"Zigarettenanzünder" Nachgerüstet
Diskutiere "Zigarettenanzünder" Nachgerüstet im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an meiner 1150er ein Bordsteckdose nachgerüstet. An dem kommen auch die ca. 13V an (genaue Zahl habe ich nicht mehr im...
EBBI
Hessen
R1150 GS
An dem kommen auch die ca. 13V an (genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf)
Jedoch funktioniert keines der Geräte was ich einstecke und betreiben will (Ladegerät fürs Handy oder Kompressor).
Ich habe das direkt an der Batterie mit einer Sicherung angeschlossen.
Was seltsam ist es hat mal alles funktioniert.
Ich habe noch das Garmin 595lm montiert, aber auch über dessen USB Kabel kann ich das Mobiltelefon nicht laden Verbindung bekommt es aber.
Weis jemand zufällig woran das liegt, dass die Bordsteckdose nicht funktioniert?
Oder hat jemand Erfahrungswerte welche USB Ladebuchsen taugt? Dann kann ich es auch tauschen.
Gruß Ebbi
silverfox
Warmbronn
1150GS
vielleicht hättest Du eine normale Bordsteckdose einbauen sollen.
Die unterscheidet sich von den Innenmaßen von dem altertümlichen Zigarettenanzünder.
Daran wird es wohl liegen.
EBBI
Hessen
R1150 GS
Sorry mein Fehler, Ja es ist eine Bordsteckdose und sie hat ja auch schon funktioniert.
Habe es im Text geändert. Danke für den Hinweis.
dk1250GS
dk1250GS
BMW R 1250 GS BJ 2021 Vollausstattung
Es gibt auch einen Unterschied zwischen Bordsteckdose und Zigarettenanzünderdose. Mal den Test mit einem Zigarettenanzünder gemacht?
EBBI
Hessen
R1150 GS
Ja das weis ich, es ist eine Bordsteckdose und sie hat bis dieses Jahr also 6 Jahre funktioniert konnte alles Laden.
Halte mich ja an der nicht fest würde sie auch gegen eine USB Version tauschen.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Funktioniert gerade gar nicht? Im Sockel dieser Dosen ist meist ein Schmelzsicherung. Ist die intakt?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Direkt in der Steckdose messen.
Ist da Strom, sollte das Problem woanders liegen.
Aber sicherstellen, das die Kontakte auch ok sind und nicht innen verbogen.
im Murrdäle
Wenns mal funktioniert hat und nach längerer Zeit nimmer und die Sicherung samt Leitungen noch ganz sind, dann ist evtl. der Pluspol im Zentrum oxidiert.
Nach längerem Nichtgebrauch nicht selten.
Mit Radierstift, feinem Schmirgel o. ä. den Kontakt säubern. Evtl reicht auch Kontaktspray.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Sofern das Meßgerät Spannung anzeigt, wird es das sein.
Falls nicht, Oxidation oder defekte Sicherung/Kabel. (Falls der Anschluß an der Steckdose mit Steckern ist: auch diese können oxidiert sein)
juekl
juekl
Essen NRW
der war gut, sogar der Anfang mit "normale"
TTTom
TTTom
Mit 'normal' meint er die 'genormte' Steckdose nach DIN ISO 4165, wie sie bei VW, Mercedes, Audi, BMW Pkw, allen europäischen LKW und auch bei BMW-Motorrad eingesetzt wird.
(die der TE übrigens auch verbaut hat)
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Messen hilft in dem Fall. Entweder mit Messgerät oder 12V-Prüflampe.
Start am Boden der Dose gegen die Doseninnenfläche (Blech, ist auf Masse), dann gegen Masse am Motorblock, dann an den beiden Flachsteckern die die Dose einspeisen, und dann immer weiter dem Kabel nach.
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin Ebbi,
wenn du direkt an die Bakterie gehst, um eine USB Dose anzuschließen, dann wage ich die Prophezeiung, du wirst in Zukunft mit deiner Mopete arge Startschwierigkeiten haben.
Diese USB Versorgung würde ich abgesichert an das Standlicht hängen.
Bis dahin
Juergen
Ich würde keinen zusätzlichen Verbraucher an das 0,5mm² Kabel vom Standlicht hängen, lieber ein Relais verwenden.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
meine herren...
alles auf die batterie, sicherung, schalter, steckdose. was ist denn das problem?
hab ich auch so gemacht. klar, man muß eben wissen was man tut.
vorteil: man kann auch was laden, betreiben, auch wenn kein schlüssel steckt.
ich sag mal so:
egal was du machst, irgendwas an vor- oder nachteilen wird alles haben.
das muß man abwägen.
falls dir nach bildern dazu ist, gibst bescheid. die stell ich dann ein.
gruß vom wall•e
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Irgendwie scheint mir das Problem zu sein, daß ein handy nicht mit 12v Spannung funzt.... und die fortwährende Anpassung der Spannung ( glaube ca 5 V ) macht über die Zeit die Batterie leer.
Jedenfalls ist das meine Erfahrung....
Ja, Relais mag besser sein, aber das Laden vom Handy, ww. der Anschluß vom Saugnapf-Navi
funktioniert bei meiner adv seit längerem problemlos.
"Zigarettenanzünder" Nachgerüstet - Ähnliche Themen
  • Suche Ctek Zigarettenanzünder-Kabel
    Ctek Zigarettenanzünder-Kabel: Hallo, suche ein solches Kabel. Heißt Ctek CONNECT CIG PLUG. Grüße Snake28
  • zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe
    zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe: Hallo zusammen hat von euch jemand eine zusätzliche Steckdose im Bereich der Batterie verbaut? Meines wissens gabs das bei der großen GS mal...
  • Erledigt Aukey 12V KFZ USB Adapter Zigarettenanzünder Auto Motorrad
    Aukey 12V KFZ USB Adapter Zigarettenanzünder Auto Motorrad: Neuwertiger Zustand, voll funktional, Abholung oder Aversand möglich. 5 Euro 12081956
  • Erledigt 12V USB Adapter Zigarettenanzünder Aukey Quick Charge Kfz Ladegerät
    12V USB Adapter Zigarettenanzünder Aukey Quick Charge Kfz Ladegerät: 12081956
  • Erledigt Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder
    Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder: Hallo, verkaufe ein neuwertiges Ladekabel für den Zigarettenanzünder VK: 10 € incl. Porto Kontakt: seventrick77 ät web.de 0171...
  • Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
