Suche ABS Einheit FTE
Diskutiere ABS Einheit FTE im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hat denn keiner so ein Ding im Regal?? Hallo Mädels und Jungs Um meine Neugier zu befriedigen, suche ich eine defekte I-ABS Einheit die ich...
schuppi
schuppi
Um meine Neugier zu befriedigen, suche ich eine defekte I-ABS Einheit die ich, gerne auch mit dem Besitzer, zerlegen kann. Alles im Raum NRW könnte ich dann abholen.
Schön wäre, wenn der genaue Fehlerspeichereintrag bekannt ist.
Dann mal los, vielleicht kommen wir zusammen.
schuppi
schuppi
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Hab ich
Hi, was ist denn der Grund für die Untersuchung?
Ich habe tatsächlich so ein Ding, möchte es aber noch aus beweisführungsgründen behalten, bzw. selber zerlegen.
Diagnose war: Verschleiß. Neuteil kostet ca. 1700€.
Ich habe Interesse am Austausch mit weiteren Geschädigten, denn BMW braucht gewaltig Druck was das System angeht.
Siehe Hierzu auch mein Thread im LT Forum:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=111&t=50419&start=15
Rüdiger
schuppi
schuppi
Ich habe tatsächlich so ein Ding, möchte es aber noch behalten, bzw. selber zerlegen.
Hallo Rüdiger
Genau das ist der Grund, möchte gern sehen,was da verschlissen ist. Und wenn Verschleiß, muß doch bestimmt ein Fehlerspeichereintrag vorhanden sein.
Verschleiß hört sich an wie, geht nicht! Und dann macht der Mai alles neu, koste es was es wolle, obwohl solch ein Ersatz dann schon schnell an einen wirtschaftlichen Totalschaden reicht.
Also, wenn du deine Beweisführungsgründe gesichert hast und das DING immer noch dein Eigen nennst, könnten wir ja mal.......
......erst kurz telefonieren
schuppi
schuppi
Ich versuche es noch mal!
schuppi
schuppi
Ich hole es noch mal nach oben!!
Viele Merkwürdigkeiten mit Austausch, doch KEINER hat so ein Ding, um es zu zelegen!!!
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
WO, sind die blöden Scheißdinger, die nie richtig funktionieren:confused::confused::confused:
ABS Einheit FTE
ABS Einheit FTE - Ähnliche Themen
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • ABS 2 Sensoren
    ABS 2 Sensoren: Hallo Kurze Frage in die Runde . Habe Probleme mit meinem ABS 2. Radsensor hinten ist defekt. Der original Sensor hat einen schwarzen Stecker. Das...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
    Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung: Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
  • Servus aus dem Allgäu
    Servus aus dem Allgäu: Servus miteinander, ich bin der Jonas, 22 Jahre alt, aus dem Ostallgäu und fahre momentan eine f650 (Uhr-F) aus 97. Ich habe mir für sehr kleines...
  • ABS-Einheit befüllen und entlüften
    ABS-Einheit befüllen und entlüften: Moin! In den nächsten Tagen werde ich die 10 Jahre alten Bremsleitungen an meiner R 1100 GS gegen neue austauschen (Stahlflex). Dass dabei auch...
  • ABS-Einheit befüllen und entlüften - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Sensoren
