Atze65
...ich weiss genau ich habe es schon mal geschafft die gefahrene Route im Basecamp als *.gpx Datei abzuspeichern. Ich weiss nicht mehr wie
Du könntest ein Basecamp "Adventure" mit den Tracks erstellen und diese dann als GPX exportieren.ok, damit kann ich eine Route erstellen. Aber ich kann sie nicht als gpx irgendwo abspeichern.
Dann schau mal in Basecamp im Datenfilter unter "Routen". Dort befindet sich die Route, diese dannunter Datei-exportieren-Auswahl exportieren-dann unter Dateiformat "gpx" der Route einen Namen geben und dort speichern, wo Du sie haben willst.ok, damit kann ich eine Route erstellen. Aber ich kann sie nicht als gpx irgendwo abspeichern.
Oben im Menüleiste auswählen:ok, damit kann ich eine Route erstellen. Aber ich kann sie nicht als gpx irgendwo abspeichern.
Hallo Stefan,Klugscheißermodus EIN:
Der Zellhöfer hat doch bestimmt auch beschrieben, dass das, was man als Log vom Navi runterladen kann, ein Track und keine Route ist
Klugscheißermodus AUS.
Schönen Tag noch.
Stefan
...kein Problem. Wollte nur das mit den Begriffen "Track" und "Route" klarstellen, da das hier im Forum immer wieder durcheinander gewürfelt wird, bzw. wird immer wieder von "Route" gesprochen wird, obwohl ein "Track" gemeint ist und umgekehrt... Oder man ließt was von "Touren" und gemeint sind "Routen".Hallo Stefan,
wo liegt das Problem? Basecamp kann sogar aus einem Track eine Route erstellen, wie der Track nach Basecamp kommt, das hast Du in Beitrag Nr. 4 schön beschrieben.
Stimmt, sorry überlesen...danke für die schnelle Antwort! Aber das Buch beantwortet meine Frage auch nicht, die weiteren zwei Links beziehen sich auf das 660.
Beim 660 ging das - ich weiss. Jetzt geht es um das 390 und ich mein ich hab das mal hin gekriegt.
stimmt, dann habe ich 2000 Punkte auf 100km. Auch Mist. Verwende Tyre.Das ist die Route.... Also nimm den Track und konvertiere ihn nicht in Route, sondern exportiere den Track, dann hast Du im anderen Programm viele Punkte...
Genau!!und evtl Zwischenziele
Wenn Du das so siehst.Garmin ... das sind mindestens Halbgötter
