Tankuhr deaktivieren???
Diskutiere Tankuhr deaktivieren??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, bevor ihr mich völlig verrückt erklärt lasst mich bitte kurz mein Problem schildern. Bei meiner R1200GS ADV (MÜ 2009) wurde...
Obiwan
Obiwan
Joined
Dec 23, 2009
Messages
677
Location
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hallo GS-Gemeinde,
Bei meiner R1200GS ADV (MÜ 2009) wurde bereits während der Garantiezeit zweimal der Foliengeber wegen falscher Tankanzeige gewechselt. Ich gewöhnte mich mittlerweile daran, dass diese Foliengeber alles mögliche anzeigen, jedoch nicht den korrekten Benzinstand. Seit einiger Zeit jedoch leuchtet ständig die Reservelampe. Und das geht ja gar nicht!
Darum meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit dieses ScheiXX Teil einfach zu deaktivieren??
Ich komme mit dem Tageskilometerzähler und der Verbrauchsanzeige des BC (die sehr genau ist) gut zurecht. Ich habe auch keinen Bock darauf Geld in neue Foliengeber zu investieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach einem Jahr wieder den Dienst quittieren.
Viele Grüße
Stephan
Baumbart
N Kumpel von mir ist fast mal mit leerem Tank liegen geblieben weil seine Werkstatt n Aufkleber auf die Warnlampe gemacht hat und er sie nicht gesehen hat.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Joined
Aug 11, 2011
Messages
617
Location
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
Hi Stephan,
deaktivieren geht bestimmt nicht oder nur mit viel Tam Tam in der Zentralsteuerung.
Aber der Foliengeber ist doch nur ein veraenderlicher Widerstand, wenn ich nicht total daneben liege. Folglich braucht es nur einen Widerstand mit dem Wert, den der Foliengeber bei "voll" abgibt und den klemmt man an den Stecker des Foliengebers und dann zeigt die Tankanzeige auf immer voll an. Leider habe ich es nicht so mit Strom, daher weiss ich nicht wie man an den Wert kommt.
Aber da gibt es doch bestimmt in Deutschland "freie" BMW Schrauber, die da einem weiterhelfen koennen.
Habe auch schon den 3. Geber drin und er fuehrt ein sehr lustiges Eigenleben....die angezeigten Werte haben nach 300 gefahrenen km kaum was mit dem Benzinlevel zu tun....
Allerdings ist die gelbe Lampe nicht an... das hatte ich nur einmal auf einer 3700 km Motorradtour durch den Komplettausfall des Gebers und das nervt kolossal.
Gruesse Andreas
RunNRG
RunNRG
Joined
May 26, 2010
Messages
753
Location
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ein dunkler Aufkleber wäre noch einfacher anzubringen als ein Widerstand. :)
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Joined
Aug 11, 2011
Messages
617
Location
Bangkok
Na sicher geht ein Aufkleber. Aber ist diese Warnlampe nicht auch fuer das RDS und die Temperatur zu staendig. Ich weiss RTFM wuerde helfen, habe ich aber nicht im Buero.
Gruesse Andreas
Bozen
Joined
Mar 29, 2011
Messages
5
R1200GS Bj.08
Das mit dem zukleben der Warnlampe ist super. Ich gebe zu ich hab es auch getan.
Mein Werkstattmeister hat sich amüsiert. Ich sagte das wir das bei uns im Unternehmen immer so machen wenn ein Fehler in der Messwarte ansteht der unlogisch ist. Er wollte wissen wo das so gemacht wird. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen als ich Ihn sagte das ich im AKW arbeite. Dabei war es nur ein Gag
Aber ich habe in einer Zeitschrift ( Ich glaube es war Motorad und Reisen ) ein Bericheines Mitarbeiters gelesen. Der hatte die gleichen Probleme mit dem Foliengeber wie viele. Der Mitarbeiter hat in dieser Zeitung den Vorschlag eines Stickers mit dem Logo“ Scheiß Computer“
Gruß Udo
Obiwan
Obiwan
Joined
Dec 23, 2009
Messages
677
Location
Niederbayern
Erst mal vielen Dank für Eure Beiträge.
Das mit dem Abkleben wird erst mal die kurzfristige Lösung.
Langfristig wäre es wirklich sinnvoll den Foliengeber zu manipulieren wie Andreas es beschreibt. Ich werde beim nächsten Service mit dem Werkstattmeister sprechen was es hierzu für Möglichkeiten gibt.
Ich teile Euch zu gegebener Zeit das Ergebnis mit.
Stephan
HaJü
HaJü
Joined
Jul 7, 2009
Messages
3,273
Location
Südhessen
Bei meiner R1200GS ADV (MÜ 2009) wurde bereits während der Garantiezeit zweimal der Foliengeber wegen falscher Tankanzeige gewechselt......
