Unrunder Lauf, Ruckeln
Diskutiere Unrunder Lauf, Ruckeln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
Gast48939
Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden Lauf bei Leerlaufdrehzahl, wie ihr im Video sehen könnt. Jetzt sind teilweise noch ein Ruckeln und Aussetzer im Fahrbetrieb (egal ob im kalten oder warmen Zustand) dazu gekommen. Ich finde keinen Zusammenhang zwischen den Problemen und der Geschwindigkeit oder Gangwahl...
Ich kann die Maschine erst am 21.09. zum Händler bringen (Garantie), wollte aber mal fragen, ob das Problem bekannt ist.
Vielen Dank
Michael
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
habe von diesem Problem noch nie gehört. Sieht aber stark nach der Leerlaufreglung aus.
Bin mal sehr gespannt was der Händler als Ursache ermittelt. Mein DOHC geht jetzt auf 50000 km zu und läuft ohne Probleme.
Im billigsten Fall verdreckte Bypasskanäle. Stepper raus und nachgeschaut bzw. gereinigt ob es nötig ist oder nicht. Keine Werkstatt macht so etwas aus eigenem Antrieb.
Wenn es teuerer wird, dann einer oder die Steppermotoren. Wenn z.B. einer "hängt" bekommt er zwar eine Drehvorgabe, führt die aber nicht aus. Wenn der andere korrekt "tut" ist das System asynchron und ruckelt. Die Vorgabedrehzahl wird nicht erreicht und der Regler gibt neue Kommandos an die Stepper. Da kann dann der eine wieder nicht wie er soll und es gibt neues "Mallör" . . .
Gast48939
Ok danke, das klingt einleuchtend. Werde das sicher mal einbringen beim Mechaniker.
Michael
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin Michael,
da kannst du doch aber selbst schon mal schauen ob die Stellmotoren alles richtig tun. Auch die Bypässe lassen sich auf Verunreinigung untersuchen. Vielleicht kann dir ein Biker oder Kumpel dabei helfen? Schau mal auf http://powerboxer.de/
da findest du auch eine Anleitung.
Gast48939
Hallo Achim, danke für den Link. Solange ich noch Garantie vom Händler habe, lasse ich aber lieber die Finger davon.
Michael
Gast20919
Warmfahren -dann die Stecker auf beiden Seiten von den Steppern ziehen ...wenn sie dann Rund läuft weisst du mehr !!
und NEIN es sind dort keine Farbpunkte .... es könnte höchstens sein das sich der Fehler im Speicher ablagert !
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Drosselklappenpoti
War bei mir mal als Fehler hinterlegt und mal nicht. Hat die Werkstatt in Frankreich und dann 2 mal meinen Freundlichen beschäftigt.
Das üble war: Geht, geht nicht.
GRUSS Sturmi
thomas1960
Köln
R1200GS Ez.2011
Hallo Michael ,Habe das hier beobachtet.Habe auch eine Triple Black von 2011.Schreibe mal bitte was die Ursache des Problems war.Sollte ja heute zum Händler gehen (Garantie).Gruß Thomas.
StephanBodensee
StephanBodensee
@Mose
Und hast sie wieder zurückbekommen? Was war jetzt die Ursache?
Gast48939
Gestern konnte ich die GS wieder beim Händler abholen. Es wurde einiges gemacht. Da keine Fehlermeldung vorlag, wurden erstmal alle Kabel ausgemessen und danach alles ersetzt, was irgendwie als Ursache in Frage kam. Das heisst Zündspulen, Einspritzdüsen, Drosselklappensensoren und was weiss ich alles noch.
Nun folgt am Samstag eine eingehende Tour und falls der Fehler wieder auftauchen sollte, wird auch das Steuergerät noch ersetzt. Ich bin aber zuversichtlich, dass jetzt Ruhe ist. Ich werde aber wieder berichten.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit meinem Händler in Ebnet, sie haben keine Mühe und Kosten gescheut.
Unrunder Lauf, Ruckeln - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min
    Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min: Hallo zusammen. Bin heute bei dem schönen Wetter nochmals eine größere Runde gefahren, dabei habe ich festgestellt das bei ca. 4000 U/min vor...
  • Speichenfelge, unrunder Lauf
    Speichenfelge, unrunder Lauf: Guten Abend zusammen Seit zwei Wochen habe ich miene GS von Guss auf Speichenfelgen umrüsten lassen. Dieses Wochenende eine längere Tour...
  • Schlechter Kaltstart, unrunder lauf
    Schlechter Kaltstart, unrunder lauf: Seit dem we startet meine gs im kalten Zustand nur unwillig. Sobald sie läuft muss ich mit dem Gas den Motor am laufen halten. Nach ein paar...
  • Neue Tourance Next auf GSA LC 2014 - auf einmal "unrunder" Lauf
    Neue Tourance Next auf GSA LC 2014 - auf einmal "unrunder" Lauf: Hallo Forum, ich habe jetzt nach 7000km auf der neuen GS LC Adv. die Reifen wechseln lassen. Die Erstausrüstung Anakee3 war nicht in der Auswahl...
  • Neue Tourance Next auf GSA LC 2014 - auf einmal "unrunder" Lauf - Ähnliche Themen
