R 1100 GS Steuerkette zu kurz
Diskutiere Steuerkette zu kurz im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schon mal erlebt? Ich habe bei meiner 99er 1100 GS einen neuen gebrauchten Zylinder mit Kolben und einen neuen Zylinderkopf montiert...
Cotten
Joined
Aug 15, 2009
Messages
7
Schon mal erlebt? Ich habe bei meiner 99er 1100 GS einen neuen gebrauchten Zylinder mit Kolben und einen neuen Zylinderkopf montiert (Sturtzschaden gehabt) und nun bekomme ich das Nockenwellenkettenrad nicht mehr auf die Nockenwelle. Es fehlen fast 4 mm,?????? Wer weiß Rat? Falscher Zylinder?:confused:
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,542
Location
Irgendwo im Weserbergland
R 1150 GS, R 1200 S
moin,
ich hatte das problem noch nicht ....
ideen:
- gleitschiene falsch montiert (stiftschraube M10 neben der schiene, muss aber DURCH die schiene)
- kette liegt auf der seitlichen führung der gleitschiene
- kettenspanner schon eingebaut :o
- kette auf antriebsrad bildet eine schlaufe
mehr fällt mir momentan nicht ein.
Cotten
Joined
Aug 15, 2009
Messages
7
Danke für die Antwort. Die genannten Möglichkeiten hatte ich schon ausprobiert. Hub und Höhe Kopf sind gleich.??
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,542
Location
R 1150 GS, R 1200 S
soweit ich weiss ja.
der hub der 1100er und 1150er kurbelwellen ist identisch bei allen modellen. daher sind auch die zylinder gleichhoch.
beim kopf gab es verschiedene ventildurchmesser (die ersten modelle von 93-94 hatten größere ventile), aber keine unterschiedlichen höhen der köpfe.
welche seite hast du denn auseinander?
edit:
auch wenn du sicher bist, schau dir besonders noch mal die gleitschienen an, das ist in meinen augen die wahrscheinlichste fehlermöglichkeit.
falscher zylinder/kopf ist bei dem fehler eigentlich unmöglich. selbst die 1200er köpppe passen auf die 1100er (mit ein paar kleinen anpassungen, aber ohne fräs- und dreharbeiten)
Cotten
Joined
Aug 15, 2009
Messages
7
Die rechte Seite, links ist der Ventildeckel ab. Motor lässt sich drehen, die Kette läuft meiner Ansicht nach über das Antriebsrad an der K-Welle...
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,542
Location
R 1150 GS, R 1200 S
die welle ist die zwischenwelle, aber egal ... ändert nix.
also kettenspanner unten, feste schiene oben ...
aber mehr als das bisher beschriebene fällt mir momentan nicht ein. :(
Cotten
Joined
Aug 15, 2009
Messages
7
Das gibt es nicht... Die Steuerkette war einen Zahn hinter dem Antriebskettenrad übergesetzt. Ein Ding der Unmöglichkeit. Alles klar jetzt.
Steuerkette zu kurz
Steuerkette zu kurz - Ähnliche Themen
  • 1100GS Steuerkette hängt/klappert
    1100GS Steuerkette hängt/klappert: Servus Leute, ich bin erst seit kurzem Mitglied in diesem Forum. In meinem Vorstellungsbeitrag habe ich bereits erzählt, dass ich eine R1100GS neu...
  • Video: Klappern - Steuerkette? 🤔Wer hatte das schon?
    Video: Klappern - Steuerkette? 🤔Wer hatte das schon?: Hallo liebe Gemeinde, haben heute den Tag genutzt und fleißig mit Gummi gemalt ;-). Die 1150GS hat ihre 120tkm geschafft🥁😎: 🧐Nun zur 1200er...
  • R1200R Steuerkette linke Seite abgerissen, was tun?
    R1200R Steuerkette linke Seite abgerissen, was tun?: Hallo zusammen! Ich stelle mich noch kurz vor, mein Name ist Arno, ich bin 52 und komme aus dem Saarland. Ich fahre eine R1200R 90Jahre, Bj2013...
  • Steuerkette so richtig?
    Steuerkette so richtig?: Liebe Schrauber unter Euch, meine GS machte im vorderen Bereich relativ laute Geräusche. Ich dachte es könnte von der Steuerkette für die...
  • Steuerkette
    Steuerkette: Hallo, ist es möglich, wenn ein oder beide Kettenspanner aus welchem Grund auch immer ausfallen, daß dadurch die Steuerkette überspringen kann...
  • Steuerkette - Ähnliche Themen
  • Steuerkette
  • Top
