Umrüstung 80 GS auf 100 GS
Diskutiere Umrüstung 80 GS auf 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz! Da an meiner 80 GS die 1000er Fallert Schmiedekolben montiert sind möchte ich gern auf die 40er Bing Vergaser aufrüsten. Jetzt ist...
madhoney77
madhoney77
Hallo Leutz!
Da an meiner 80 GS die 1000er Fallert Schmiedekolben montiert sind möchte ich gern auf die 40er Bing Vergaser aufrüsten. Jetzt ist nunmal der Lufteinlass der 40er Vergaser größer als der der 32er. Also brauch ich doch auch andere Ansaugstutzen!??
Muss auch der Luftfilterkasten getauscht werden oder passt der?
Danke für die Hilfe
der Ralf
Botpower
Hallo Ralf,
Du benötigst folgendes:
- Ansaugstutzen (die zwischen Zylinderkopf und Vergaser) mit Gummis
- die 40 Vergaser
- Saugrohre mit Gummis (zwischen Luftfilterkasten und Vergasern)
- neue Schellen
evtl. musst Du noch zwei neue Gaszüge einplanen (die 40er Bings sind etwas größer als die 32er. D.h. der Abstand zwischen Deckel und Drosselklappenachse ist größer.
Gruß, Botpower
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Hallo Ralf,
hast du die "Köpfe" auch geändert, oder sind das die Orginal der 800er?
(Nur mal so - interessehalber)
Botpower
die Köpfe habe ich original gelassen.
Wenn Du den orig. Fallert Kit hast, dann ist Deine Mühle ja auf 50 PS gedrosselt. Und das mittels engerer Ansaugstutzen.
Und jetzt renn mal die Treppe rauf, und halte Dir dabei ein Nasenloch zu...
Allerdings habe ich noch eine SH-Zündung eingebaut (nach langjährigen guten Erfahrungen mit meiner /7).
Gruß, Botpower
madhoney77
madhoney77
hi botpower!
die 40er bings mit zügen hab ich schon, brauch nur noch die ansaugstutzen und saugrohre.
passt denn der alte luftfilterkasten? da sind ja diese metallringe wo die saugrohre raufkommen, haben die den 40er innendurchmesser?
ja und mit den alten 800er köpfen geht das auch ohne probleme?
bedeutet doch eigentlich das bei der 800er nur die plastikteile den querschnitt veringern, ist das so?
mfg ralf
madhoney77
madhoney77
achja, wie haben sich die 40er vergaser denn auf die leistung und das drehmoment ausgewirkt? hat es sich gelohnt? und hast du es vom tüv eintragen lassen?
mfg ralf
Botpower
ich habe keine Ahnung, was der Umbau Leistungsmäßig gebracht hat.
Aber gefühlsmäßig schon etwas mehr Dampf als die orig. 60PS GS.
Vieleicht träum ich das auch nur, weil der Zach so gut klingt.
Aber ich bin recht zufrieden. Ich will evtl. noch mit einer 82er RS Nocke rumexperimentieren :-).
TÜV?!?
Gruß, Botpower
madhoney77
madhoney77
hi botpower!
mfg ralf
Botpower
Hallo Ralf,
der Luftfilterkasten passt.
Die 800er Köpfe verwenden zwar die gleichen Einlassventile wie die 1000er (laut ETK sind das 42er), aber der Kopf hat trotzdem geringfügig engere Kanäle.
Das bedeutet, dass Du im 800er Kopf eine etwas schnellere Gasssäule hast.
Gruß, Botpower
madhoney77
madhoney77
ok dann schau icherst mal wo ich ansaugstuten herbekomme. bis dann! danke erstmal!
mfg ralf
mh was darf denn die einmannsitzbank kosten?
shorty
wenn die damen gefunden werden sollten....mail me :D:D:D:D
Umrüstung 80 GS auf 100 GS - Ähnliche Themen
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Biete R 1250 GS Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719
    Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719: Hallo Ich biete von meiner R1250gs Neuteile unbenutzt zum Kauf an. Ganghebel. 80,00 Euro Fußbremshebel 70,00 Euro Fahrerrasten. 70,00...
  • Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850
    Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850: Ich möchte gerne meine F850er weg von den Kreuzspeichenräder zu normale schon immer dagewesene Speichenfelgen in dene die Speichen in der Mitte...
  • Biete 2 Ventiler R 100 GS PD Classic Zylinder, Kolben, Kolbenbolzen von Umrüstung übrig.
    R 100 GS PD Classic Zylinder, Kolben, Kolbenbolzen von Umrüstung übrig.: Habe meiner PD einen AFB - Siebenrock Powerkit gegönnt - die übriggebliebenen Teile stehen hier zum Verkauf an HöchstbieterIn...
  • R 100 GS PD Classic Zylinder, Kolben, Kolbenbolzen von Umrüstung übrig. - Ähnliche Themen
