vom Tacho das Gewinde reparieren ?
Diskutiere vom Tacho das Gewinde reparieren ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meinem R100GS Tacho (1 Serie 1988 , schmale Verkleidung) ist die Verschraubung der Tachowelle, also das Plastikteil mit dem Gewinde...
T
taubenblau
bei meinem R100GS Tacho (1 Serie 1988 , schmale Verkleidung) ist die Verschraubung der Tachowelle, also das Plastikteil mit dem Gewinde abgebrochen. Kleben wird nicht halten. Hat noch jemand einen defekten Tacho, wo das teil noch ganz ist. Aus 2 mach 1 , sozusagen. Oder einen ganzen Tacho ?
taubenblau
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo !
Ist das abgebrochene Stück in mehreren Teilen oder ist es ziemlich bündig am Tacho abgebrochen ?
Wenn ein Teil, dann kann man dies ohne Probleme mit einem 2K Kleber reparieren und zur Stabilisierung mit den beiden Schrauben direkt daneben und großen Karosserieunterlegscheiben eine "mechanische Entlastung" der Klebestelle herstellen. Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht und hält seit Jaaaahren.
Gruß, Bernd
PS. Einen Tacho habe ich da, aber ist eigentlich zu schade deinen nur wegzuschmeissen wegen dem Anschluss.
PPS: oder hier anrufen : http://www.ka-ja-tacho.de/
SickenGS
Babenhausen, Hessen
R 80 GS
ich habe das Gewinde mit stinknormalem Sekundenkleber wieder zusammengeklebt.
Hält schon das zweite Jahr.
Thomas
T
taubenblau
Danke, werde es mit Kleben versuchen.
vom Tacho das Gewinde reparieren ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Tacho spinnt
    Tacho spinnt: Bei meiner R100GS spinnt der Tacho. Die KM Anzeige scheint zu funktionieren, aber der KM Zähler rennt auf jeden Fall vor. Er zeigt mir wenn ich...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Tacho spinnt
