Speichen gebrochen, weiterfahren?
Diskutiere Speichen gebrochen, weiterfahren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe gestern festgestellt, dass bei der hinteren Felge drei nebeneinander liegende Speichen gebrochen sind und ich habe keine Ahnung...
BadenRT
BadenRT
Joined
Feb 25, 2007
Messages
780
Location
Karlsruhe
R1200GS TÜ + KTM 690 Duke 5
ich habe gestern festgestellt, dass bei der hinteren Felge drei nebeneinander liegende Speichen gebrochen sind und ich habe keine Ahnung wann und warum das passiert ist. Das Mopped ist für das kommende Wochenende zur Inspektion angemeldet und die Speichen sollen dann gleich mit ersetzt werden. Bis dahin habe ich noch vor ca. 500 km zu fahren, aber nur auf Asphalt.
Meint ihr das ist machbar?
Baumbart
Wie's bei den BMW-Moppedfelgen ist weiß ich nicht, mit dem Fahrrad würde ich das nicht machen, wenn erst mal 3 Speichen weg sind kommen die anderen schnell hinterher weil sie überlastet werden. Aber vielleicht ist so eine Moppedfelge robuster - im Zweifel mal in der Werkstatt anrufen.
AmperTiger
AmperTiger
Joined
May 17, 2007
Messages
32,833
Location
Dahoam
XJR 1300; MZ Baghira Endumo; NineT Scrambler;Tenere700
weiterfahren?
mit einer gebrochenen Speiche (aber entfernt) hätte ich gesagt ja, mit drei sage ich dir klar NEIN.
RHGS
Joined
Oct 18, 2011
Messages
665
Location
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Nein sonst hast du Ruckzuck eine Tieferlegung und einen ordendlichen Schaden ich wuedre das ding vom Haendler holen lassen.
Gruss RHGS
TomTom-Biker
In meiner Moppedzeit (richtiges Mopped mit 49 ccm) wäre das für mich kein Hinderungsgrund gewesen. Und passiert ist damals auch nichts. Aber die Dinger wogen auch nur ca. 80 kg, hatten nur 6 PS und Leichtsinn war eh Prinzip.
Bis zum Händler mit gemäßigter Beschleunigung und Bremswirkung zu fahren hätte ich kein Problem (Händler ist in näherer Umgebung). Das hält, die fehlende Kraftableitung wird von den übrigen Speichen mit übernommen. Die packen die paar Mehr-Newton schon.
500 km über Asphalt würde vermutlich auch gehen. Für mich wäre das Risiko, daß weitere Speichen reißen hierbei allerdings zu groß.
Deswegen laß es.
Aber warum holst Du Dir nicht einfach drei Speichen und baust die ein? Das soll doch bei den 1200er Rädern auch ohne Ausbau möglich sein. Die Speichen nach Gefühl etwa so fest spannen wie die restlichen sind (klangprobe) und alles ist wieder in Ordnung. Die Werkstatt kann ja anschließend richtig spannen. Die werden es allerdings auch nicht anders machen.
Gruß Thomas
Technikfan
Joined
Oct 26, 2011
Messages
112
mit 3 nebeneinanderliegenden gebrochenen Speichen würde ich nicht mehr fahren. Die noch tragenden "Randspeichen" reißen auch schnell durch die Überlast. Auch das Fahren ist in den Kurven nicht mehr lustig, da das Rad die Seitenkräfte nicht mehr richtig aufnehmen kann und du hast dann ein 2-spuriges Fahrzeug. Mir sind auf einer Tour mal 7 (!) von 40 Speichen gerissen, davon 5 auf den letzten 20 Km der Tour.
Eine Notreparatur mit Klangprobe ist möglich, jedoch sind die Felgenringe so unrund, daß jede Speiche unterschiedlich stark gespannt werden muß, damit das Rad rund wird..... laß es einen Fachmann machen.
