn "ja" wie ?
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1250 R Sport
Grias di hab zwar keinen Neotec aber bei meinem System 7 Klapphelm habe ich auch das Sena 30k mit normalem Mikro verbaut. Einfach unter dem Polster mit Klebepad anbringen. Funktioniert einwandfrei.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Ich habe einem Freund ein 30K in den Neotec II gebaut.
Die Klemmhalterung lässt sich gut fixieren, da da der Helmrand schmal gehalten ist. Es musste nichts am Helm verändert werden.
Überhaupt war der Einbau bei dem Neotec sehr einfach zu realisieren. Polster lassen sich einfach entfernen und die Kabel gut verlegen. Die Aussparungen für die Lautsprecher sind tief. Wir haben mit den Abstandspads von Sena etwas ausgeglichen.
4842CC1E-5472-47B3-927C-3DE9BC943C05.jpeg3FD8AA09-7EDA-42D3-86EE-3570EDA8B932.jpegAC5A5F0D-3CC1-409E-94B7-1BC9A7FF349A.jpeg
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
sehe ich das auf dem letzten Bild richtig, dass man dort externe Kopfhörer (3,5 Klinke) anschließen kann? Kann man entsprechend die Lautsprecher nicht verbauen? Ich nutzte die In-Ear- Kopfhörer als Geräuschdämmung.
In den Beschreibungen von Sena habe ich nie gelesen, dass es einen Kopfhöreranschluß gibt.
Kann mir dazu jemand Infos geben? Welche Modelle haben das?
Danke
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Du kannst externe Kopfhörer 3,5mm anschließen. Dann werden die im Helm verbauten Lautsprecher ausgeschaltet. Habe ich bei meinem 30K auch schon so in der Verwendung gehabt. Das ist meines Wissens nach beim 20S, 30K und 50S möglich. Ansonsten bei Sena mal die Bedienungsanleitungen anschauen. Da steht auf jeden Fall etwas dazu.
Ich verwende übrigens das Bügelmikrofon. Habe auch die Variante mit dem normalen Mikro versucht. Bilde mir ein, dass ich von meinen Kumpels nicht ganz so gut verstanden wurde.
VG Marcus
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
Hallo Marcus,
danke für die Info. Ist jetzt bestellt. Ist hoffentlich besser als mein Cardo Freecom.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das lag dann aber an deinem Kumpel. Gerade geschlossen ist keine Unterschied zu hören. Selbst offen geht es sehr gut, ausser ich fahre offen 200.
Warum man allerdings an einen Neotech 2 noch so eine häßliches unschönes Headset montiert (und nicht das SRL2) erschließt sich mir nicht. Selbst wenn man unbedingt Mesh möchte/braucht, gibt es dafür einen Meshadapter.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Hallo Marcus,
Ich bin bis ca.120km/h sehr zufrieden. Dann höre ich die anderen nicht mehr so gut. Die Mesh Funktion führt bei offenem Kanal immer mal dazu, dass du plötzlich mit weiteren 30K in Kontakt kommst. War bisher ganz lustig. In der Schweiz über 15 Minuten gesprochen miteinander gesprochen aber gesehen:bounce: Kannst du aber abändern.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
niemanden gesehen wollte ich sagen
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Um das Headset mit einer zweiten Halterung für einen weiteren Helm zu benutzen
Um das Headset nicht mit Helm laden zu müssen.
Um das Headset bequem mit Handschuhen bedienen zu können.
Vielleicht auch noch der günstigere Preis
und dann vielleicht noch einen Meshadapter dazu kaufen?
SRL2 und Adapter ca. 380€
30K bei Louise gerade 199€
Also, einen Grund kann es durchaus geben :smile:
hollimoto
hollimoto
Rheinland
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hinweise.
Ich habe den Namen des Thema geändert da es jetzt doch das Sena 50 werden soll. Hier die Frage bezüglich der Ausführung. Was ist besser bzw welches Modell 50R oder 50S lässt sich besser am Neotec2 verbauen. Wer hat Erfahrungen hierzu ? Freue mich auf euer Feedback
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
dir ist klar, das das 50er ein Einkanalsystem ist?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@thghh Ich habe keinen plan was Du meinst? Was mache ich gerade falsch ? Ich dachte umso höher die Nummer umso besser...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das ist leider ein Trugschluss :-)
10er hat einen Bluetooth Chip eingebaut
20er hat zwei Bluetooth Chip eingebaut
30er hat einen Bluetooth Chip eingebaut + Mesh
50er hat einen Bluetooth Chip eingebaut + Mesh
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Alle offenen Fragen und Unwissenheiten meinerseits wurden soeben freundlich und verständlich geklärt. Vielen Dank an @thghh für die super Kommunikation. 👍👍👍👍
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Sehr schön. Dann mal viel Erfolg beim Einbau. Das ist echt kein Hexenwerk. Bei Youtube findet man auch natürlich auch einige Videos zum Einbau.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Danke
Ich finde auf keinem Bild oder in einer Beschreibung, dass das Sena 50 S auch eine 3,5 mm Klinkenbuchse hat, in die ich statt der festeingebauten Lautsprecher dann inears einstöpseln kann. Kann das jemand mit dem 50 S bestätigen und hat das schon in Verwendung ( Sound gut mit inears?)
PaulaundMikkes
PaulaundMikkes
Das 50 S hat genau wie das 20 s evo und 30 k die Klinkenbuchse.
Zudem sind die aufgeführten Teile kompatibel
Viele Grüße
Sena K50 in Neotec 2 bzw welche Ausführung S oder R - Ähnliche Themen
  • Suche Sena 30K Dual
    Sena 30K Dual: Hallo zusammen! Ich suche für die frische Saison ein Sena 30k im Doppelpack. Der Akkuzustand sollte noch gut sein, ansonsten stören mich Kratzer...
  • SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe)
    SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe): Salü zusammen Ich benutze das Teil in einem Jethelm ohne Mikro. Alles funktioniert, bis auf eine kleine Sache die mich stört. Bei meinem SENA...
  • Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT)
    Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT): Guten Abend, eine Frage an die Experten. War heute mit einem Fremdfabrikat unterwegs und hatte mein iPhone mit dem Sena im Helm gekoppelt. (Das...
  • Biete Bekleidung Schuberth C3pro Gr. S mit Sena Spider RT1 Mesh
    Schuberth C3pro Gr. S mit Sena Spider RT1 Mesh: Verkaufe sturzfreien, wenig genutzten C3pro mit SENA Spider RT1 Mesh Freisprechanlage. Pinlockvisier klar und Sonnenblende eingebaut. Größe S...
  • Schuberth/Sena SC2
    Schuberth/Sena SC2: Hallo, unter welchem Verbindungspunkt wird das SC2 als Fahrerhelm verbunden? 2. Handy? Medien? Gruß
  • Schuberth/Sena SC2 - Ähnliche Themen
