Ergebnis 11 bis 20 von 25
Gabelklappern R 80 G/S
Erstellt von UJEMARCUS, 28.07.2011, 11:43 Uhr · 24 Antworten · 2.259 Aufrufe
    27.07.2011
    Okay werde mal alles prüfen,ansonsten neue Federn.
    Vielen Dank
    Marcus
    02.10.2007
    Standard Dann
    Vielen Dank
    Marcus
    pass auf wenn Du das Stützlager oben rausdrehst.
    Mir ist grad nich ganz geläufig ob bei Deinem Baujahr schon die K Gabel Stützlager drin sind (dann kommt die Feder nicht mit Schwung) oder die Vorgänger.
    Bei der Gabel die - wie ich meine - in Deiner drin ist, stehen die Federn unter Spannung und kommen mit Kraft raus (ok eine vielleicht grad nich oder so)
    Hebevorrichtung unter den Motor vorn und Gabel ganz entlasten beim Schrauben !!
    27.07.2011
    Sehr nett von dir.
    Habe gerade Urlaub und wollte keinen stationären Aufenthalt
    Habe die mit der Vorspannung Boing
    Marcus
    02.10.2007
    Standard Gern geschehen
    Sehr nett von dir.
    Marcus
    manchmal denkt man eben an Sachen erst dann wenn es Boing gemacht hat
    P.S. Nen 36er Schlüssel hast Du ?
    27.07.2011
    Habe den Original Schlüssel von BMW mit 4 Kant Antrieb
    19.04.2011
    wenn's "Boing" gemacht hat haben sich die Federn wohl doch nicht gesetzt...
    02.10.2007
    Standard sach ich doch !!
    allenfalls EINE Feder
    Außerdem kann auch was anderes klappern!
    02.10.2007
    Standard Hab
    mir ne 36er Nuss abdrehen lassen, das funxt auch super!
    27.07.2011
    Ja ist wohl war,diese Aluschrauben sind sehr empfindlich.
    Empfehlungen für wirklich gute reisetaugliche Federn finde ich bestimmt hier
    Marcus
    13.02.2009
    Marcus
    ......nimmst du Promoto Gabelfedern bekommst du progressive Wilbers im Promotokarton.
    http://www.wilbers.de/de/gabelfedern_oel.php
    Bei dem letzten Satz war sogar das Gutachten für Wilbers dabei. Nur 20 € billiger. Dann noch nen bisken weniger Gabelöl rein und die Kiste läuft auf der Reise perfekt........
  1. Gabelklappern und Beschichtung
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 12:57
  2. Gabelklappern
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 14:54
  3. Gabelklappern !!
    Von ikser im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:31
  4. Gabelklappern
    Von huub im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:31
  5. Gabelklappern
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:13
