R 1200 GS Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten
Diskutiere Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich brauche, um den Steckertyp des Temperaturfühlers im Luftfilterkasten zu bestimmen, ein Bild von dem Stecker des Sensors...
Guy Incognito
Guy Incognito
Joined
Oct 30, 2011
Messages
1,679
Location
zu Hause
R1200GS TÜ
Könnte mir jemand freundlicherweise den Stecker des Kabelbaums und die Buchse des Steckers fotografieren und online stellen. Am besten stirnseitige Bilder, damit ich das Kontaktbild genau sehen kann.
Falls jemand so schon weiß um welchen Steckertyp (JT oder JPT) es sich handelt, nehme ich diese Info natürlich gerne auch ohne Bilder, aber nur wenn die 100% verlässlich ist.
Danke
Guy
Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor
    Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor: Luftfilterkastendeckel mit Lufttemperatursensor und Halterung für Diagnosestecker 25€ inkl. Versand nach D Luftfilterkasten mit Ansaugleitungen...
  • Öl im Luftfilterkasten
    Öl im Luftfilterkasten: Hallo, wollte mal nachfragen ob das Öl im Luftfilterkasten bei einer f800GS Bj.2017 normal ist.
  • Was passiert bei einen defekten Ansaugluft Temperatursensor?
    Was passiert bei einen defekten Ansaugluft Temperatursensor?: Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung was die Motorelektronik macht wenn der "Air intake Sensor" defekt ist? Mein GS911 zeigt an das der defekt...
  • Zuleitung für Temperatursensor
    Zuleitung für Temperatursensor: Hallo! Ich will´s mal mit dem Widerstandstuning versuchen. Vieleicht läuft sie dann im kalten Zustand und im unteren Drehzahlbereich ruhiger...
  • R 1200 GS brauche Foto vom Temperatursensor
    brauche Foto vom Temperatursensor: hallo zusammen, ich brauche, um den Steckertyp des Temperaturfühlers im Luftfilterkasten zu bestimmen, ein Bild von dem Stecker des Sensors...
  • brauche Foto vom Temperatursensor - Ähnliche Themen
  • Top
