Radio auf Motorrad ?
Diskutiere Radio auf Motorrad ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, hat schon irgend jemand von euch Erfahrung mit diesem Motorradradio. Siehe...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
JA!
Meine Frau hat das auf ihrem Motorrad und ist äusserst zufrieden damit.
Ich habe mir das A-300 bestellt. Wurde vorgestern geliefert. Hat zwar kein Radio dabei, was ich nicht brauche, ist dafür aber winzig klein. SD und USB genügt mir.
Beachte aber, dass du das A-600 mit kabelloser Fernbedienung bekommst. Ist praktischer.
boxerguenz
R 1250 GS ADV Triple Black '22
[FONT=&quot]Danke für deine schnelle Antwort!
Kann man es auch mit Kopfhören betreiben oder geht es nur über Lautsprecher? Wie ist der Radioempfang bei dem Teil, viele Störgeräusche, häufiger Senderwechsel etc. boxerguenz[/FONT]
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Das Gerät ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, hat das Radio einen Sendersuchlauf. D. h. es sucht nur die die Sender, die grad am besten zu empfangen sind und nicht die ich eigentlich hören will. Wie ist denn der Empfang mit der mitgelieferten Antenne?
ciao
Eugen
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das Radio verwendet sie eigentlich so gut wie nie. Sie hört meist nur ihre Musik auf USB-Stick, bzw. SD-Card.
Stationär wäre der Empfang schon okay, aber während der Fahrt......dazu kann ich nix sagen, leider!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@ boxerguenz
Ist dir schon klar, dass das von dir ausgewählte Gerät mit INNENLautsprechern geliefert wird.
Für´s Moped bräuchtest du aber nicht die "IN"-Version, sonderndie "AU"-Version mit Aussenlautsprechern!!!
boxerguenz
Danke für den Tip!
Gruß Günther
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Was soll das?
Ich habe mir ratlos die Produktbeschreibung durchgelesen. Ich halte ein Radio am Motorrad, welches seinen Ton über normale Lautsprecher abgibt, die irgendwo am Motorrad befestigt sind, für groben Quatsch. Denn um was zu hören, muss man heftig aufdrehen, und das läuft dann darauf hinaus, dass die ganze Umwelt auch noch mithört.
Ob es sinnvoll ist, auf dem Motorrad Musik zu hören, muss jeder für sich selbst entscheiden, da will ich mich gar nicht einmischen.
Allerdings bietet zum Beispiel Philips MP3-Player der Baureihe GoGear an, die haben meistens ein UKW-Radio eingebaut. Als Antenne dient das Kopfhörerkabel des angeschlossenen In-Ear-Kopfhörers. Ein solcher MP3-Player ist kaum größer als eine Streichholzschachtel, kostet ab 35 Euro aufwärts, läuft mit einer Akkuladung zehn Stunden und lässt dir die Wahl zwischen Radio und MP3-Musik. Nachteilig gegenüber dem dargestellten Radio dürfte sein, dass man keine Fernbedienung hat, d.h. wenn man einen neuen Radiosender einstellen möchte, müsste man kurz anhalten und den MP3-Player aus der Tasche kramen. Dafür hat man alles am Mann, muss zum Absteigen keine Kabel abstöpseln und auch am Mopped nichts anbauen.
Es gibt übrigens von Scala Bluetooth-Headsets, mit denen man zum Beispiel den Ton eines Navis oder eines Telefons in den Helm bekommt. Ich habe von denen ein Headset, das hat eine Steckdose für eine Audio-Kabel dran, dort kann man dann einen MP3-Player anschließen. So hat man bei Bedarf Musik im Ohr, und die wird stumm geschaltet, wenn das Navi oder das Telefon was ansagt.
