und nochmal,
da man mir ja nicht gestattet einen Link auf meine Internetseite zu machen, frage mich dan bloß warum man nach den anderen Zulieferen kommt zb Touratak und Wundersam hier mal eine Anleitung vom Profi.
Da ich wie gesagt mich mit meiner Wäscherei auf das Imprägnieren und Waschen von Motorradbekleidung bzw Feuerwehreinsatzkleidung spezialisiert habe hier mal eine Anleitung zum Waschen von Textielkleidung.
1. Alle Protektoren raus. (natürlich nur die man rausnehmen kann)
2. Wenn möglich die Jacke in ein Wäschenetz oder ein altes Kopfkissen stecken (das schützt die Reflektoren), zur Not auch linksrum waschen ist aber nicht so gut weil man beim schleudern dann das Schmutzwasser gegen die Membran drückt und die Jacke nicht sauber wird.
3. Die Waschmaschiene nur mit einem Teil beladen und mit einem Schonprogramm waschen zb. Wolle 30 Grad, achtet aber immer auf einen hohen Wasserstand in der Maschiene bei starker Verschmutzung der Jacke nehme ich ein paar alte Tennisbälle um die Mechanik zu erhöhen dann gehen die Flecke besser raus. Zum Waschmittel könnt ihr alles was es auf dem Markt so für Funktionskleidung gibt nehmen ich mach jetzt keine Reklame
, achtet aber auf die Hinweise zur dosierung zu viel is nicht gut zu wenig aber auch nicht.
4. Mindestens 3 mal gut ausspülen, macht aber warscheinlich schon eure Waschmaschien beim Wollprogramm.
5. Imprägnieren geht auch mit normalen Imprägnierzusätzen aus Flourcarbon der schon oben genannten Herstellern.
WICHTIG ist aber um die Imprägnierung auf die Textilie aufziehen zu lassen das das Wasser in der Waschmaschiene auf min 40Grad aufgeheizt werden muß, und hier haben wir das Problem mit den normalen Haushaltswaschmaschienen das können die nicht, deshalb normal waschen
dann nochmal die Waschmaschiene auf ein 40 Grad Programm starten und das Imprägnieröl rein. Danach die Textilie rausnehmen nicht schleudern es soll ja das Imprägnieröl drinnenbleiben, dann ordentlich abtropfen lassen ud ab in den Trockner der muß auf die höchste Temp. vorgeheitzt sein!! dann
10min die Klamotte rein die dann nach dem rausholen immer noch nass ist und ab auf die Leine zum Trocknen.
Danach so sollt ihr sehen hat eure Textilie Erstausrüsterqualität
so nun viel Spaß beim Waschen
der Waschbaer
