wieviel ist ein klick???
Diskutiere wieviel ist ein klick??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo scheisse bei mir klickts nicht mehr!!! ist bei der fahrwerkseinstellung ein klick eine ganze oder halbe umdrehung??? will allein und...
Korbi01
Joined
Apr 9, 2006
Messages
151
hallo
will allein und voll bepackt die einstellung 18 klicks zu und 1,5 umderehungen zu und vorn auf stufe 3.
müsste passen oder??
gruss
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Ein Klick ist ein Klick und keine Umdrehung. Wenn es nicht fühlbar klickt ist entweder gar kein Klick eingebaut, er ist defekt oder Du hast ein Problem mit dem Gefühl.
Der "Klick" dient in erster Linie nicht dazu ihn zu zählen, sondern das Stellrädchen in seiner Einstellung zu sichern.
Und dann: Sind es Federvorspannungsklicks oder Dämpfungsschraubenklicks und sind sie vom Serienbein oder von Öhlins oder Wilbers?
Bei der Serie ist die Streuung so gross, dass "Klicks" nix aussagen und bei der Dämpefrschraube klickt es nicht mal.
Bei "Edelbeinen" kommt es auf die verbaute Feder, auf das Gewicht und (am meisten) auf den Arsch des Fahrers an.
Der eine hüpft gerne mit bockhartem Fahrwerk über den Asphalt und nennt das sportlich. Besonders bei Bremsen auf welliger Fahrbahn bemängelt er dann dass das ABS stänig in den Regelbereich kommt (weil der Feifen hüpft und keinen Fahrbahnkontakt hat).
Der Andere schwebt federnd durch die gegend, findet das toll und ist zufrieden.
Du kannst auf irgendwelche "Klick-Empfehlungen" hören oder Dich etwas kundig machen und dann Deinem Hinterteil vertrauen. Besser als nix ist das : http://www.powerboxer.de/Federbein-einstellen.html
Korbi01
Joined
Apr 9, 2006
Messages
151
ja ich weiss meine rasterung vom federbein ist kaputt. daher weiss ich leider nicht wie ich es 18 klicks reindrehen soll wenn es nicht mehr klickt.
daher dachte ich, ein klick ist entweder eine ganze oder halbe drehung.
man könnte es ja ungefähr auch an der skala ablesen. ich glaube soft und hart steht drauf. weiss zufällig wer, wo wei ca 18 clicks das auf der skala ist??
es ist das originale federbein!!
danke
AMGaida
AMGaida
Joined
Jun 13, 2005
Messages
6,768
Location
NRW
BMW R 1250 GS HP
Was wiegst Du? Ich fahre mit 100kg Fahrerbeladung solo mit 15 klicks, vorne Stufe 3, Zugstufe 1 1/2 Umdrehungen zu. Mit Gepäck drehe ich 5-10 Klicks weiter.
Ich würde tippen ein Klick je eine halbe Umdrehung ist ein ganz guter Näherungswert.
Korbi01
Joined
Apr 9, 2006
Messages
151
hallo
werd so in montur 90 wiegen. dann aber noch vollgepackte alus und 2 gepäckrollen denk bisschen mehr zu dann müsste das schon passen
denk auch dass ca eine halbe umdrehung ein klick sein müsste
xxl_tom
xxl_tom
Joined
Sep 21, 2005
Messages
639
Location
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Korbi,
das mit den verlorenene Klicks war doch hier irgendwo vor kurzem Thema, das kann mann doch kostengünstig reparieren. Bemühe mal die Suche mit "kugel" und "klick" - ich glaub dann kann Dir geholfen werden
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Drehrad ab, dann kommen Kugel und Feder geflogen (oder eben nicht mehr) Stahlkugeln gibt's beim Kugellagermann, Federn auch dort oder in Kugelschreibern. Vielleicht pappt aber nur alles etwas vor Dreck und harrt der Säuberung.
Zumindest das Standardbein der 2003er GSA klickt pro 0,5 U ein Mal
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,674
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Und auch bei den 850ern und 11ern ist ein Klick beim Serienfederbein exakt eine halbe Umdrehung. Das Einstellrad hat innen 2 um 180° versetzt zu einander sitzende, senkrecht laufende Nuten. In diese rastet (oder eben nicht mehr) die federbelastete kleine Kugel ein.
wieviel ist ein klick??? - Ähnliche Themen
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • Wieviel Auswucht Gewichte in der Hinterrad Speichenfelge
    Wieviel Auswucht Gewichte in der Hinterrad Speichenfelge: Moin mal eine frage an die Fahrer 1200 Gs mit Speichenfelgen wie viele Gewichte sind zum auswuchten in der Hinterrad Felge bei euch geklebt bei...
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Welche Batterie für 100 GS 1993 bzw wieviel Ah?
    Welche Batterie für 100 GS 1993 bzw wieviel Ah?: Hallo 2V, meine Panasonic Batterie ist leider platt. Hatte vor Jahren eine 28 Ah Panasonic LC-X-1228 AP verbaut. Bin mir jetzt nicht mehr sicher...
  • Umfrage: Wieviel PS wünscht sich der GS Fahrer in der Zukunft?
    Umfrage: Wieviel PS wünscht sich der GS Fahrer in der Zukunft?: Mich würde interessieren wieviel PS sich der GS Fahrer für die Zukunft wünscht. Vielleicht liest BMW mit und zieht die Notbremse, wenn die...
  • Umfrage: Wieviel PS wünscht sich der GS Fahrer in der Zukunft? - Ähnliche Themen
  • Top
