SZ Kabel ohne Stecker anlöten??
Diskutiere SZ Kabel ohne Stecker anlöten?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Männers dieses SZ Kabel, was mit einer Kunststoffkappe versehen unter der Scheinwerferaufhängung sitzen soll und Zündschlossgesteuert...
J
Johannes35a
Joined
Jan 26, 2008
Messages
64
Hallo Männers
dieses SZ Kabel, was mit einer Kunststoffkappe versehen unter der Scheinwerferaufhängung sitzen soll und Zündschlossgesteuert funktioniert..............
Ich könnte mir für ein Schweinegeld das Originalkabel für das Zumo kaufen, kann es auch seinlassen und einfach anlöten und abdichten???
Die Sitzheizung soll da auch mit ran.............
Geht das alles????
deep4blue3
Joined
Nov 12, 2007
Messages
111
Location
Niedersachsen
R1200GSA
Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du das Kabel, was bei den alten Modellen am Lenkkopf lag?
Da geht auch anlöten... aber kauf dir aber lieber das Kabel mit offenen Enden von Cartool... Kostet ~16.-€
Ist dann einfach anzustecken, sieht schöner aus und ist auch wasserdicht. Zumal du nichts abschneiden musst.
Allerdings Sitzheizung? Was zieht die an Strom? Der Anschluss hat auch nur eine relativ geringe Belastbarkeit... Also vorher checken, ob du diesen Anschluss überhaupt für die Sitzheizung nutzen kannst.
Sascha
W
Wogenwolf
Sascha
Denke, für die Sitzheizung ist der Anschluss nicht gedacht.
Da wird die Verbindung mit Sicherheit gekappt! :cool:
Das Cartool-Kabel kann ich Dir auch empfehlen!
J
Johannes35a
Joined
Jan 26, 2008
Messages
64
50 Watt hat die Sitzheizung..................
deep4blue3
Joined
Nov 12, 2007
Messages
111
Location
Niedersachsen
R1200GSA
50W...
entspricht ca. 4A Stromaufnahme... Sofern ich mich richtig entsinne, ist dieser Anschluss für weniger Ampere (max. 2A??) ausgelegt. Wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als dass du dir den Strom woanders herholst. Du kannst natürlich direkt an die Batterie gehen... und den SZ-Anschluß als Schaltgeber für ein Relais nutzen...
Die Zusatzsteckdosen, die im Cockpit angebracht sind, sind übrigens parallel zu der Steckdose unter der Sitzbank angeschlossen... also nicht an das Kabel im Cockpit/unter dem Scheinwerfer.
Also, für deine Sitzheizung musst du dir den Strom woanders herholen...
Sascha
guenniguenzbert
guenniguenzbert
Joined
May 11, 2007
Messages
663
Location
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
5A warens, wenn ich mich recht erinnere. Das dürfte dann auch ausreichen.
Die Parallelschaltung der Ausgänge wurde auch mal erwähnt.
Aber im Schaltplan (http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=221087&postcount=26) auf Seite 7 ist der Standard-Accessory-Socket X9321 (Standard-Bordsteckdose) auf einem anderen ZFE-Pin als der "optional Accessory-Socket" X9349 (am Lenkkopflager), was auf eine separate Strombegrenzung schließen lässt.
Leider heißt das gar nichts, solange man die interne Beschaltung der ZFE nicht kennt :o, denn da kann alles parallel oder wie-auch-immer geschaltet sein.
Auch ist der Schaltplan anscheinend nur für die GS, nicht für die ADV, da ich den Stecker am Cockpit nirgendwo erkennen kann. An der ADV kann z.B. die Cockpit-Steckdose parallel zum Lenkkopf-Anschluss liegen (Achtung: Mutmaßung).
Durch die Strombegrenzung kannst du normalerweise nichts kaputt machen und musst schlimmstenfalls direkt zur Batterie verkabeln (was sowieso der Königsweg ist).
Günni
deep4blue3
Joined
Nov 12, 2007
Messages
111
Location
Niedersachsen
R1200GSA
Gemäß RepRom wird auch bei der GSA die optionale Zusatzsteckdose im Cockpit mittels Y-Kabel parallel an die Steckdose unter der Sitzbank angeschlossen. D.h. einen zusätzlichen kleinen Kabelbaum unter dem Tank ins Cockpit verlegen... (Das meinte ich mit "parallel".)
Sascha
guenniguenzbert
guenniguenzbert
Joined
May 11, 2007
Messages
663
Location
nähe München
Das würde allerdings bedeuten, dass der Lenkkopf-Stecker eine separate Strombegrenzung hat. Ideal für den Fragesteller, sofern er eine ADV besitzt...
Günni
koboldfan
koboldfan
Joined
Nov 27, 2008
Messages
838
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
@Johannes35a
Da ich sehr vergesslich bin, hab ich meine Sitzheizung über Relais (direkt an die Batterie) geschaltet.
Zur Ansteuerung bin ich einfach auf das Abblendlicht gegangen, da ich das SZ Kabel nicht verwenden konnte. Bei meiner Q führt das Kabel immer Spannung und geht nicht nach einer Minute aus. :confused:
Dazu zieht meine Heizung am Anfang bis zu 7Ampere, eindeutig zu viel für die Systemsteckdose.
Übrigens mein elektrischer Quick Lock Tankrucksack wird auf die gleiche Art mit Strom versorgt.
SZ Kabel ohne Stecker anlöten?? - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02)
    Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02): Moin, habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW...
  • Erledigt BMW Cartool-Stecker + Kabel (83300413585) bzw. 611656
    BMW Cartool-Stecker + Kabel (83300413585) bzw. 611656: Verkaufe BMW Cartool-Stecker + Kabel (Cartool 611656 bzw. 83300413585) VP: 11,00 Euro inkl. Versand
  • Erledigt Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss
    Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss: Neu und ovp BMW Teilenummer 83 30 0 413 585 Für den Navi-Anschluss rechts unter dem Tank Preis: 10 Euro incl. Versand
  • Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?
    Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?: Moin, wie bekomme ich das Kabel (Litze) in den Stecker eingeführt.
  • Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker?
    Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker?: Hallo, ich möchte mir diese LED-Zusatzscheinwerfer (63 17 8 532 147, werden für die 1200er und 1200WC angeboten) leisten: Sie sollen an meine...
  • Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker? - Ähnliche Themen
  • Top
