Versteckte Kamera oder so ???
Diskutiere Versteckte Kamera oder so ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 1200 GS 2007. Habe eine 2. Bordsteckdose und habe sie über einen Stecker an der Originalsteckdose angeschlossen, klappt...
Knappi
Knappi
Joined
Aug 23, 2007
Messages
181
Location
Bielefeld
1100GS/1150ADV/1200GS/1200GS LC
ich habe eine 1200 GS 2007. Habe eine 2. Bordsteckdose und habe sie über einen Stecker an der Originalsteckdose angeschlossen, klappt wunderbar Strom weg, nach ca. 1 min alles aus, gut. ABER lade ich zwischendurch die Batterie über die Originalsteckdose und stecke danach wieder den Stecker von der 2. Steckdose in die 1. Originaldose habe ich ständig Strom auf der Dose, die erst wieder weg und danach normal ausgeht (1 min.) wenn ich die Batterie kurz abklemme:confused: An den Ausführungen merkt ihr schon das ich ein Elektik-Speziaist bin, also wer dreht hier einen versteckten Film von mir ?????:D:D:D
Dobs
Dobs
Joined
Sep 24, 2011
Messages
1,585
Location
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
ist wohl die Geschichte mit sehr - zu - geringem Stromverbrauch und den damit verbundenen Abschaltproblemen. Schalt mal nen Widerstand oder ein Kfz Relais testweise dazu - oder irgend ein anderes Gerät. Wenn die Dose dann abschaltet .....
SwissQrider
SwissQrider
Joined
Sep 15, 2010
Messages
125
Location
SG Rheintal, Schweiz
R1200GSA LC
Ich habe ganz ein ähnliches Problem, aber mit den Blinkern. Wenn ich sie einschalte, dann schalten sie ein ...aus ...ein ...aus
:D Sorry, das musste sein ....
Ist ein komisches Problem, aber ich denke das "DOPS" recht haben könnte.
SwissQrider
eR1200GeeS
Joined
May 19, 2007
Messages
656
R1250GSA Modell 2021
SwissQrider
so ein ähnliches Problem habe ich auch :mad: wenn ich durch betätigen des rechten Handhebels die Geschwindigkeit reduziere, gehen hinten mehrere rote Kontroll-LEDs an. Gibt sich aber meistens wieder sehr schnell in dem ich den Hebel los lasse und die Geschwindigkeit erhöhe :D war wegen dem Problem auch schon beim :) ... Ich soll eben nicht so viel bremsen :D ...
Es soll doch auch LUSTIG hier zugehen ... nimm es nicht persönlich ...
chlöisu
chlöisu
Joined
Oct 24, 2010
Messages
3,255
Location
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo alle
Ihr seid nicht nett, da hat Knappi ein Problem, oder glaubt, eines zu haben und Ihr macht Euch lustig :D:D:D:D
Scheint mir dobs Lösung: Das Bordnetz schaltet ab, wenn zu wenig Strom fliesst.
Schönen Abend noch, hier herrscht Sturm
Zebulon
Zebulon
Joined
Jul 26, 2007
Messages
1,537
Location
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Unten rechts ist so ein Hebel, wenn man da drauf tritt habe ich das selbe Problem :D
Ich würde ansonsten auch Dobs zustimmen.
Spark
Spark
Joined
Nov 24, 2010
Messages
3,785
Location
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Kappi,
das Steuergerät kennt den Anschlusswiderstand (bzw. den Spannungsabfall bei angeschlossenen Verbraucher bzw. max zulässigen Verbraucherstrom(5 A) als auch den Ladestrom und die Ladespannung des original BMW-Ladegerätes) an deiner originalen Bordsteckdose und sind dort durch die "Anmeldung des Verbrauchers & Ladegerätes" am Steuergerät als Referenzwerte hinterlegt --kann nur der :).
Jede Abweichung davon innerhalb eines Referenzbandes wird vom Steuergerät nicht erkannt bzw. als Störung(bei Verbrauchern) gewertet.
