Zweite Batterie im Koffer
Diskutiere Zweite Batterie im Koffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen miteinander, ich spiele mitdem Gedanken mir für längere Reisen eine zweite Batterie im Koffer einzubauen. Da ich mitlerweile einiges an...
GSLeo
GSLeo
Joined
Aug 1, 2010
Messages
167
Location
Bremerhaven
(aktuell) KTM 1190 Adventure R (sold) - KTM 690R - BMW R1150GS Adventure - Suzuki GSXR 750 W
ich spiele mitdem Gedanken mir für längere Reisen eine zweite Batterie im Koffer einzubauen. Da ich mitlerweile einiges an Elektronikgetöns mit mir rumschleppe. PC, Kameras etc. hätte ich somit eine unabhängige Energiequelle ohne die Starterbatterie vom Motorrad im Stillstand zu belasten.
Nun die Idee:
Ich würde eine dieser Lithium-Jonen Batterien holen (wegen Gewicht) das ganze über einen Batterietrennschalter anschließen. Somit wäre die Batterie erste ab dem Einschalten der Zündung parallel zur Hauptbatterie geschaltet.
Kabel ist nicht lang, vielleicht 1 Meter, deswegen sollten 6mm ausreichen. Beidseitig mit 30A abgesichert.
Nun das was mir noch Kopfzerbrechen bereitet. Wie siehts mit dem hohen Startstrom aus? Ich weiß die Leistung meines Starters nicht, gehe aber davon aus, dass da sicherlich 100A oder mehr anstehen. Da die zweite Batterie ja mit der Zündung zu geschalten wird zieht der Starter parallel ja auch von der Batterie. Da reichen die 30A sicherlich nicht?!?
Lösung wäre eventuell das Relais direkt über die Lichtmaschine zu steuern. Dann wäre die zweite Batterie erst nach dem Starten aktiv... Aber hat halt auch viele unbekannte Faktoren.
Wäre für nen Tipp dankbar - man findet nur schwer Info zu dem Thema.
Schönen Gruß
Martin
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Hallo Martin
Die Batterie im Koffer wird beim starten ihren max.Strom dazu tuen.Wenn Sie nicht wie meine Starterbatterie (lifepo 8ah 20c) sehr stark ist,wird sie einfach nur mit der Spannung einbrechen und danach wieder geladen.Wenn du das verhindern willst,mußt du die zweitbatterie über ein zeitverzögerungsmodul erst nach einer einzustellenden Zeit über ein Relais zuschalten.
Harald
fmantek
fmantek
Joined
Apr 11, 2012
Messages
2,250
Location
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Eine simple frage habe ich dazu... Was soll das bringen?
Das Problem ist doch nicht wirklich die Batterie Kapazität, sondern die der Lichtmaschine.... Du willst doch nicht den Strom zapfen, wenn die Maschine steht, oder? Bleibt da genug Reststrom übrig, nachdem deine ganzen Geräte dran sind, um diese Zusatzbatterie noch zu laden während der Fahrt?
Ich benutze für längere Reisen immer so was in der Art (meist 2 davon dabei):
EasyAcc® 12000mAh Portable 2 USB Externer Akku Pack für: Amazon.de: Elektronik
2 USB Anschlüsse, wenn ich unterwegs für nen Kaffee halte, lade ich darüber die GoPro und das Telefon, oder anderes auf. Abends an den Stecker im Hotel, und am nächsten Tag geht es weiter.... PC Laden geht darüber natürlich nicht, aber ich habe nur Tablets dabei, die sich prima über USB laden lassen und generell länger halten....
Wiegt auch weniger... Aber gut, da du nicht genug über deine spezielle Anwendung schreibst, ist meine Idee wahrscheinlich wenig brauchbar für dich.
Frank
GSLeo
GSLeo
Joined
Aug 1, 2010
Messages
167
Location
Bremerhaven
Hallo Martin
Harald
Moin - die Idee hatte ich auch schon. Wäre wohl das sicherste. Hab bis dato leider noch kein passendes Zeitrelais gefunden...
