Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder
Diskutiere Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, wie kann man den Steuerkettenspanner am linken Zylinder aus/einbauen? Die Schraube liegt da ja....sagen wir mal suboptimal...
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Moin zusammen,
Wie macht man das am geschicktesten? Oder muss dafür im Bereich Tank Luftfilter einiges demontiert werden?
Rechts ist ja ein Klacks, aber Links finde ich sehr tricky..
Danke für die Antworten schon an dieser Stelle.
fralind
fralind
Mit dem Passenden 15 zehner Ringschlüssel.
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Moin Frank,
wenn Du passend schreibst, meinst Du damit einen speziellen 15er Ring? Habe alle probiert die ich habe, ob nun gekröpft, gerade, mit Ratsche...damit komme ich da total schlecht dran, bis hin zu gar nicht, der Aktionsweg ist in jedem Fall sehr gering.
Hast Du noch einen Tipp wie der Schlüssel am besten ausgeführt sein sollte?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das Vorderrad darf nicht entlastet sein, sondern eher ein wenig gegen die Federvorspannung gedrückt sein.
Zumindest war's bei der 1150er so.
ist schon länger her, aber ich meine es war ein gekröpfter mit geringer kröpfung.
so etwa:
Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