Schöne Grüße
Jens
TaunusRider
TaunusRider
Joined
Nov 4, 2010
Messages
1,043
Location
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Genauso würde ich es auch machen.
Die selbstgetauschten Speichen mit etwas Klebeband markieren, vielleicht kann der Werkstattmann daraus was ableiten.
BadenRT
BadenRT
Joined
Feb 25, 2007
Messages
780
Location
Karlsruhe
Speichen einbauen
Deswegen laß es.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank auch den anderen.
So werde ich es wohl machen, drei neue Speichen rein und der :) soll den Rest erledigen. Ich glaube irgendwo habe ich auch noch einen Drehmomentwert gefunden wie die Speichen angezogen werden sollen.
*Topas*
*Topas*
. . . . .🙈 - Ɯôđēŗáţôŗ . . . . . 🏍🏍🏍🏍🏍
Joined
Jan 4, 2009
Messages
18,465
Location
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
ruf doch mal hier an: Speichenservice
die können sicherlich Tips geben, was man im Notfall machen kann
:rolleyes:
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,657
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Hallo Thomas,
So werde ich es wohl machen, drei neue Speichen rein und der :) soll den Rest erledigen. ...
Wenn du eh zum :) fährst, um die Speichen und Nippel zu kaufen, dann würde ich das Rad direkt mitnehmen und die Speichen dort einsetzen lassen.
Das geht i.d.R. innerhalb von ein paar Minuten gegen einen kleinen Obulus für die Kaffeekasse.
Danach das Rad wieder einbauen und beruhigt zur Insp. fahren.
TaunusRider
TaunusRider
Joined
Nov 4, 2010
Messages
1,043
Location
Im Reparaturhandbuch von Wunderlich steht:
Nippel auf Speiche 4Nm
Voranzug Speiche 1 Nm
Speiche kontern 1 Nm
Chris1965
Chris1965
Joined
Jun 9, 2012
Messages
671
Location
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
ich überlege eine GS Triple Black zu kaufen, die hat ja Speichenräder,.....sind diese Räder anfälliger ?
Ich frage, weil hier dieses Thema aufgegriffen wurde.
danke
Christian
TomTom-Biker
Schön und richtig, aber leider nur Theorie.
Zum einen fehlt mit 100%iger Sicherheit der passende und hinreichend genaue Drehmoschlüssel, zum andern muss auch das Rad zentriert werden, was aufgrund nicht 100% runder Felgen leicht unterschiedliche Anzugsmomente nach sich zieht.
Deswegen mein Laientipp: reinmachen, handfest mit Nippelspanner (kostet nicht viel, ggf. tuts auch ein Schraubendreher) anziehen und Spannung grob mittels Klangprobe prüfen.
Anschließend Rundlauf prüfen (z. B. per Augenmaß, mit Dorn oder mittels Filzstift an Felgenrand). Abweichung kleiner beispielsweise 5 mm lassen und später in Werkstatt richtig machen lassen. Abweichung größer, dann Grobzentrieren. Mit etwas Glück kann man das durch verändern der Spannung der ersetzten Speichen. Wenn's dumm läuft muß man an alle ran. Das ist nicht schwer, ist auch keine Hexerei sondern erfordert nur ein bißchen Übung. Da die wenigsten die hier wohl haben werden (mich eingeschlossen), ist das deshalb ein Fall für die Profis.
Aber fahren kann man auch mit leichten Seitenschlag erst einmal, allerdings mit gespannten Speichen.
Das mit dem Radausbau und richtig machen lassen ist natürlich die beste Lösung.
Gruß Thomas
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,514
Die Kreuzspeichenräder können und sollen nicht zentriert sondern nur sauber eingespeicht werden.
"Hinziehen" wie z.B. beim Fahrrad ist Murks. Wenn, dann gehört das Rad ausgespeicht, die Felge gerichtet und dann das Rad wieder eingespeicht. Oder eben nur die Speichen ersetzt.
