Ventile einstellen und Synchronisieren zwischen Ulm und Memmingen
Diskutiere Ventile einstellen und Synchronisieren zwischen Ulm und Memmingen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kennt jemand von euch einen kompetenten Schrauber irgendwo längs der A7 zwischen Ulm und Memmingen? Ich würde da beim...
Der_Tobi
Joined
Jan 1, 2008
Messages
69
Location
Zwischen Ulm und Memmingen
R1100GS
Ich würde da beim Ventile einstellen und Synchronisieren mal gerne über die Schulter schauen, damit ich das zukünftig selber machen kann...
Hab‘ zwar keine zwei linken Hände, würde das aber gerne erst mal gesehen haben, bevor ich da selber mit Unterstützung von Reparaturhandbuch und Powerboxer (*) selber Hand anlege... Sicher ist sicher ;)
Vielleicht wird ja ein Bastel-Workshop-Samstag draus?! Stelle gerne meine Garage und Kaffeemaschine zur Verfügung ;)
Viele Grüsse,
Tobi
(*) an dieser Stelle auch ein Dickes Lob und Danke an Gerd für die klasse Homepage!
elasticcow
Joined
Jun 20, 2009
Messages
10
Location
Schwaben
R1100GS, Bj. 97, rot
Wank Tuning
Hallo Tobi,
in Nattenhausen (bei Krumbach) gibt es die Fa. Wank Tuning. Die kann ich besten Gewissens empfehlen. Hatte meine Q letzten September dort, seit dem läuft sie perfekt. Das ist aber keine Bastelstunde sondern Profi-Arbeit bei der man auch zuschauen kann.
Guckst Du hier: http://www.wank-tuning.de/
W
wuchris
Joined
Sep 2, 2008
Messages
1,429
Location
an der Donau
1100 GS
Servus!
Vielleicht hilfts dir weiter:
Hier erst mal das Ventile einstellen:
Und dann die Synchronisation:
ab etwa 4:10 synchronisiert er die 1100 er.
So weit ich das überblicken kann, läuft das genau so ab, wie auf Powerboxer.de beschrieben, nur eben mit Messuhren.
Kann jemand, der sowas kann was zu den Videos sagen? Macht er das gut oder nicht?
Sowas mal zu sehen -und wenns nur auf Video ist- bevor mans selber versucht, schadet nicht, finde ich.
Chris
Der_Tobi
Joined
Jan 1, 2008
Messages
69
Location
R1100GS
Hallo!
Vielen Dank erst mal für die Tipps!
Die Videos sind ja sehr lehrreich und lassen einen das "angelesene Wissen" nachvollziehen;)
Ventile hab ich jetzt mal selber gecheckt - hat soweit gepasst.
Synchronisieren werde ich mal auch selber versuchen, habe mir einen Twinmax bestellt... selbst ist der Mann ;)
Wenn den dann auch mal jmd ausprobieren will bitte melden.
Viele Grüsse,
Tobi
W
wuchris
Joined
Sep 2, 2008
Messages
1,429
Location
an der Donau
1100 GS
Ich werd auch heute noch die Ventile ausprobieren.
Hab Gerds Powerboxer Seite dazu schon ausgiebig befragt und studiert und denke dass es möglich ist, auch ohne es jemals in "echt" von jemanden gesehen zu haben. Gewisser technischer Sachverstand vorausgesetzt ;)
Gestern hätte ich nach Schläuchen für eine Schlauchwaage zur Synchronisation gesucht: gar nicht so leicht Schläuche zu finden?! Und wenn sinds Hochdruckschläuche für 2,50 der Meter.
Weiß jemand bei welchem Baumarkt man die richtige Ware bekommt?
Der_Tobi
Joined
Jan 1, 2008
Messages
69
Location
R1100GS
Schläuche solle eigentlich jeder Baumarkt haben. Beim Aquariumsbedarf oder bei der Gartenschlauch-Ware. Als Pfennig-Artikel...
Viel Erfolg :)
Salem
Salem
Joined
Mar 13, 2010
Messages
684
Location
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Beim Praktiker hab ich Schläuche mit 8mm di und 4mm di gefunden. Nur nirgends finde ich Reduzierstücke. Hat jemand nen Tipp wo es die Dinger gibt?
Ventile einstellen und Synchronisieren zwischen Ulm und Memmingen - Ähnliche Themen
  • Ventile prüfen? Öl wechsel?
    Ventile prüfen? Öl wechsel?: Hallo meine GS 650 twin Bj 2008 hat nun wohl ein Ventilprüfung nötig, das macht die Werkstatt Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Ventile Einstellen...
    Ventile Einstellen...: R1200 RTW 20K Service - Part 4 of 6
  • Ventile einstellen bei der 1250er!?
    Ventile einstellen bei der 1250er!?: Morgen! hat schon jemand Erfahrung bei der Ventilspielkontrolle bzw. Korrigierung? bei der "alten"LC ging das ja relativ easy und ohne...
  • Ventile einstellen bei der 1250er!? - Ähnliche Themen
  • Top