Schönen Gruß
GSLeo
GSLeo
Joined
Aug 1, 2010
Messages
167
Location
Bremerhaven
Frank
Moin - ich werde oft im Zelt schlafen oder auf Campingplätzen wo es nicht immer Stromanschluß gibt. Testweise hatte ich mein Macbook mal über Nacht am Motorrad geladen. Morgens war der Computer voll - dafür die Motorradbatterie auf 11,8V runter und das Moped ist nicht mehr angesprungen.
Deswegen die Idee mit der Zweitbatterie. Da könnt ich dann ganz unbesorgt meine Geräte laden ohne die Starterbatterie zu beeinflussen. Wenn ich für länger abseits der Zivilisation unterwegs bin sicherlich eine geschickte Sache.
Es sollen 2x12V KFZ Steckdosen und 2x5V USB-Dosen installiert werden. Damit bin ich dann für alle Fälle gewappnet.
Wie gesagt - eine Idee! An der Umsetzung haperts noch. Ich werd mir die Akku Packs mal ansehen - ist sicherlich eine günstigere Option.
Schönen Gruß
- - - Aktualisiert - - -
Esgibt doch diese Überbrückungskabel von Steckdose zu Steckdose, die sind zwar nicht zum Überbrücken geeignet aber zum Batterieladen...
Da dürfte alles an Elektronik drin sein was Du brauchst;)
http://www.amazon.de/Starthilfekabe...rettenanzünder-Verbindungskabel/dp/B00ANYNDA2
Berthold
Hmmm - auch das muss ich mir mal genauer ansehen. ;-/
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Ich habe genau so eine Steckdose im linken Koffer.2x12V und 2xUsb.Die Zeitverzögerung habe ich im Prius um die Sitzheizungen erst zu aktivieren wenn das Hybridsystem hochgefahren ist,hat mir ein Kollege seinerzeit gebaut.
Harald
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
Joined
Jun 24, 2012
Messages
1,676
BMW R 1200 GS
Warum lädst Du solche Dinge wie Mäckbook nicht während der Fahrt?
fmantek
fmantek
Joined
Apr 11, 2012
Messages
2,250
Location
Im Bergischen Land
Schönen Gruß
Ich würde das trotzdem mal mit der LiMa durchrechnen. Du hast ja sicher auch während der Fahrt Geräte angeschlossen, die strom ziehen. Ist da genug Ladestrom übrig um die 2te batterie ausreichend aufzuladen? Vor allen wenn Du da nachts Laptops und Kühlschränke anschliesst :)
Frank
Frank
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Ich meine die Lima hat ca. 700W was bei 14V ca.50A entspricht.Damit kann man fast nen Vierpersonenhaushalt versorgen.
Snowfi
Joined
Apr 13, 2012
Messages
221
Location
GS-A
Zu deiner Lösung: Bei Wohnmobilen werden die Zusatzbatterien erst bei laufendem Motor geladen, so würde ich das hier auch schalten. Also das Relais nicht über Zündung sondern Generator schalten...
Allerdings würde ich den Aufwand nicht treiben sondern lieber während der Fahrt laden, ich habe dafür einen kleinen Spannungswandler auf 230V, da kann man die normalen USB Ladegeräte verwenden und Handys, Laptop auch zügig aufladen. Auf der letzten Tour konnte ich damit alles laden (für zwei Leute: Smartphnes, Tablet, Digicam....). Macht keine Arbeit und gibt es günstig bei den üblichen Autoteilehändlern...
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Du Wandelst also erst 12V Dc in 230V Ac um ihn dann wieder mittels Adapter auf 5 oder 12 V Dc umzuwandeln?Es gibt für alle Anwendungen 12V Ladegeräte also warum erst umwandeln ?
Snowfi
Joined
Apr 13, 2012
Messages
221
Location
GS-A
Weil man dann flexibel ist, man kann die Ladegeräte unterwegs als auch im Hotel/Campingplatz nutzen und man spart sich die Anschaffung der zusätzlichen 12V Ladegeräte.
