Tachoschnecke
Diskutiere Tachoschnecke im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen Leute Mein Tacho ist gestern stehngeblieben. Hab heut geschaut obs an der Schnecke liegt, die ist aber ok. Meine Frage jetzt: wie rum...
Eddie
Joined
Feb 27, 2009
Messages
10
Location
Ravensburg
R 1100 GS
Moinsen Leute
Meine Frage jetzt: wie rum gehört die schnecke jetzt an diesen stopperdorn mit der Kante? Vor oder dahinter? Ich depp hab vergessen mir die position zu merken und bin mir jetzt unsicher. Hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben.
Danke schonmal
Gruß eddie
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,674
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Hi Eddie.
Weder davor noch dahinter! Dazwischen. Nur so machts Sinn.
Eddie
Joined
Feb 27, 2009
Messages
10
Location
Ravensburg
R 1100 GS
Wozwischen? An der schnecke ist nur eine Kante und am Gabelholm ist nur ein "Dorn".
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,674
Location
Engelskirchen
An meiner Schnecke ist auch nur eine "Nase" aber an meinem Holm sind 2. Sonst würde sich die Schnecke ja auch immer wieder drehen bzw. würde nur durch die Welle in ihrer Position gehalten.
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Wenn's nur eine Kante hat, dann dahinter. Soll das Drehen während der Fahrt verhindern. Irgendwann hat man 2 Kanten drangemacht weil offenbar viele rückwärts fahren :D
SeverX9
SeverX9
Joined
Sep 10, 2007
Messages
509
Location
K 1200 R / EX R1100GS
.... weil offenbar viele rückwärts fahren :D
Also ich bin mit meiner LT damals ziemlich oft mit dem Rückwärtsgang rückwärts gefahren.
Hat sogar Spaß gemacht, dann die Gesichter der Zuschauer zu beobachten, die sich dachten " Und wie kommt der jetzt da wieder weg ohne KRAN ":D:D:D:D:eek::cool:
Eddie
Joined
Feb 27, 2009
Messages
10
Location
Ravensburg
R 1100 GS
Danke für die schnellen antworten.
Das hab ich mir auch gedacht, logisch ist es ja so. War mir aber nicht so sicher
Danke nochmal
Gruß eddie
zwergconsti
zwergconsti
Joined
Jun 4, 2014
Messages
30
Location
Gau-Algesheim
GS 1100
Hallo , ich hatte meine Q zum Reifenwechsel. Habe sie eben gerade geholt. Bei mir gibt es auch nur eine Kante an der Schnecke und auch nur eine am Holm. Jetzt kommt es mir vor als würde auf dem Hauptständer die Tachowelle doch sehr gespannt sein. Genauso ist es wenn sie auf dem Hauptständer steht. Wenn ich drauf sitze und sie eintaucht istb alles ok. Ich bin der Meinung das war vorher nicht so. Kann ja auch sein das es vorher falsch war. So wie es jetzt ist macht es aber Sinn. Habt jemand eine Zeichnung oder Bild wie die Schnecke sitzt. Der Händler hätte das gerne.
Gruss Christian
ThomHBZ
ThomHBZ
Joined
Dec 31, 2015
Messages
477
Location
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
hab gad kein Bild, die 1. 11er hatten an der Schnecke einen Pin und am Holm ebenfals. In Fahrtrichtúng gesehen kommt erst Schneckenwulst dann der Wulst des Holms. Und ja, auf dem Hauptständer sieht das schon ganz schön stramm aus.
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,647
so gehört das
der Riegel ist mittig eingebaut .... die Tachoschnecke hat einen Doppelsteg
wenn da kein Doppelsteg an der Tachoschnecke ist dann den Riegel in Drehrichtung hinter den Ansatz
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,667
Location
Irgendwo im Weserbergland
R 1150 GS, R 1200 S
mMn nicht.
wenn jeweils nur ein steg an jedem bauteil ist, kommt der steg des antriebs vor den steg der gabel (in fahrtrichtung gesehen).
bei falschen einbau ist die welle zu stark nach unten geknickt (wie in #8 beschrieben) und hält nicht sonderlich lange.
zwergconsti
zwergconsti
Joined
Jun 4, 2014
Messages
30
Location
Gau-Algesheim
GS 1100
Hallo , genauso wie Ihr es beschreibt ist sie eingebaut. Der Pin der Schnecke läuft gegen den Pin der Gabel. Aber bei diesem Einbau ergibt es sich das es so aussieht als müsste die Schnecke ein Stück nach oben gedreht werden. Mal was anderes kann ich die Schnecke mit den zwei Pins einbauen und schauen ob es dann besser ist? Hab eine in der Bucht gesehen ist aber von dem Bj 95 meine stammt aus dem Bj 94.
Gruß Christian
edelweiß GS
edelweiß GS
Joined
Aug 27, 2008
Messages
1,072
Location
Ja 79725
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Christian
Ich habe eine TS mit zwei Pins verbaut, der Pin vom Tauchrohr muß zwischen die zwei Pins von der TS, dann passt das;).
Tachoschnecke
Tachoschnecke - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tachoantrieb mit Tachowelle R1100GS R1150GS R850GS
    Tachoantrieb mit Tachowelle R1100GS R1150GS R850GS: Ich biete hier einen Tachoantrieb mit der Tachowelle für die BMW-Modelle R 1100 G, R 850 GS und R 1150 GS an. Der Antrieb ist für die 19 Zoll...
  • Tachoschnecke defekt
    Tachoschnecke defekt: Servus, Bei mir hat sich die Schnecke vom Tachoantrieb verabschiedet. Mal dreht sich der Innenteil, mal nicht... scheine ich beim Radausbau...
  • Tachoschnecke
    Tachoschnecke: Hi Wer kann mir denn sagen welche Übersetzung die Tachoschnecke der 1150 GS hat? 2,6 - 3,0?? Danke
  • Erledigt Taschoantrieb / Tachoschnecke BMW GS 1100 // 1150
    Taschoantrieb / Tachoschnecke BMW GS 1100 // 1150: Hallo, ich suche einen Tachoantrieb (Tachoschnecke) für die GS 1100 //1150, gerne gebraucht aber in gutem, funktionsfähigem Zustand Grüße Andreas
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorderrad / Hinterrad, Schutzblech vorne, Tachoschnecke, Radbolzen.
    Vorderrad / Hinterrad, Schutzblech vorne, Tachoschnecke, Radbolzen.: Moin, ich habe nach Umbau auf 17" die original-Räder über :rolleyes: Die Räder kommen aus einer R1150GS, Bj. 2003, Laufleistung 30.000km (guter...
  • Vorderrad / Hinterrad, Schutzblech vorne, Tachoschnecke, Radbolzen. - Ähnliche Themen
  • Tachoschnecke
  • Top
