unrunder Lauf im Stand, Anlasser dreht Motor nicht
Diskutiere unrunder Lauf im Stand, Anlasser dreht Motor nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne, störungs- und unfallfrei Saison. Da ich am Samstag noch einmal eine Woche auf Tour...
O
osgs
Joined
Sep 10, 2007
Messages
128
Location
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Hallo Leute,
Da ich am Samstag noch einmal eine Woche auf Tour gehen möchte, hoffe ich auf eure kurzfristige Unterstützung zur Lösung der Probleme hinsichtlich meiner GS, Bj.03.
1.Problem: Moped springt beim Kaltstart sofort an und läuft nach kurzer Zeit im Standgas z.B. an einer Ampel unrund (holperig) und geht unverhofft aus!
2.Problem: Moped springt nach dem Absterben nicht (sofort) wieder an!
Das ist nicht schön, wenn man an einer Ampel steht oder im stockenden Verkehr steckt und dann nicht wegkommt und zur Seite schieben muss!
Der Motor wird vom Anlasser nicht gedreht. Die Ritzelwelle fährt aber hörbar aus, rastet aber vermutlich nicht ein. Nach einigen Fehlversuchen und einer Wartezeit von 1-2 Minuten, kann ich wieder starten!
Was kann die Ursache für den unrunden Motorlauf im Stand sowie das Absterben sein? (Moped lief vorher super ruhig)
Warum rastet das Ritzel nicht ein, wird der Motor vom Anlasser nicht durchgedreht?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen den zwei Phänomenen oder ist das eher Zufall?
Ich freue mich über eure Beiträge, konstruktiven Tipps und Erfahrungen, die zur Problembeseitigung beitragen können!
Olaf
Gast20919
.wie sehts den mit einer Insektion aus ....???
Ich selbst würde :
Anlasser ausbauen und Reinigen (Mechanik) Masseanschluss und Kohlen kontrollieren .
Ventile checken und einstellen Luftfilter ,Spritfilter ..???
Kerzen gewechselt..???
Synchronisation in Ordnung..???
Gaszug (beide)leichtgängig..???
wie gesagt, Ich würde das so machen...!!!
Doug Piranha
Joined
Oct 15, 2010
Messages
1,392
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Olaf
Der unrunde Motorlauf kann z.B. an einem Gaszug liegen, dessen Hülle aus dem Versteller ausgehängt ist.
Eine andere Möglichkeit wäre eine defekte Zündspule der Hauptzündkerze,
falls Deine GS Doppelzündung hat. Wenn sie wirklich Baujahr 2003 ist, hat sie DZ.
Baue Deinen Anlasser aus, überprüfe, reinige und schmiere ihn, wie ja auch schon "Nolimit" empfohlen hat.
Ist Deine Batterie überhaupt in Ordnung?
Der Zusammenhang besteht womöglich in einem etwas aus den Augen geratenem Pflegezustand, von Phänomenen kann man da, glaube ich, nicht sprechen.
Was mir sonderbar vorkommt, ist die Leistungsangabe von 108 PS in Deinem Profil. Solche Besonderheiten erschweren eine Einschätzung sowieso.
Da Du aber schreibst, daß der Motor vorher super ruhig lief, wird es nicht viel mehr sein als oben vermutet.
Viel Erfolg!
Doug
unrunder Lauf im Stand, Anlasser dreht Motor nicht - Ähnliche Themen
  • Speichenfelge, unrunder Lauf
    Speichenfelge, unrunder Lauf: Guten Abend zusammen Seit zwei Wochen habe ich miene GS von Guss auf Speichenfelgen umrüsten lassen. Dieses Wochenende eine längere Tour...
  • Unrunder Lauf, Ruckeln
    Unrunder Lauf, Ruckeln: Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
  • Schlechter Kaltstart, unrunder lauf
    Schlechter Kaltstart, unrunder lauf: Seit dem we startet meine gs im kalten Zustand nur unwillig. Sobald sie läuft muss ich mit dem Gas den Motor am laufen halten. Nach ein paar...
  • Neue Tourance Next auf GSA LC 2014 - auf einmal "unrunder" Lauf
    Neue Tourance Next auf GSA LC 2014 - auf einmal "unrunder" Lauf: Hallo Forum, ich habe jetzt nach 7000km auf der neuen GS LC Adv. die Reifen wechseln lassen. Die Erstausrüstung Anakee3 war nicht in der Auswahl...
  • 1100GS unruhige Gasannahme
    1100GS unruhige Gasannahme: jo hi, habe relativ günstig eine GS geschossen, 89', 114tkm lief bei der Probefahrt unauffällig, meinte ich. Nu habe ich mal mit 100 Oktan E10...
  • 1100GS unruhige Gasannahme - Ähnliche Themen
  • Top
