Kabelbaum BMW R 100 GS Bj.1988
Diskutiere Kabelbaum BMW R 100 GS Bj.1988 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Suche Kabelbaum für BMW R 100 GS BJ. 1988 Wer weiß was ??????????
T
turboschnecke
Ingmar
Ingmar
Hallo Namensloser,
vielleicht solltest Du Deine Frage mal konkretisieren. Was genau willst Du wissen?
Wenn es um die Frage geht, wo Du einen Kabelbaum beziehen kannst, dann lautet die Antwort z.B. BMW oder Ebay.
Ingmar
Gast15171
in der nachbarkneipe gibt es jemanden, der kabelbäume für
die 2Ven nachstrickt. eine idee, wie man es selbst machen
kann, hätte ich auch:
den alten kabelbaum ausbauen, fein säuberlich aufhängen,
die kabel besorgen in entsprd. farben und stärken.den neu-
en direkt nach vorbild nachbauen. die schrumpfschläuche
nicht vergessen und beim freundlichen die passenden stek-
ker neu besorgen.
(wenn ich wüsste, wo man die kabel herbekommen kann,
und gerade winter wäre, würde ich schon daran stricken)
Ingmar, hast du vielleicht nen tipp hinsichtl. der kabel??
Danke!
ralf
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ein neuer Hauptkabelbaum kostet beim :) um die 200 Euronen. Dafür würde ich nicht anfangen, einen aus einzelnen Strippen zu stricken.
Again
OHV
Falls das wirklich jemand machen will:
Nicht aufhängen. Besser ist das auf einer Platte - z.B. OSB :
Kabelbaum auflegen und die Stränge einzeichnen. Wichtig sind die genauen Positionen der Abzweige. Dann entlang der Linien Nägel so einschlagen daß sie 3..4 cm herausstehen. Immer einen Nagel genau auf einen Abzweigpunkt setzen und ein paar als Führung der Länge nach.
Kabel einziehen - etwas länger als gebraucht. Dann mit einem festen Zwirn
zusammenbinden. Danach isolieren und Stecker dranmachen.
Again
Kabelbaum BMW R 100 GS Bj.1988 - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Stecker BMW-Kabelbaum
    Stecker BMW-Kabelbaum: Hallo Gemeinde, weiß zufällig jemand was das für Stecker sind, die BMW verbaut? Ich suche die Stecker für die vorderen Blinker. Gibt's bei...
  • Danke an den Kabelbaum-Einkäufer bei BMW in den frühen 2000er Jahren
    Danke an den Kabelbaum-Einkäufer bei BMW in den frühen 2000er Jahren: Viele sind ja oft am meckern wenn mal etwas an der BMW kaputt geht. Ich wollte mich hingegen einfach mal bedanken bei dem weitsichtigen und...
  • Suche Funktionstüchtige Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter (möglichst von BMW)
    Funktionstüchtige Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter (möglichst von BMW): Bin interessiert an zwei Zusatzscheinwerfern für 1200 GS LC 2018 und original BMW-Kabelbaum mit Schalter und Anschlussleitungen zu den...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS
    Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS: Hallo an die Boxergemeinde, hatte vor wenigen Tagen bei einer Tour einen Kabelbrand, (blauer Rauch aus dem Cockpit). Habe mir in der Bucht...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS - Ähnliche Themen
