R 1200 GS Sicherungsring Kardan
Diskutiere Sicherungsring Kardan im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wir haben heute einen Heckrahmen einer 2010 er GS 1200 demontiert. Dazu haben wir die natürlich die hintere Schwinge demontiert. Beim Abbau des...
Gast 7673
Beim Abbau des Kardans bzw der Schwinge sind wir nach WHB vorgegangen und haben zuerst den hinteren Kardanteil abgeknickt und aus der Verzahnung gezogen.
Dann sollte laut WHB der Kardan getriebseitig ausgehebelt werden müssen, da dort ein Sicherungsring den Kardan Getriebstumpf sichert.
Mir fiel beim Abknicken des hinteren Kardanteiles schon auf, dass die Kardanwelle wohl schon dabei vom Getriebestumpf abgegangen war.
So war es auch.
Der Sicherungsring war nicht montiert, aber auf dem Stumpf sieht man eine Nut dafür !
NUN ZUR FRAGE : Ist bei der Modellreihe ab 2010 dieser Sicherungsring nicht montiert?
P
procam
Joined
Feb 23, 2010
Messages
93
Location
Mühlenbach
R1200GS
Hallo ,
das hab ich im Ersatzteilkatalog gefunden
Modell 1200GS 04/2010
Gast 7673
Genau das Teil
war eben nicht drin. Und die Q war - soweit wir wissen - noch nicht auseinander...
Da das ganze im Normalzustand auch so steht, dass es gerade ist, kann der Kardan ja nirgendwo hin (also axial) aber dass das Teil nicht drin war ist wohl eher ein Hinweis auf schlechte Bandmontage oder Werkstattaufenthalt irgendwann mal.
Dachte es gäbe eine Änderung zwischen 2009 (da ist mein WHB noch für) und 2010. Danke !
Na dann mal Teil bestellen und beim Zusammenbau einbauen. Schaden kann's ja nicht.
Hallo ,
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Di@k, schau mal in die Kardanwelle rein, verzahnungsseitig, sprich am Gelenk. ;)
doublex
doublex
Joined
Aug 25, 2007
Messages
1,207
Location
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Enduroopa
Enduroopa
Joined
Jan 17, 2010
Messages
2,476
Location
78247 Hilzingen
F 800 GS, S1000R, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Und du hast auch keinen neuen eingebaut?
Di@k, die war noch nie in der Werkstatt, ausser zur 1.000der und zur 10.000der Inspektion; ich leuchte mal mit ner Leuchte in den Kardantunnel.
Nein, habe keinen neuen Eingebaut, das ist auch nicht nötig, denke das ist nur eine Art Teifenanschlag.
Die Sicherungsringe sind wahrscheinlich da drin und nicht im Kardantunnel
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
v-v-boxer, dein link funzt bei mir nicht
Stimmt, hast recht! Ist aber egal, mittlerweile wurde er ja zum 2. mal gepostet.
Sicherungsringe befinden sich trotzdem in der Kardanwelle.
Wären keine drin, würde es mit dem Vortrieb bald ein Ende haben weil es die Gelenke zerlegt oder Verzahnungen rund dreht. ;)
Gast 7673
Grad erst
gelesen !! Klar , der Sicherungsring sitzt in der Kardanwelle, davor oder irgendwie außen würde er ja auch nur Sinn machen, wenn er durch die Welle ginge um diese dann auf dem Stumpf zu fixieren !
Wer nachdenkt is eben klar im Vorteil :o;)
Allerdings musste man nichts abhebeln wie im WHB beschrieben, sondern die Kardanwelle ging vom Getriebestumpf schon runter, als ich das hintere Kardangelenk vom HAG abtrennte.
Aber wenn man hier auch mal nachdenkt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Kardanwelle ja in zusammengebauten Zustand nirgendwo hin kann und allenfalls ein klitzekleines Axialspiel hat. ;):)
Also vielleicht bau ich den Ring aus und schau mal wie abgenudelt er ist.
Sicherungsring Kardan - Ähnliche Themen
  • Suche Kardanwelle R1100GS
    Kardanwelle R1100GS: Hallo zusammen, leider ist an meiner R1100GS die Kardanwelle (hinteres Kreuzgelenk) gebrochen. Hat noch jemand eine rumliegen und möchte diese...
  • R 1200 GS Sicherungsring Kupplungsnehmer
    Sicherungsring Kupplungsnehmer: Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe beim Öffnen des Kupplungsnehmers Den Sicherungsring in die Erdumlaufbahn geschickt! Ich finde...
  • Suche Sicherungsring 07129906498
    Sicherungsring 07129906498: Hallo, Ich bin auf der Suche nach 2 St. Sicherungsringe welche z.B. am Instrumententräger der R1200GS verbaut sind. Siehe Bild Pos. 4. Danke...
  • R 1200 GS Seitenständerschalter Sicherungsring ??
    Seitenständerschalter Sicherungsring ??: Hallo zusammen, jetzt muß ich doch auch mal die Experten hier im Forum bemühen. Fahre eine GS 1200 Modell 3/2012, habe den Seitenständer abgebaut...
  • Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter?
    Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter?: Hallo Bastelfreunde! Gestern bildete ich mir ein, daß ich den verlängerten Seitenständer meiner Adv. mit sehr dürftiger Auflagefläche gegen den...
  • Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter? - Ähnliche Themen
  • Top
