Wie belastbar ist der Sturzbügel und welcher?
Diskutiere Wie belastbar ist der Sturzbügel und welcher? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte mal etwas probieren, und zwar möchte ich ein Gestänge an der Q befestigen. Da ich nichts am Block verändern möchte plane ich das an den...
9-er
9-er
Joined
Aug 30, 2007
Messages
495
Location
90547
K1300S
Ich möchte mal etwas probieren, und zwar möchte ich ein Gestänge an der Q befestigen. Da ich nichts am Block verändern möchte plane ich das an den Sturzbügel zu schweißen. Jetzt stellt sich die Frage, wie stark die Schrauben an den enstprechenden Anschraubpunkten belastet werden können. Den Sturzbügel verstärke ich mir ein paar Streben um den richtig steif zu bekommen. Das Gestänge müsste die Q bei einem Sturz komplett abfangen können (ala ms2), somit rechne ich mit sehr hohen Kräften. Nur wo ist die Belastungsgrenze? Muss ich eher mit einem Abscheren oder Abreißen der Schrauben rechnen, oder geht doch eher das Gewinde flöten? Und welchen Sturzbügel empfehlt Ihr für so ein Vorhaben?
RichardO
Joined
Sep 6, 2007
Messages
634
Location
25358
´04er 12GS
Moin 9-er,
habe mich nach reiflicher Überlegung für den lackierten, stählernen Sturzbügel von H&B entschieden. Alle angebotenen Sturzbügel werden am Motorblock befestigt, deshalb ist mir ein verformbarer Sturzbügel aus Stahl lieber als einer aus Edelstahl, der mir eventuell aufgrund seines härteren Materials den Motorblock eindrückt.
Ciao
Ondolf
peter-k
peter-k
Joined
Apr 30, 2007
Messages
6,464
Location
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich weiss nicht was Du meinst mit Deinem Plan bezueglich einem Gestaenge. Die von Hepco & Becker und die SW-Motech werden von vielen als die solidesten Sturzbuegel angesehen. Der Motech hat einen Querverbindung unter dem Motor aus einem Flacheisen, waehrend der H&B mit zwei Flacheisen seitlich am Motor verschraubt wird. Die restlichen Haltepunkte sind sehr aehnlich geloest.
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Alle Sturzbügel bis auf die windigen "Einzelohren" irgendeines Herstellers schaffen es im Zweifelsfall die Schrauben aus dem Block zu reissen. An den Bügeln liegt es also nicht.
Ähnlich sind auch die Kofferhalter. Da gibt es Konstruktionen die sich beim Umfaller verabschieden und auch richtig stabile die bei einem Sturz die Energie in den Heckrahmen ableiten und unbeschädigt bleiben. Nur der Rahmen ist dann krumm :mad:
Doc
Doc
Joined
Jan 26, 2005
Messages
165
Location
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
da Du nicht sagst, was Du mit Deiner Q und dem am Sturzbügel dann angeschweißten Gestänge vorhast, wirst Du keine Deinem Vorhaben technisch angemessenen Antworten erwarten können.
Du schreibst von "sehr hohen Kräften", welche "die Q bei einem Sturz komplett abfangen" müssten: Willst Du denn extreme Schräglagen bei hohen Geschwindigkeiten ausprobieren, und Dich und Deine Q im Falle eines Falles mit dem Gestänge schützen, oder ihr womöglich Flügel anbauen und dann abheben? ;)
Gruß,
Doc :)
litle
Joined
Sep 7, 2007
Messages
95
1200 GS
Ich gehe davon aus das ALLE! massiven(steifen) Sturzbügel im Fall des Falles die gewinde aus, bzw. die Schrauben ab reissen werden.
Ein kontrolliertes Mass an Verformung würde hier Wunder wirken und die Kräfte (enorm) verringern.
In 2 Jahren kann ich dir genaueres sagen, dann hab ichs nämlich Studiert:D
Wie belastbar ist der Sturzbügel und welcher? - Ähnliche Themen
  • Belastbarkeit Seitenständer
    Belastbarkeit Seitenständer: Hi Kolleginnen und Kollegen, Ich erlaube mir eine Frage zu stellen, zu der ich eine Meinung habe, aber nicht weiss ob meine Meinung auch stimmt...
  • Kabel - hoch belastbar- gesucht....
    Kabel - hoch belastbar- gesucht....: Vorneweg - nicht für die GS.... :eekek: also - Kurzbeschrieb... das Kabel muss mindestens 7 (x 0.5mm) adrig sein - Temp - von -30° bis + 70°...
  • Speichenräder belastbarer als Gußräder??
    Speichenräder belastbarer als Gußräder??: Hi, ich neige dazu Speichenräder für belastbarer als Gußräder zu halten. Kann das jemand bestätigen ? Hat man schon zerstörte Gußräder gesehen ...
  • Belastbarkeit Heckrahmen GS G/S
    Belastbarkeit Heckrahmen GS G/S: Hallo Leute! Ich würde gern wissen ob der G/S Heckrahmen genauso belastbar ist wie der der GS. Ich habe das G/S Heck an meine GS gebaut weil es...
  • Autobatterie, wie lange belastbar?
    Autobatterie, wie lange belastbar?: Moinmoin! Mal was ganz anderes: Ein Arbeitskollege hat ein Wohnmobil, wo ein Kühlschrank rein soll. Dieser saugt 1Ah/h Außerdem hat er eine 80Ah...
  • Autobatterie, wie lange belastbar? - Ähnliche Themen
  • Top