4Nm heisst "ganz milde angezogen" Durch die Speichengeometrie ist das Rad zentriert auch wenn die Speichen praktisch gar nicht gespannt sind. Das ist nach relativ kurzer Km-Leistung gegeben da sich die Speichennippel dann in den Untergrund eingearbeitet haben und eben "gerade nicht lose" sitzen sollten. Deshalb werden die Nippel ja auch mit Stiftschräubchen gekontert.
Baumbart
komisch dass sich die meisten Felgenexperten /-fachbetriebe an so eine einfache Sache bei der 12er nicht rantrauen. Vielleicht solltest Du dazu mal Seminare anbieten :rolleyes:
TomTom-Biker
Dein Sarkasmus ist hier fehl am Platz.
Mein Fehler ist lediglich, daß wie vorher beschrieben es sich um Kreuzspeichenräder handelt. Das wußte ich nicht und deren Wirkprinzip kenne ich nicht. Diese Kenntnislücke werde ich jedoch versuchen schnellstmöglich zu füllen.
Bei radial eingespeichten Felgen paßt die von mir beschriebene Vorgehensweise. Ich kritisiere halt nicht nur, sondern nehm auch selbst mal einen Schrauebnschlüssel in die hand. Und speich(t)e dann ggf. auch mal selbst Räder ein.
Gruß Thomas
Baumbart
Aber wenn Du selber irgendwas machst schaust Du schon vorher was für ein Teil du in der Hand hast gell? Hier in dieser Rubrik gibt es nur Kreusspeichenräder, zumal du (so du keine Gussfelge hast) selber solche Räder hast. Darum war der Sarkasmus für diesen unhilfreichen Rat durchaus nicht fehl am Platz.
In wirklichkeit ist sowas nicht ganz ungefährlich, wenn's unwidersprochen stehen bleibt, irgend so ein unbedarfter geht daraufhin an seine krumme Felge (und die sind alle krumm) und und fängt an rumzuspannen.
BadenRT
BadenRT
Joined
Feb 25, 2007
Messages
780
Location
Karlsruhe
So,
habe drei Speichen ersetzt, den Rest soll der :) erledigen.
Hab dabei übrigens gesehen, dass zwei weitere gebrochen sind. Da wundere ich mich doch, dass das Ding überhaupt noch abrollte. :(
Speichen gebrochen, weiterfahren? - Ähnliche Themen
  • Standort schnell als Favorit speichern
    Standort schnell als Favorit speichern: Hallo in die Runde, auf Touren möchte ich manchmal gute Strecken oder schöne Orte schnell speichern, ohne mich durch die Menüs klicken zu müssen...
  • R1200 GS Adventure 2018 SPEICHEN
    R1200 GS Adventure 2018 SPEICHEN: Hallo zusammen ich bin 55 Jahre alt und fahre seit ich 18 Jahre alt bin BMW ich wahr der Firma immer treu Doch jetzt kommen mir zweifel mein...
  • Speichen unterwegs selber ersetzen?
    Speichen unterwegs selber ersetzen?: Ist es möglich, unterwegs - sollten Speichen fehlen - solche mit Ersatzspeichen selber zu ersetzen? Was braucht man - ausser Ersatzspeichen - dazu?
  • Mit gebrochener Speiche am Hinterrad mit Sozia fahren.
    Mit gebrochener Speiche am Hinterrad mit Sozia fahren.: Hallo zusammen würde ihr mit einer gebrochenen Speiche am Hinterrad mit Sozia noch fahren ?
  • Speiche gebrochen
    Speiche gebrochen: Habe beim letzten Reifenwechsel bemerkt, dass eine Speiche an der Hinterfelge meiner R1100GS gebrochen ist. Die Felge läuft nicht mehr ganz rund...
  • Speiche gebrochen - Ähnliche Themen
  • Speiche gebrochen
  • Top
