F 800 GS Zusatzleuchten
Diskutiere Zusatzleuchten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich möchte mir "nebelleuchten" anbauen, wer kann mir einen tip geben, wo ich am besten die spannung abgreifen kann. meine idee ist, mit einem...
stollenreiter murmel
bei WOB
F800gs
meine idee ist, mit einem schalter ein relais anzusteuern ( wegen hohen strom ).
wäre für ein paar tips dankbar.
gruß an alle stollenreiter
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo!!
Ich habe mir den Strom für die beiden Lampen von der Batterie geholt und das dann mit einem Relais gesteuert den Steuerstrom dafür habe ich mir vom Scheinwerfer geklaut damit die Zusatzleuchten auch nur an sind wenn du das Fahrlicht an hast
Den Steuerstrom kannst du dann ja mit einem Schalter an und aus schalten
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Habe das Set von wunderlich gekauft inkl. Relais und kompl. Kabelstrang.
Plus vom freien Anschluss bei der Batterie direkt an das Kabel angelötet,
Der Steruerstrom wird vom Abblendlicht mittels Stromdieb geholt.
Alles in allem relativ einfach, nur der Zusammenbau der Scheinwerfer ist etwas fummelig.
bei WOB
F800gs
:) Danke für die tipps. vielleicht sieht man sich ja mal in der lüneburger heide.
:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
statt den 2x35 Motobozzo könntest du dir einen Satz Hella Micro DE holen kosten mit Kabeln und Schalter ca. 60 Euro und haben 2x55 Watt und sind die besten im Test.
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
also du kannst zwecks Stromdiebe den Strom von der Steckdose abnehmen, hat den Vorteil dass es nach ca. 20 sec. nach dem Ausschalten der Zündung die Stromzufuhr automatisch ausgeht und die Scheinwerfer auch, falls du sie vergisst auszumachen.
Zusatzleuchten
Zusatzleuchten - Ähnliche Themen
  • Lone Rider Motolights
    Lone Rider Motolights: Hallo an alle! Ich gehe davon aus, dass so mancher auf das neue Produkt aus dem Hause LR gespannt ist (und sich evtl bereits in die Warteliste...
  • LED ZUSATZLEUCHTE MİT WASSER VOLLGELAUFEN!
    LED ZUSATZLEUCHTE MİT WASSER VOLLGELAUFEN!: An meiner R 1200 GS Bj. 2012 (Lufti) habe ich am Sturzbügel 2 LED Zusatzleuchten verbaut. Plötzlich ging die linke Leuchte nicht mehr an. Als ich...
  • Halter für Zusatzleuchten
    Halter für Zusatzleuchten: Servus Zusammen, kennt einer eine Lösung hier die Zusatzscheinwerfer zu befestigen? -> siehe Bild Am unteren Sturzbügel habe ich Bedenken wegen...
  • Erledigt Original LED Zusatzleuchten
    Original LED Zusatzleuchten: Hallo zusammen, suche für meine BMW R GS 1250 eine Original LED-Zusatzscheinwerfer mit Halterung, Kabelsatz und Schaltereinheit. Quasi Komplett...
  • Zusatzleuchten Denali 2.0 D7
    Zusatzleuchten Denali 2.0 D7: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Profis hier. Darf man die Denali D7 Leuchten in Deutschland an seiner GS 1250 ADV anbauen und bei bedarf...
  • Zusatzleuchten Denali 2.0 D7 - Ähnliche Themen