D.h. wenn du ein Ladegerät verwendest dessen Ladespannung und Ladestrom nicht vom Steuergerät erkannt wird kann es passieren das durch das Umstecken nach Gebrauch des Ladegerätes nicht wieder automatisch das Steuergerät den Verbrauchermodus erkennt und den Stromkreis aufrecht erhält. Wenn du nun die Batterie abklemmst wird auch das Steuergerät stromlos und wird nach dem Reset die Original-Referenzwerte wieder erkennen, d.h. es erkennt das an der Bordsteckdose kein Ladegerät hängt und schaltet nach ca. 1 min. nach Ausschalten der Zündung die Bordsteckdose stromlos.
Hast du ein Original-Ladegerät?
Wenn nein würde ich mal die Ladespannung und den Ladestrom messen und eventuell auf die Werte des Original-Ladegerätes abstimmen
oder
zum :) fahren und das Ladegerät mitnehmen damit die die Referenzwerte der Bordsteckdose überprüfen .
Sorry..sonst wüßte ich auch keine Lösung..
Dirk
Knappi
Knappi
Joined
Aug 23, 2007
Messages
181
Location
Bielefeld
Hallo Kappi,
oder
Dirk
...danke für die Erklärung, ich lade jetzt direkt über die Batterie, dann habe ich die Probleme nicht mehr. :D:D:D
Spark
Spark
Joined
Nov 24, 2010
Messages
3,785
Location
in der Wetterau
jau, so gehts natürlich auch..ürigens das ewige Anklemmen an der Batterie(Sitzbak hoch, etc.Klemmen anbringen , abmachen. Sitzbank drauf) kannst du mit einer Zubehörbordsteckdose welche du mit einer fliegenden Sicherung (damit das Kabel beim Laden bzw. bei angeschlossenen Verbrauchern nicht durchschmort) versehen am Rahmen montierst umegehen. Einmal fest angeschraubt kannst du somit Verbraucher bei abgeschalteter Zündung und schlafendem Steuergerät anschließen (Handy, LED-Lampe, etc.) und natürlich auch rückwärts das Ladegerät anschließen sofern du das Ladegerät (Kabel) anstelle der Zangen mit einem Stecker für Zigarettenanzünder versiehst , oder beidemale mit der Euro-Steckdose welche im Durchmesser kleiner ist so wie die serienmäßige Bordsteckdose.
http://www.louis.de/_10cea66eb73145...908&list_total=28&anzeige=0&artnr_gr=10032955
Dirk
..und hier noch der Stecker für das Ladegerät: http://www.louis.de/_10cea66eb73145...03741&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
Versteckte Kamera oder so ??? - Ähnliche Themen
  • iPhone Kamera defekt - welche Halterung hilft?
    iPhone Kamera defekt - welche Halterung hilft?: Hallo liebe Forenkollegen, ich fahre eine 2014er GS und habe mir Anfang 2019 dazu eine Handyhalterung gekauft. So weit so gut- mein iPhone X hat...
  • Versteckte Funktionen
    Versteckte Funktionen: Moin, gibt es an der 12er GS LC auch versteckte Funktionen? Die Funktion "Licht aus" (Blinker 4 sek nach links drücken, dann 4 sek Blinker aus...
  • Cardo Packtalk – neue Firmware 4.0 mit versteckter Warnung
    Cardo Packtalk – neue Firmware 4.0 mit versteckter Warnung: Heute bekam ich eine Mail von Cardo, in welcher die neue Firmware 4.0 für das Packtalk angepriesen wurde. Nebst allerlei Marketinggesülze war ganz...
  • Zahlencode Mauttickets Frankreich-Wer weiß, wo sich die Einfahrtkennung versteckt?
    Zahlencode Mauttickets Frankreich-Wer weiß, wo sich die Einfahrtkennung versteckt?: Hallo, wer in Frankreich die Mautpflichtige Autobahn benutzt, zieht bei der Einfahrt in den Mautpflichtigen Teil ein Ticket. Auf diesem Ticket...
  • Elsaß- versteckte Ecken, kleine Gasthöfe, kulinarisch-kulturelle Tour ...
    Elsaß- versteckte Ecken, kleine Gasthöfe, kulinarisch-kulturelle Tour ...: Der BMW GS Club München organisiert im Mai eine Wochenendtour durch das Elsaß. Tourguide ist unser Elsässer Freund Eric, der dort seine Heimat hat...
  • Elsaß- versteckte Ecken, kleine Gasthöfe, kulinarisch-kulturelle Tour ... - Ähnliche Themen
  • Top
