Vorderrad dreht sich schwer...
Diskutiere Vorderrad dreht sich schwer... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...hatte im Rahmen von TÜV die Reifen neu machen lassen, 2x Metzler Tourance. Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer...
Tomsplett
Tomsplett
Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer als das Hinterrad incl. Kardan. Auch ein leichtes Schleifgeräusch ist zu hören.
Die Q stand eine weile still. Können die Bremsbacken festrotten?
Oder kann man beim Montieren etwas falsch machen?
Vielen Dank im Voraus!
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
Hi erstmal, das mit dem Vorderrad können tatsächlich nur etwas festgegammelte Bremsbeläge sein. Ist nicht schlimm, bremmst sich wieder weg :D. Kann bei dem Wetter schon mal pasieren, das die Bremsscheiben zur Flugrostbildung neigen.
Aber zur Sicherheit und um Dein Gewissen zu beruhigen, solltest Du mit einer Taschenlampe mal Schauen, ob die Beläge richtig an der Scheibe anliegen, jeweils einer links und rechts :p.
Ciao Achim
ED
ED
Erding
KTM
Öffne mal die Schrauben und prüfe dann den Lauf. Wenn es nun leicht geht dann hast Du die Gabelmutter (Stange) zu sehr angezogen. Mach das nach der Betriebsanleitung, glaube 30 nm sind genug. Dann die Imbussschrauben anziehen. 20nm oder auch umgekehrt. Sieh einfach nach.
Vorderrad dreht sich schwer... - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Erledigt Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad
    Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad: Hallo, ich suche für meine 1200 GS Bj. 2011 eine Schutzblechverlängerung unten für das Vorderrad. So etwas in der Art: ⁣Kotflügelergänzung...
  • Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad - Ähnliche Themen
