umbau von links auf rechtsverkehr
Diskutiere umbau von links auf rechtsverkehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hab mal gelesen bei der GS könne man den scheinwerfer von links auf rechtsverkehr umstellen (mittels hebel irgendwo im gehäuse...). Ist das...
thrupp
thrupp
Joined
Nov 13, 2009
Messages
235
Location
Besigheim
1200 GS '08
hab mal gelesen bei der GS könne man den scheinwerfer von links auf rechtsverkehr umstellen (mittels hebel irgendwo im gehäuse...). Ist das richtig?
Bei der 11er GS musste man ja noch den kompletten scheinwerfer wechseln.
thomas
Bluebox
Bluebox
Joined
Nov 9, 2012
Messages
24
Location
Osnabrück
R 1200 GS Adventure 2011; R 75/5 1973
"Headlight​
Adjustment for driving onright/driving on left​
If the motorcycle is ridden in a country where the opposite rule of the road applies, its asymmetric low-beam headlight will tend to dazzle oncoming traffic. Have the headlight set accordingly by a specialist workshop,preferably an authorised BMW Motorrad dealer."
Die schlaue Betriebsanleitung empfiehlt mal wieder den Gang zum Freundlichen - aber was macht der dann ? Meiner hat mir auf Anfrage empfohlen: "Abkleben." Scheint aber ja doch eine Einstellungssache zu sein und würde mich jetzt doch auch mal interessieren. England im Dunkeln war nämlich letztes Mal mit Rechtsverkehreinstellung ein Spießrutenfahren durch dauerndes wütendes Lichthupengewitter vom Gegenverkehr, kein schönes Gefühl...
Gruß, Uli
Jonni
Jonni
Joined
Nov 20, 2008
Messages
5,276
Location
Osnabrück
R 1250 GS
Nur bei der 1150er GS war der Umbau des Scheinwerfers möglich. Bei der 12er GS muss der Scheinwerfer wieder gewechselt werden.
CU
Jonni
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,514
Einfache Frage, eifache Antwort:
Es gibt zwei unterschiedliche Scheinwerfer. Darunter einen für Linksverkehr.
Könnte man die Dinger umstellen (Quatsch, die Lampe wird anders positioniert und dazu müsste ein Kaugummireflektor verwendet werden) wären nicht unterschiedliche Teile gelistet.
Das kann jeder im ETK selber nachlesen.
ETK Teilesuche
Alles Stellen und Kleben dient nur dazu, dass die auf der jeweilig falschen Seite fahrenden Touristen den einheimischen Verkehr nicht blenden.
Spielt bei "Dauer-Neblerfahrern" keine Rolle. Die machen das ohnehin permanent und auch mit Absicht.
Soll ein "Rechtslenker" durch eine deutsche Zulassung, verlangt der TÜV passende Scheinwerfer (und eine Tachoumstellung; die aber sollte programmierbar sein).
Tip: Alle deutschen "Dauerneblerfahrer" könnten auf "Rechtslenkerscheinwerfer" umstellen. Da werden sie besser gesehen. Die wären dann wieder übrig um "Rechtslenker" in DE zulassen zu können. (Satire Ende)
umbau von links auf rechtsverkehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Div. Neuteile aus Umbau
    Div. Neuteile aus Umbau: Ich habe meine 2021er Adventure TripleBlack nach nur 80km in eine HP umgebaut. Nun habe ich alle Teile überzählig und biete die u.a. hier an. Es...
  • Mal eine Frage zu einem KAWASAKI ZRX 1200 S Umbau
    Mal eine Frage zu einem KAWASAKI ZRX 1200 S Umbau: Mal eine Frage an alle TÜV-Affinen: Ich habe mir eine gebrauchte KAwasaki ZRX1200S (die mit der Rahmenfesten Halbschale) als Bastelobjekt für den...
  • Ist der Steuerkettenspanner Umbau Links auf die neue 1200er Baugruppe schwierig ?
    Ist der Steuerkettenspanner Umbau Links auf die neue 1200er Baugruppe schwierig ?: Moin, nachdem meine Kuh und ich uns immer Vertrauter werden (hab sie ja erst seit 6 Wochen...), möchte ich mich auch technisch im Rahmen meiner...
  • R 1200 GS Umbau Variokoffer links + Auspufftieferlegung
    Umbau Variokoffer links + Auspufftieferlegung: Hallo zusammen, trage mich ab und an mit dem Gedanken, meinen linken Variokoffer umbauen zu lassen damit er gleich groß ist wie der rechte. In...
  • Umbau linker Variokoffer
    Umbau linker Variokoffer: Hallo Leute, möchte meinen linken Variokoffer etwas umbauen, d.h. ich möchte ihn so umbauen dass er das gleiche Volumen fasst wie der rechte...
  • Umbau linker Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Top
