F 650 GS (Zweizylinder) Tachosignal abgreifen / Stecker oder Alternative
Diskutiere Tachosignal abgreifen / Stecker oder Alternative im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Moin, beim Rehoiler Einbau in die F650GS Twin kann man sich das Reed Relais sparen wenn man das Tachosignals abgreift, was kein großes...
CharlyII
Joined
Feb 22, 2012
Messages
5
Moin Moin,
beim Rehoiler Einbau in die F650GS Twin kann man sich das Reed Relais sparen wenn man das Tachosignals abgreift, was kein großes Problem sein sollte, so man es denn findet und idealerweise noch über einen geeigneten Stecker verfügt.
Unser Freundlicher sacht am Telefon, daß es den Stecker nicht einzeln gibt (wenn man den kompletten Oiler Satz kauft, dann soller wohl dabei sein aber einzeln issich nix).
Deshalb meine Frage ob einer der werten Schrauber hier einen Tipp für mich hat a) wie ich das Tachosignal identifizieren kann und b) woher Stecker nehmens resp. welche Alternative falls es den passenden Stecker wirklich nicht gibt.
Im Gegenzug könnte ich über den (gerade so eben möglichen) Einbau der Stebel Magnum TM/2 Zweiklanghupe in die F650GS Twin berichten....
Viele Grüße
Charly
schuppi
schuppi
Joined
Sep 30, 2010
Messages
700
Moin Charly,
Tachosignal abgreifen wird so einfach nicht.
Bordelektrik mit CAN-Bus und Wegfahrsperre.
Auch die elektrische Anlage der neuen GS-Modelle präsentiert sich auf Top-Niveau, denn sie arbeitet mit einem fortschrittlichen CAN-Bus-System.
Soll heißen, du wirst einen entsprechenden CAN Adapter haben müssen, der in der Lage ist, das Tachosignal aus der Can Leitung heraus filtern kann und in aufbereiteter Form an deinen Oilerbausatz weitergibt.
Hier wäre dann die Fa Dietz ein Ansprechpartner, die soetwas auf jeden Fall für PKWs anbietet.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hallo Namensvetter :)
Unter dem Sitz gibt es doch diesen Cartool-Stecker, an dem auch ein Geschwindigkeitssignal anliegen sollte.
Ist das nur ein Zugang zum CAN-Bus um die dort verfügbare Information auswerten zu können oder ist das schon ein aufbereitetes Signal?
lechfelder
Hallo Charly,
die aktuellen BMW-Modelle haben in der Regel einen Navianschluss. Dieser beinhaltet auch ein Tachosignal passend fürs BMW-Navi. Der Anschluss befindet sich unter der Tankabdeckung bzw. -attrappe. Ist ein weisse dreipolige Steckverbindung, auch CarTool-Stecker genannt. Details dazu findest Du unter
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=31711&highlight=cartool
Ob dieser für Dein Vorhaben allerdings geeignet ist kann ich nicht sagen.
CharlyII
Joined
Feb 22, 2012
Messages
5
Besten Dank liebe Gemeinde, das hilft mir doch schon mal weiter!
Werde dann einfach mal ein Oszi anschliessen und schauen was aus dem Signalanschluss so rauskommt.
In der Oiler-Einbaubeschreibung von Klaus Olaf P. steht zu lesen:
" Nun hat BMW schon für „Optionale Geräte“ einen Anschluss vom Tachoimpuls in die Elektronikbox gelegt."
Allerdings bezog sich diese Aussage auf ein F650GS BJ 2000 Modell, keine Ahnung ob die auch schon einen CAN Bus hatte.
Werde berichten...
Beste Grüße
Charly
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
Halte uns bitte auf dem Laufenden
Habe das ja bei meinen beiden auch noch vor mir
CharlyII
Joined
Feb 22, 2012
Messages
5
mache ich, allerdings habe ich einen Oiler jetzt erstmal in meine Transe eingebaut und das war - nun ja - nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt hatte und hat vor allem viel länger gedauert als erwartet, deshalb komme ich jetzt frühestens Anfang April dazu die BMW anzugehen :-(.
Bis dahin
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
Ja, den Bericht von Klaus über die 2000er F650GS meine ich.
Stimmt schon, dass es nicht das gleiche Fahrzeug ist, aber ich gehe davon aus dass der gleiche Stecker, der ja bei beiden dem gleichen Zweck dient, auch gleich belegt ist.
CharlyII
Joined
Feb 22, 2012
Messages
5
Servus Miteinander,
Habe soeben die Kontakte durchgemessen, leider ohne Erfolg.
Zumindest auf jenem Stecker, der ziemlich mittig unter dem oberen Verkleidungsteil der "Tankattrappe" hinter der Batterie in einem U-Halter steckt, liegt lediglich 12V auf den Kontakten 1 und 3. Bei Kontakt 2 tut sich überhaupt nichts, kein DC, kein Zucken am Oszi beim Einschalten der Zündung oder beim Starten des Motors oder wenn das Hinterrad dreht (Tacho), kein wirres Geflimmer das auf irgendwelchen Datenverkehr deutet, gar nichts.
Da BMW offenbar einen eigenen Oiler Einbausatz anbietet, würde mich mal interessieren ob der an diesem Stecker angeschlossen wird. Ich vermute eher nicht, weil dann kein Anschluss mehr für ein Navi frei wäre. Folglich könnte es noch einen weiteren Stecker für den Oiler geben - weiss da eventuell jemand etwas darüber?
Charly
Tachosignal abgreifen / Stecker oder Alternative - Ähnliche Themen
  • Auto Switch AS7g, wo abgreifen (R1200GS TÜ)
    Auto Switch AS7g, wo abgreifen (R1200GS TÜ): Ich bin jetzt dabei, die Garagentorsteuerung mit dem Auto Switch AS7g zu realisieren. Nur habe ich keinen Plan, wo und wie ich den...
  • Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen?
    Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen?: Moin, ich möchte einen Fernlicht Zusatzscheinwerfer an der R1250GS ADV anschließen. Dieser Fernscheinwerfer soll zusammen mit dem Fernlicht ...
  • Wo das Signal/Spannung für Fernlicht abgreifen?
    Wo das Signal/Spannung für Fernlicht abgreifen?: Hallo zusammen, damit ich meine Zusatzscheinwerfer konform schalten kann, würde ich gerne bei Betätigung des Fernlichts die ZSW über ein Relais...
  • G650 GS Sertao Kettenöler Rehoiler
    G650 GS Sertao Kettenöler Rehoiler: :playfull: Hallo Gemeinde! Möchte meiner zwei Jahre alten Sertao einen autom. Kettenöler von Rehoiler spendieren. Hat jemand mit dem Rehoiler...
  • Tachosignal
    Tachosignal: Hi, wer kann mir sagen, wo das Tachosignal herkommt? Also nicht, ob ich in einer Steckdose abgreifen kann oder so, sondern wo der Impuls herkommt...
  • Tachosignal - Ähnliche Themen
  • Tachosignal
  • Top
