Welche Schrauben für Topcasehalter ?
Diskutiere Welche Schrauben für Topcasehalter ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei der unteren Befestigung des Topcasehalters (mit 2 Schrauben über dem Rücklicht) haben sich bei mir die Schrauben losgerüttelt und...
MaikD
Joined
Sep 19, 2009
Messages
55
R1200GS MÜ
bei der unteren Befestigung des Topcasehalters (mit 2 Schrauben über dem Rücklicht) haben sich bei mir die Schrauben losgerüttelt und sind jetzt verschwunden. Ich weiß noch, das man da Schrauben mit besonders kleinem Kopf braucht.
Hat jemand ne vernünftige Bezugsquelle und Bezeichnung oder gehe ich zum :) ?
MaikD
MaikD
Joined
Sep 19, 2009
Messages
55
R1200GS MÜ
Vielen Dank für die Antwort, da werd ich mal einkaufen gehen !
MaikD
Moped
Joined
Feb 8, 2011
Messages
77
Location
Sachsen - Anhalt
R1200GS Baujahr 2005
Da ich ein ähnliches Problem gerade hatte. In Fahrtrichtung betrachtet war rechts 6 x 40 (restlos vergrisgnaddelt), drin. Die war eindeutig zu lang Gewinde saß schon auf. In Fahrtrichtung links war 6 x 30 drin. Waren beide scheinbar original so verbaut??? Edler Stahl aus dem Baumarkt Innensechskant war mit 6x 30 der richtige Ersatz, denke ich....
Bangalor
Bangalor
Joined
Mar 11, 2010
Messages
61
Location
R1200GS (normal, DOHC 2010) und F800GS (Adventure)
Mir ist das gleiche passiert. Torxschrauben losgerüttelt und eine sogar verloren. Dann in den Baumarkt gegangen und mir die passende Innensechskantschraube M6 geholt. Mit etwas Loctite versehen und nun hält das seit 2 Jahren so.
BG
Bangalor
Welche Schrauben für Topcasehalter ? - Ähnliche Themen
  • Schrauben für Verkleidungsmittelteil
    Schrauben für Verkleidungsmittelteil: Hi, auf eine Teileliste bin ich nicht gestoßen, ich suche die 4 Schrauben für das Verkleidungsmittelteil (Vorgänger hatte seltsamerweise noch die...
  • Was sind das für Farbreste?
    Was sind das für Farbreste?: Habe da mal eine Frage: habe heute beim Luftdruck kontrollieren auf den Radschrauben hinten diese gelben Farbreste entdeckt (siehe Bild). Habe...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure
    Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure: Hallo zusammen, freut mich dass ich diese Gruppe gefunden habe. Mein Kumpel hat bald runden Geburtstag und wir wollen ihm eine neue...
  • Erledigt Schrauben für Hinterradabdeckung k25
    Schrauben für Hinterradabdeckung k25: Hallo Habe eine Original Hinterradabdeckung für eine K25 gekauft aber leider ohne Befestigungsmaterial. Hat vielleicht jemand so etwas rumliegen...
  • Was für eine Schraube ist das am Motor in FR rechts unten
    Was für eine Schraube ist das am Motor in FR rechts unten: Hallo zusammen Um welche Schraube, bzw. welches Bauteil handelt es sich auf dem u.a. Bildausschnitt (roter Kasten)? Die Verschlussschraube sitzt...
  • Was für eine Schraube ist das am Motor in FR rechts unten - Ähnliche Themen
  • Top