Liberte
NRW
Was haltet ihr von dem Teil hier? Von der Abmessung her auch kleiner als ein Autoradio (157 x 68 mm)
Fusion MS-RA200
Features
- iPod und iPhone kompatibel
- Einbaumaße (B x H x T): 132 x 52 x 130 mm
- Vollintegriertes iPod User Interface
- USB-Anschluss - MP3 Wiedergabe von portablen Flash-Laufwerke (Option)
- Ideal für platzsparende Installation
- High Quality AM/FM Tuner mit RDS
- UKW Empfänger
- Sirius Satellite vorbereitet (nur USA)
- Dot Matrix LCD-Display mit variabler Hintergrundbeleuchtung
- Leistungsstarker 50 W max. 4 Kanäle Verstärker
- Wasserdicht nach IPX5 bei versenkter Einbaumontage
- Innovative Multi-Zonen-Technologie
- 2 Zonen konfigurierbar - für verschiedene Stufen der Lautstärke in verschiedenen Bereichen des Bootes
- Fusion Alpha Search Technology (FAST) ermöglicht eine schnelle Navigation durch Ihre iPod/iPhone-Daten
- Elektronischer Bass/Höhen/Balance-Regler
- Großer Drehknopfregler und gummiarmierten Tasten für einfache Bedienung auf einem sich bewegenden Schiff
- Subwoofer Limit Kontrollsystem
- AUX-Eingang
- Line-Out-Zone (1 x Stereo, 1 x Subwoofer)
Wie und wo bringt es man an ??? Und es gibt auch eine passende Fernbedienung.
habe mir so ein china radio/mp3 bestellt, mal schauen wie sich das Ding schlägt..
Aber bei dem Teil könnte ich schwach werden...;)
P
pk3375
r1200gs lc
das fusion ding schaut toll aus, aber wie schließt man kopfhörer dran an?
gruss
pk3375
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
das fusion ding schaut toll aus, aber wie schließt man kopfhörer dran an?grusspk3375
Im ungünstigsten Falle über einen selbstgelöteten Adapter. Lautsprecherausgänge haben ind der Regel eine Impedanz (der Ohm-Wert) von 4-8 Ohm. Die Impedanz von Kopfhörern ist in den meisten Fällen höher. Einen Kopfhörer mit höherem Wert kannst Du problemlos anschliessen. Es wird dann nur etwas leiser sein, was aber bei einem Kopfhörer nicht weiter tragisch ist. Kritisch kann es nur werden, wenn der Wert (des angeschlossenen "Gerätes") kleiner ist. Dann kann es Dir die Endstufe (Verstärker) des Radios durchbrennen lassen oder das Gerät aktiviert seine Schutzschaltung und macht komplett zu.
Liberte
NRW
So eins müsste doch passen, oder?
ACV Spannungsteiler Hi Level High Low Adapter Converter Chinchadapter Verstärker | eBay
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Also wenn Du das Motorradheadset von Conrad nimmst, das hat eine Impedanz von 32 Ohm. Das sollte problemlos am Lautsprecherausgang funktionieren. Warum Teile verbauen, die nicht unbedingt sein müssen?
Liberte
NRW
Ja, aber nicht an die Gegensprechanlage, oder?
Radio auf Motorrad ? - Ähnliche Themen
  • Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte
    Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte: Ich stehe kurz vor dem kauf einer GS1150 adv. und möchte das Mopped auch gleich mit folgenden Systemen ausstatten. Navigation Radio "also ins Ohr...
  • Biete Sonstiges Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter
    Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter: Verkaufen einen super Radio für Baehr Sprechfunkanlagen. Gut erhalten, optisch wie technisch. Viel besserer Empfang und Soundqualität als der...
  • Radio auf der GS....
    Radio auf der GS....: Moin, es treibt mich schon länger um. Klar kann ich das Handy mit dem TFT verbinden und über eine Radioplayer App, Radio hören. Das setzt aber...
  • Biete Sonstiges Biete zwei Baehranlagen + Baehr Motorrad-Radio
    Biete zwei Baehranlagen + Baehr Motorrad-Radio: Verkaufe im Namen unseres Motorradclubs: 1x Baehr-Motorrad-Radio sowie zwei Baehr Silver-Line-Verso XL Die beiden Anlagen waren auf 2 GS...
  • Radio für Motorrad
    Radio für Motorrad: Hallo, Freunde, ich habe schon die diversesten Kommunikationsgeräte im Helm ausprobiert. Bin jetzt beim BlueBike gelandet, was sicherlich...
  • Radio für Motorrad - Ähnliche Themen
