Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD
Diskutiere Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, habe mich gerade eben angemeldet und bin quasi NEU hier. Ist wirklich interessant, was hier alles abgeht. Ich hab natürlich...
P
Patrese
74360 Ilsfeld
R 100 GS/PD
Hallo miteinander,
Ich hab natürlich auch ein Problemchen:
Habe mir eine GS/PD komplett inTeilen gekauft. Jetzt habe ich die Herrausforderung, dass ich nicht genau weis, wie ich die ganzen Kabel legen soll.
Meine Idee war, dass ich jemanden in meiner Nähe finde, der eine PD hat, mir für einen Tag das Teil auf den Hof stellt und ich den Kabelverlauf abkupfere. Ich wohne in Ilsfeld bei Heilbronn. Oder hat jemand noch ne bessere Idee. Oder es wird fotografiert und per Mail gesendet.
Dann noch was:
Bei den Teilen war das hintere Federbein dabei- ein White Power Federbein. Von Augenmitte bis Augenmitte der Aufnahme beträgt der Abstand 510 mm. Beim orginal Federbein beträgt der Abstand nur 480 mm.
Kann ich den Augenabstand bei dem Federbein White Power verstellen??
Vielen DAnk:):)
Patrese
Cowboy85
wie haste des denn vor?
willst du den Kabelbaum selber bauen oder einen bestehenden einbauen.
beim selber bauen wünsch ich dir mal viel spaß, bin grad dabei einen gebrauchten zu restaurieren und des is ne echte scheiß arbeit.
ansonsten evtl a werkstatt handbuch organisieren, des wird dir beim weiteren zusammen bauen sicher auch weiterhelfen.
Gruß simon
baxter
Kabelbaum
Hallo Patrese,
hast Du nen Kabelbaum oder willst den neu bauen? Wenn Du nen neuen reinmachen willst dann frag mal beim Kabel Hahn an.
Gruss aus Ottmarsheim
baxter
Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro
    SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte das im Titel genannte Lademodul abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung für die GS. Anhand...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Kabelbaum Tipps
    Kabelbaum Tipps: Hi, Irgendwo bei meinen Heizgriffen gab es einen Kurzschluss und die 4A Sicherung für den Kabelbaum hat wohl zu spät ausgelöst, sodass die Kabel...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum
    Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum: Suche für meine R 1200 GS LC Bj: 2013 die original LED Zusatzscheinwerfer.(Siehe Bilder) Wäre klasse wenn die Sturzbügelhalter von TouraTech oder...
  • Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum Tipps
