Verschleiss Bremsscheiben vorne
Diskutiere Verschleiss Bremsscheiben vorne im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin absoluter GS-Neuling, habe endlich die Kurve bekommen mir eine zu kaufen,:D EZ. 3/97 mit 85 tkm. Es machen mir aber die...
N
nasenbaer1970
Joined
May 8, 2008
Messages
14
Location
Südliche Weinstraße
R1100-GS, Bj.97,schwarz, 87 tkm, FIS, ABS
Es machen mir aber die vorderen Bremsscheiben etwas Sorgen.
Wie erkenne ich, ob sie verschlissen sind und getauscht werden müssen. Einen
nennenswerten Rand, der auf Abrieb hindeutet (wie beim Auto) haben sie nicht,
allerdings weisen Sie leichte Riefen auf, jeweils in Höhe der Bohrungen.
Gibt es Richtwerte für eine verschlissene Scheibe, wie z.B. min. Dicke ?
Welche Stärke haben eigentlich neue Scheiben ?
Hat jemand für mich Info ?? Danke !!!
schon50
schon50
Joined
Aug 27, 2007
Messages
381
Location
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
die vorderen Scheiben müssen eine Mindestdicke von 4,5mm haben. Neu sind sie 5mm dick.
Gruß Uwe
LoudpipeHerbie
.... und bei 4.25 sollten sie definitiv weg! ;)
Grüsse
N
nasenbaer1970
Joined
May 8, 2008
Messages
14
Location
Südliche Weinstraße
Super, danke für die schnellen Antworten.....
... dann kann ich ja noch ein Weilchen damit weterfahren !!!:p
Verschleiss Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsen oder Motorbremse nutzen?
    Bremsen oder Motorbremse nutzen?: Servus zusammen, was ist auf Dauer günstiger? Bremsen und öfter neue Scheiben tauschen, oder mehr Motorbremse nutzen und höheren Ölverbrauch und...
  • Bremsscheibe: ungleichmäßiger Verschleiß
    Bremsscheibe: ungleichmäßiger Verschleiß: So, heute gerade Scheiben und Beläge vorne gewechselt, etwas früher als geplant: Beläge hätten noch ein paar Tausend km gemacht, die linke Scheibe...
  • Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund
    Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund: Hallo Auf meiner 2014 LC Adv waren nach 10Tkm der erste Hinterreifen und die Brems-Beläge runter gefahren. Beim Bremsen fühlte man ein Pumpen...
  • Bremsscheiben verschleiß
    Bremsscheiben verschleiß: Hallo, wie ich meine 1150 GS zur Inspektion gebracht habe, wurde vom Werkstattmeister ein Verschleiß der vorderen Bremsscheiben festgestellt. Da...
  • Verschleiss an hinterer Scheibe
    Verschleiss an hinterer Scheibe: Moin in die Runde, mich grämt meine Hinterradbremse. Zu Geschichte: Habe im letzten März eine (wenig) gebrauchte K50 aus 06/2013 erstanden, bei...
  • Verschleiss an hinterer Scheibe - Ähnliche Themen
  • Top
