Ergebnis 21 bis 30 von 33
Rat / Erfahrungen gefragt
Erstellt von GSfrie, 26.05.2008, 12:26 Uhr · 32 Antworten · 3.764 Aufrufe
    16.01.2007
    #21
    Zitat Zitat von LausbubNRW63 Beitrag anzeigen
    hallo ralph,
    ........ so witzig war der.
    liebe grüsse manfred
    Leider sind die oft derart mit ihrer Hängerei beschäftigt und sie gar nicht bemerken das sie den Normalverkehr aufhalten....
    Willy,
    freie Fahrt für freie Kühe!
  2. G-B
    28.09.2006
    #22
    Willy,
    Ja so einen hatte ich auch mal. Auf der langen geraden noch mit seiner Kawa (er und Kawa grün) überholt (hatte selbst schon 120= mein Limit aufm Tacho) um dann in der nächsten rechts-links rumzuhängen. Hielt mich dann natürlich von meiner persönlichen max. Geschw. ab! Beim nächsten Stopp meinte meine Frau (war hinten drauf): "Was turnt der denn da rum, anstatt dass er schnell fährt?". Ich erklärte ihr, was das turnen denn ist. Darauf sie: Mir egal, der soll fahren und uns nicht den Spass nehmen!
    War allerdings mit ner 1200er GS.
    Für den Normalfahrer (wie ich) hat man zu wenig Übung um dadurch das letzte Quentchen rauszuquetschen. Man verliert allerdings etwas das Gefühl für das Moped und ist deshalb dann doch langsamer (Die Sicht nach vorne ist auch schlechter).
    Aber erklär das denen mal
    Gerhard
    27.11.2006
    Daumen hoch Rat hat geholfen !!!
    #23
    um zu meinem eigentlichen Problem nochmal zurück zu kommen: hab heute
    den Vergaser einschliesslich der beiden Verbindungen an den Luftfilter und
    den Zylinder nochmal festgeschraubt, danach die Vergaser eingestellt. Läuft
    jetzt wieder wie geschmiert . Scheint wohl doch eine kleine Ursache mit
    größerer Wirkung gewesen zu sein.
    Vielen Dank für die Hilfe, hat mir sehr geholfen.
    27.09.2006
    #24
    Juhuuuu ,
    ich hatte Recht, uuuaaahhh ! ! !
    @Lausbub:
    Hallo Manfred,
    ich hatte da was zu erledigen (siehe unten) und dachte, ich kombiniere das mit ein paar Metern in der Eifel, aber das hat soooo lange gedauert, daß ich nach 7 Stunde plackerei (schweißgebadet, nur zwischendurch mal regengekühlt...) erst gegen 17:30 wieder weggekommen bin. War nur froh, daß ich den etwas stärkeren Mäher von zu Hause mitgenommen habe, der Ortsansässige kackt bei sowas ab...
    Hätte dann 'eh nicht mehr geklappt...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken heimbach1.jpg   heimbach2.jpg   heimbach4.jpg
    22.04.2007
    #25
    hallo ralph,
    denke dass du zukünftig auf den aufffälligen helm verzichten kannst.
    der rasenmäher reicht vollkommen.
    kannst demnächst mit der kettensäge beim bäumefällen helfen können.
    abba nitt dat de bei der einreise festgenommen wirst.
    27.09.2006
    #26
    Hallo Manfred,
    ich hatte keine Böcke, nur wegen des Mähers mit der Dose zu fahren...
    Und ob ich jetzt 'nen Topcase drauf habe oder 'nen Mäher, was macht das schon für'n Unterschied .
    27.08.2007
    #27
    Hi Qualle,
    das mit dem Mäher hinten drauf hat was!
    Aber vielleicht kannst Du unter deiner lila Kuh einen Absenkmäher fest installieren, dann kannste wirklich das angenehme und das nützliche verbinden!
    Und vorn noch ´n Balkenmäher zum hochklappen, ´nen Hänger für den Rasenabschnitt, Ledertasche mit Kettensäge alla Terminator usw.
    Andreas
    27.09.2006
    #28
    Hallo GStatten,
    Möglichkeiten gibt es da natürlich reichlich, für das eine Mal im Jahr lohnt der Aufwand nicht... Das Preis- / Leistungsverhältnis muß ja schon stimmen.
    Und wahrscheinlich würde das die Schräglagenmöglichkeiten etwas einschränken. Dann kann ich ja auch direkt mit dem Aufsitzmäher meines Schwiegervaters durch die Eifel stochen
    Ein interessanter Aspekt dabei wäre natürlich, daß man damit die Kamikaze-Deppen vielleicht etwas zur Räson bringen könnte.
    02.10.2007
    #29
    Zitat Zitat von GStatten Beitrag anzeigen
    @ Di@k
    kenne das von früher, Yamaha XS 65o, im Tunnel Zündung aus, 23-23-24 zählen, Zündung wieder an.
    Das gibt so ´ne art Urknall, ganz heftig, hat aber auch so manchen Endtopf entwertet.
    Andreas
    Genau !! Du machst nämlich nicht nur die Drosselklappe auf und zu, sondern auch nochn tolles Gemisch.
    wenn dann die Zündung wieder reinlangt, dann aber HALLO ...
    So manche Rentnerin im Fußgängertunnel hatte echtes Herzmuskeltraining (alles in jugendlichen Jahren, jetzt würd ich sowas natürlich niiiie mehr machen..)
    02.10.2007
    #30
    Hallo GStatten,
    SAch DUUU nochma watt von ADS
  1. ZACH Experten gefragt
    Von Norddeutscher im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 23:59
  2. Erfahrungen sind gefragt... Zubehör
    Von shopper246 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 12:37
  3. Mathematiker gefragt...
    Von krude im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 12:42
  4. Nordlichter gefragt!
    Von Q-Treiberin im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 14:39
  5. Erfahrungen gefragt für Outwell Tunnelzelt
    Von Mister Wu im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 20:11
