GSfrie
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Vor ca. 4 Wochen hatte ich nach ca. 10 km das Problem, dass meine Q bei ca. 4.000 U/min. vereinzelt Zündaussetzer hatte. Nach weiteren ca. 5 km - an einem Ortsausgang - blinkten kurz zweimal die beiden Kontrollleuchten für die Batterie und den Öldruck auf, bevor dann garnichts mehr ging. Motor ging aus, weder Blinker, Licht noch Hupe funkten
Nachdem ich mich dann wieder zurück in die Ortschaft habe rollen lassen, ging ich mal durch welche Ursachen möglich sind: Batterie (wurde im Frühjahr erst getauscht), Zündspule, Lichtmaschine oder Kabel. Nachdem ich dann die Sitzbank runter hatte und kurz die Batterie bzw. die Kabel auf die Festigkeit geprüft hatte, war mein Versuch erfolgreich und das Moped sprang an als wäre nichts gewesen
Ich bin dann auf direktem Weg zum und habe ihm das alles erzählt. Er schaute da genauso fragend aus wie ich mich gefühlt hatte. Also Batterie geprüft - über 12 V Spannung - Moped angelassen und Lichtmaschinenspannung geprüft, auch alles i.O. Beim laufenden Motor an den Kabel gewackelt, meine Q war davon unbeeindruckt. Seine Vermutung war noch, dass die Batterie möglicherweise kurz zusammengebrochen war und ich das doch mal beobachten sollte. Bei der anschliessenden Fahrt, das waren ca. 250 km, lief alles wie geschmiert, kein Aussetzer, nichts das irgendwie auf etwas hinweisen könnte.
Gestern, hat der ganze Spuck wieder angefangen: vereinzelte Zündausetzer nach ca. 15 km, bei ca. 4.000 U/min., dann auch bereits bei niedrigeren Drehzahlen, darüber war nichts. Nach gut 120 km auch wieder an einem Ortsausgang leuchtete die Batteriekontrolllampe für 1 - 2 Sekunden auf und der Motor war aus. Moped auf die Seite gestellt, an der Batterie gewackelt und alles lief wie gewohnt
Wo könnte die Ursache für dieses Phänomän zu suchen sein? Batterie (glaube ich eigentlich nicht da die ja nicht unbedingt für die Zündung verantwortlich ist)? Anschlüsse der Batterie? Zündspule (ist schon die Schwarze)? Für was genau eigentlich ist der Hallgeber verantwortlich?
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich die Ursache dafür suchen und vielleicht auch finden kann???
