Warme Kuh ruckelt
Diskutiere Warme Kuh ruckelt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, Ich bin der Roel aus Region Bremen und ich bin Niederänder. Mein GSA ist von 2004. Ich weiß nicht wie ich mein Problem umschreiben...
rschaart
GSA 1150
Hallo Forum,
Ich weiß nicht wie ich mein Problem umschreiben kann, aber versuche es mal.
Sobald meine Kuh warm ist und es auch drausen warm ist, passiert folgendes:
beim wegfahren ruckelt der Motor wie wahnsinn. Ich muss ganz vorsichtig mit der Kuplung spielen um überhaupt wegfahren zu können. Das ist nur beim ersten Gang. Sobald der Motor kalt ist, tritt dieses nicht auf?
Ich habe schon eine neue Kuplung von Wunderlich einbauen lassen, weil beim Safety Trainung war der Kupplung verbrennt (BMW Qualität).
Ins gesammt bin ich ehrlich gesagt nicht begeistert von der Qualität...
Was meint ihr, was könnte es sein?
Viele Grüße,
Roel
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Roel,
hast Du schon mal bei Powerboxer gesucht?
Das einfachste wäre dieses hier:
http://www.powerboxer.de/4V-Unrunder-Motorlauf.html
das müsste aber auch im kalten deutlich zu merken sein.
Deine Q müsste ja schon eine DZ sein da gibt es ja manchmal auch das hier:
http://www.powerboxer.de/4V-DZ-Primaerzuendspulen-Schaeden.html
Der Gerd_ von Powerboxer meldet sich hier bestimmt noch:), der weiss meistens eine Lösung
...und wenn Deine Q wieder richtig läuft dann komm doch mal rum zu den Bremer Feierabendrunden. Das findest Du hier im Forum unter : Treffen- Region Nord:)
rschaart
GSA 1150
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die Idee das es mehr ein Kupplungs- oder Getriebe Problem ist. Das Motorrad ins gesamt rückelt und stampfed sehr viel. Ich kann nun dann beim wegfahren nur mit sanfte Kuplung langsam wegfahren. Das passiert nur wenn das Motorrad und außen Temp. Niedrig sind. Ich hoffe ich könnte es einigermaßen umschrieben. Gefühlt ein Kupplungsproblem...
vG
Roel
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Roel,
Du hast eine PN.
rschaart
GSA 1150
PN?
Was ist in PN ??
:confused:
rschaart
GSA 1150
Pn
Okay :), verstanden, danke !!
Warme Kuh ruckelt
Warme Kuh ruckelt - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
