Auspuffdichtungen erneuern?!
Diskutiere Auspuffdichtungen erneuern?! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe gerade meine R 80 GS teilzerlegt, bis ich schließlich auch den vorschalldämpfer ausgebaut hatte. Rostlöcher verschlossen...
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Ich habe gerade meine R 80 GS teilzerlegt, bis ich schließlich auch den vorschalldämpfer ausgebaut hatte. Rostlöcher verschlossen, gesäubert und fein angemalt und wollte ihn wieder einbauen. Beim ausbau ist mir (lediglich) eine Masse mit der Konsistenz von mehreren Lagen verkohlter Alufolie aufgefallen. Ein Kollege meinte das sei sicherlich Dichtmasse mit Aspestanteil die es aber (leider) nicht mehr gibt. Vor dem Zusammenbau habe ich schnell noch mal in die Reparaturanleitung (bin ja nich so versiert:confused:) geschaut, und da stand unter dem Thema Motoreinbau, dass man die Dichtungen an den Auspuverbindungen (vom Krümmer zum Vorschalldämpfer und vom Vorschalld. zum Endschalldämpfer) erneuern sollte:(. Nun meine Frage ich habe beim Ausbau nichts endeckt was wie eine Dichtung aussieht, ausser der beschriebenen Masse, reicht vielleicht Montagepaste (für Auspuffanlagen) wie sie im KfZ-Bereich verwendet wird oder sollte ich mir neue Dichtungen besorgen und wenn ja, hatt jemand eine Idee wo ich die im Netz bestellen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe:D,
mfg Maui...!
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
Hallo Maui,
die verkohlte Masse war deine Dichtung. Früher hat BMW eine Kohledichtung verwendet. Jetzt ( als Ersatz ) sind es Aluhülsen.Bestellen bei Siebenrock.
Stefan
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Ist ja interessant...
... daß das Material gewechselt wurde.
Muß bei Gelegenheit meine undichten Dichtungen am Sammler auch mal wechseln...
@ Stefan:
Siebenrock-Empehlungen weil Versand gesucht war oder haben die bessere Dichtungen?
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Siebenrock Empfehlung .......weil perfekter schneller Versand und günstiger als BMW.
Die werden diese Dichtungen wahrscheinlich auch nur zukaufen.
Stefan
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Alles bestellt!
Danke erstmal für die Tipps,
Habe gleich bei Siebenrock nachgeschaut aber im Onlineshop und auch im Katalog nichts gefunden und da ich ja meine Kuh, sobald die farbe getrocknet und alles schön sauber ist, wieder zusammenstecken will (in den nächsten Tagen) habe ich heute die Fahrt zum BMW Händler gemacht und neue Dichtungen bestellt, die werden dann auch gleich zu mir nach Hause geliefert. Übrigens die Dichtungen für den Vorschalldämpfer ( drei an der Zahl) kosten zusammen bei BMW 22,78 €.
MfG Maui...:)!
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Hallo Maui,
erst die Aluhülsen in den Vorschalldämpfer, den Krümmer richtig säubern ( mit Schmirgelleinen / muss schön glatt sein ) dann Krümmer leicht einfetten und einschieben. Vorher die Anschlüsse des Vorschalldämpfers etwas weiten !!
Stefan
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Danke für den Tip,
Dass nenn ich mal `ne klare Ansage!:D
Sollte man zusätzlich noch Montagepaste (Dichtungspaste aus KFZ-Bereich) verwenden?
MfG Maui...!
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Nicht nötig !!
War bei mir auch ohne dicht.
Stefan
Auspuffdichtungen erneuern?! - Ähnliche Themen
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Kupplungsflüssigkeit erneuern
    Kupplungsflüssigkeit erneuern: Hallo zusammen, zwar soll ja die Kupplungsflüssigkeit Yspin V 10 eine "lebenslange" Haltedauer haben, weil sie im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit...
  • Hallgeber "vorsorglich" erneuern?
    Hallgeber "vorsorglich" erneuern?: Hallo. Es scheint mir ja so, dass der Hallgeber / Hallsensor des öfteren den Geist aufgibt bzw. Quell von viel Ärger ist. Falls das eine...
  • Kosten für Kupplungswechsel
    Kosten für Kupplungswechsel: Hallo und allen einen schönen Tag! Bei meiner K25, Bj. 2008 rutscht seit neuestem die Kupplung, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Ich habe in einem...
  • Ich suche den Fotobericht Kupplung erneuern
    Ich suche den Fotobericht Kupplung erneuern: Hallo vor einigerZeit hat hier jemand den Kupplungswechsel sehr detailliert mit Bildern beschrieben. Ich dachte ihn auf meinem Computer...
  • Ich suche den Fotobericht Kupplung erneuern - Ähnliche Themen