Für USB geht das ja noch ganz einfach aber für Laptop/Digicam wird die Sache bei 12V schon teuerer/aufwändiger...
fmantek
fmantek
Joined
Apr 11, 2012
Messages
2,250
Location
Im Bergischen Land
Dat is ja so mal nicht ganz richtig.... Weil:
a) mit 700W kommt ein 4 personenhaushalt nicht weit
b) es ist WURSCHT wieviel die LiMa produziert, das was übrig bleibt wenn die Kiste läuft ist wichtig.
Laut BMW, z.B., hast Du die Griffheizung auf Hoch, entleerst Du bereits die Batterie.
Daraus schliesse ich mal ganz simpel, das da nicht so wahnsinnig viel Strom übrig ist. Klar, Griffheizung ist auch ineffektiv und verschwenderisch, aber die liegen auch nur so um die 50Watt wenn ich mich nicht irre.
Frank
Etwas am Thema vorbei, aber es gibt für viele Digicam Batterien jetzt USB ladeschalen, sehr empfehlenswert....
Frank
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Demnach könnte man ja nicht dauernd mit Griffheizung fahren was ich mal ganz schwer anzweifle.Die Lima musste die 700 W dauerhaft liefern können ist ja ein richtiger Klotz !
fmantek
fmantek
Joined
Apr 11, 2012
Messages
2,250
Location
Im Bergischen Land
Eine 12er GS hat, soweit ich weiss, 620W in der Lima, 720 ist die ADV.
Aber es geht nicht darum ob die 700 Watt liefert. Dein Moped braucht ja strom zum fahren, ist ja nicht so als ging das ohne und die LiMa ist nur da um dir den PC zu laden.
Die Sache mit der Griffheizung, es geht um Stufe 2, steht in deiner Anleitung, oder besser, es steht in meiner fuer die 1200er und es stand genauso in der Anleitung fuer die 800er.
Und, ein Auto/Moped Designer, wird die LiMa dem Moped anpassen, mit ein paar prozent reserve. Das ding frisst ja schliesslich Sprit, also baust du keine 620 Watt LiMa in eine 12er, wenn die nur 10 Watt zum fahren braucht....
Frank
Grisu69
Joined
Oct 13, 2011
Messages
253
Location
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Die Griffheizung ist meines Wissens mit 4A abgesichert also 50 Watt.Sollte bei dieser Last die Batterie dauerhaft entladen werden,würde im Hinblick auf Abs etc. Lebensgefahr bestehen,da diese Systeme eine konstante Spannung/Strom benötigen.Daher auch der potente Generator !!Dein Schrauber sollte sich nochmals belesen.
Zweite Batterie im Koffer - Ähnliche Themen
  • Zweite GS nur für‘s Gelände
    Zweite GS nur für‘s Gelände: Servus Zusammen, Ich hab hier jetzt mal eine eher ungewöhnliche Frage. Und zwar besitze ich aktuell eine R1250GS HP von 2019. Durch nun einige...
  • Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.
    Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.: Hallo liebe GSler, habe da eine Frage an euch. Habe die 1200gs K50 bj14 mit 28000km seit 2 Tagen und bin bis dahin nur Japanische 4 Zylinder...
  • Elektromopped angeblich jeder zweite will es haben
    Elektromopped angeblich jeder zweite will es haben: Hi, in den Google News bin ich auf den Artikel aufmerksam geworden der von verschiedenen Seiten als Schlagzeile gebracht wird: Elektromopped...
  • R 1200 GS Sinus-Spannungswandler an zweite Batterie anschliessen - Ideen???
    Sinus-Spannungswandler an zweite Batterie anschliessen - Ideen???: Hallo Leute, für meine grosse Reise nach Südamerika nächstes Jahr brauche ich aus medizinischen Gründen über Nacht 230V/AC. Da ich aber...
  • R 1100 GS Zweite Batterie als DeepCycle
    Zweite Batterie als DeepCycle: hi, wir haben doch diesen prima Platz für eine Zusatzbatterie vor unserer Starterbatterie. Ich würde den gerne mit einer füllen, die mir bei der...
  • Zweite Batterie als DeepCycle - Ähnliche Themen
  • Top