Moin Stephan,
wann wurde der letzte Geber eingesetzt? Hast Du ne Anschlußgarantie?
Bei ersterem gibt es auch eine Ersatzteilgarantie bzw. -gewährleistung. Ist der Austausch jünger als 2 Jahre, sollte er kostenfrei ersetzt werden. Ist er älter und Du hast ne Anschlußgarantie, wird hierüber abgewickelt.
HaJü
HaJü
Joined
Jul 7, 2009
Messages
3,273
Location
Südhessen
.....Ich werde beim nächsten Service mit dem Werkstattmeister sprechen was es hierzu für Möglichkeiten gibt.
Nicht so lange warten, Fehler gleich melden, Du verlierst u.U. wertvolle Zeit.
Hab den Fehler 1x gemacht und einen äußerst geringen Wasserverlust beim Neuwagen nicht gemeldet und erst viel später bei ner Inspektion angesprochen. Daraufhin wurde ein Drucktest gemacht, der zeigte, daß eine Schweißnaht beim Kühler nicht ganz dicht war. Aber für nen kostenfreien Tausch war es leider zu spät !!!
tweise
tweise
Joined
Nov 12, 2006
Messages
835
Location
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Guten Morgen
wie man die Tankuhr und die zugehoerige Warnlampe dauerhaft abstellt steht hier , war halt alles schonmal da. Funktioniert jetzt bei mir seit knapp 100 tkm
mfg tweise
Bozen
Joined
Mar 29, 2011
Messages
5
R1200GS Bj.08
bei dem Model 07 braucht man nur einen Wiederstand.
Bei Model 08 geht das so nicht.
Du mußt der Elektronik vortäuschen das die Heizleiterbahn des Foliengebers in Ordnung ist- Pin 1 und 4. Des weiteren mußt du auf den Messleiterbahn eine Spannung von ca. 0.40 Volt auflegen Pin 2 und 3
Gruß Udo
SC51
Joined
Apr 12, 2012
Messages
129
So langsam wirds echt lächerlich für BMW.
Ihr wollt an einem Motorrad, das gerade mal 4-5 Jahre alt ist die Benzinuhr stillegen weil es keine Möglichkeit gibt das Ding dauerhaft zu reparieren?
Ich kann verstehen, wenn man sowas an nem 40 Jahre alten Oldtimer macht weils keine Ersatzteile mehr gibt aber sowas an diesem absoluten "Übermotorrad"?
Obiwan
Obiwan
Joined
Dec 23, 2009
Messages
677
Location
Niederbayern
Das Bike ist schon lange aus der Garantie. Beim letzten Service hatte ich bereits reklamiert. BMW hätte einen Anteil auf Kulanz übernommen. Ich wollte aber keinen Cent für eine Reparatur bezahlen, die laut dem Wekstattmeister das Problem nicht dauerhaft löst (Zu der Zeit leuchtete auch noch nicht die Warnlampe). Bei den BMW-Days in Garmisch sprach ich das Thema in dieser Technik-Bude an und bekam zur Antwort: "Wir kennen das Problem und haben aus unseren Fehlern gelernt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler."
BMW`s Lerneffekt ist, dass jetzt wieder Hebelgeber verbaut werden. Für die MÜ gibt es aber keine dauerhafte Lösung.
Was solls: Die GS ist trotzdem ein geniales Konzept.
Viele Grüße,
Stephan
Tankuhr deaktivieren??? - Ähnliche Themen
  • Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?
    Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?: Sonntag ein kurzer Blick auf das Display, nur noch 55 Km möglich, wäre schön erst im Märkischen zu tanken. Also ca. 4 Liter aus dem Kanister...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • Tankuhr 1150GS ADV
    Tankuhr 1150GS ADV: Hallo, war die Tankuhr an der 1150 GS schon eine Lachnummer setzt die ADV mit grossem Tank noch eines drauf. Schön vollgetankt ist der 1. Strich...
  • Foliengeber Tankuhr schon wieder kaputt
    Foliengeber Tankuhr schon wieder kaputt: Hallo, jetzt bin ich aber schon ärgerlich Bei meiner R1200GS Bj. 2007 hat nun der Tankgeber schon wieder seinen Geist aufgegeben. Das erste...
  • Tankuhr / Benzinstandanzeige
    Tankuhr / Benzinstandanzeige: Hallo Zusammen, zum ersten Mal habe ich ein Problem mit meiner R1200GS aus 05/2009 (rund 6.000 km gelaufen). Als ich heute morgen Richtung...
  • Tankuhr / Benzinstandanzeige - Ähnliche Themen
  • Top
