balu069
- Dabei seit
- 14.05.2010
- Beiträge
- 476
- Ort
- Landkreis Dachau
- Modell
- F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Servus zusammen,
nachdem ich damals vor dem kauf hier im Forum viel gelesen und recherchiert habe will ich nun im Gegenzug meine eigenen Erfahrungen posten.
Ich habe mir nach langer Überlegung im April den Stadler Anzug All4Pro zugelegt. Zur Auswahl stand noch der Supervent 2 und der TT Anzug. Der TT Anzug viel raus da extrem schwer und ich zudem nicht als Ninja-Turtle durch die Gegend fahren will. Der Rucksack hinten sieht schon echt dämlich aus... und zudem muss man dann bei Regen doch wieder anhalten und umziehen... und das einpacken hat wohl auch so seine Tücken. Preislich sehr ähnlich, also dann gleich lieber den Stadler.
Nach Beratung durch den Fachhändler (Motorrad Ecke Augsburg - sehr zu empfehlen!!!) habe ich mich dann aber doch für den All4Pro entschieden, da der Supervent über einen speziellen wasserdichten Reisverschluss verfügt. Dadurch ist zwar die Belüftung besser, allerdings riet mein Händler davon ab wenn man auch mal im Dreck und Staub, also Offroad, unterwegs ist.
Ehrlich gesagt war ich schon sehr skeptisch ob der All4Pro wirklich alles leistet wie beworben: also wasserdicht, gute Lüftung von kalt bis heiss, hoher Tragekomfort, Sicherheit etc...
Hier meine Erfahrungen aus heutiger Sicht:
Tragekomfort:
der Anzug ist auf Motorradfahren geschnitten, sitzt recht eng wie eine Lederkombi. Gerade stehen ist nicht so bequem, aber auf dem Moped sitzt er absolut perfekt. Das vermittelt ein sehr hohes Sicherheitsgefühl, da die Protektoren wirklich da sitzen bleiben wo sie sein sollen. Auf der Maschine sitzend zeigt er kaum Falten, kneift nicht, keine Engstelle, perfekt!
Wasserdicht:
bei einer Familientour kamen wir in einen sehr heftigen Regenschauer... Alle Mitfahrer mussten anhalten, Regenkombi raus und anziehen... man weiss ja was das für ein Gehopse ist :-) Ich habe nur alle Reissverschlüsse zugemacht und fertig. Dann ging es weiter, es hat aus Kübeln geschüttet... die Kombi war absolut dicht!!! Nur hatte ich vergessen den Regenkragen (Systemkragen) anzuknöpfen. Dadurch lief Wasser vom Helm in den Kragen... habe ich bei einer Pause bemerkt und den Kragen schnell montiert, dann war der Anzug 100% wasserdicht. Ich hatte darunter nur das dünne Mikrofaser Shirt von Stadler an, habe aber nie gefroren obwohl die Temperatur nur noch um 10° war. Regentest bestanden, Topp!
Hitze/Kälte:
waren dieses Jahr im Sommer auf Korsika mit dem Moped. Temperaturmässig war alles geboten, von 4 Grad (Pass Schweiz, Schnee rechts und links) bis 39 Grad auf Korsika. Über die Reissverschlüsse an den Ärmeln, vorne und hinten lässt sich die Temperatur perfekt regeln. Auch merkt man gut das etwas luftdurchlässige Textil an den Schultern/Brustbereich. Die Gewebekonstruktion innen (Luftkanäle) funktionieren bestens, man merkt wirklich wie bei offenen Reissverschlüssen die Luft um den Körper hergeleitet wird. Sehr angenehm bei hohen Temperaturen! Wird es kühler dann Reissverschlüsse zu und es ist wieder angenehm. Nur wenn es sehr kühl wird oder zu regnen beginnt muss man die Jacke ausziehen um die RV hinten zu schliessen... oder einen netten Beifahrer haben :-)
Selbst bei 39/40 ° war der Anzug während der Fahrt angenehm... nur im Stand ist es natürlich sehr warm, aber das ist bei allen Anzügen so. Bei Kälte empfand ich persönlich die Grenze nur mit dem dünnen T-Shirt bei 4-5 Grad. Fahren ging noch, aber es wurde unangenehm, da hätte ich bei längerer Fahrt noch einen Pulli angezogen.
Sicherheit:
wie oben schon beschrieben vermittelt der Anzug aufgrund seiner tollen Passform ein gutes Sicherheitsgefühl. Lediglich die Knieprotektoren verschieben sich manchmal. In der Hose sind mehrere Laschen eingearbeitet in die der Protektor geschoben wird um so die Höhenposition variieren zu können. Ich vermute dass ich die Protektoren da mal aus Versehen ausgefädelt habe. Lässt sich aber mit einem Handgriff wieder korrigieren. Ansonsten kann ich über die weitere Sicherheit wenig sagen, da ich bisher noch keinen Anlass dazu hatte - will ich aber auch nicht ausprobieren.
Verbesserungsvorschläge:
der Gürtel nervt ein wenig. Der ist recht knapp bemessen, wird über einen Klettverschluss zugemacht. Der hat sich schon 2-3 mal während der Fahrt geöffnet da der Klett bei mir nur wenige Zentimeter überlappt (keine Kommentare wegen des Umfangs! :-) ). Blöd war nur dass sich die Schnalle dann irgendwie durch die Gürtelschlaufen bewegt hat und dann im Fahrtwind flatterte. Konnte das Geräusch gar nicht zuordnen, bis mir ein Beifahrer den Hinweis gab.
Der Verbindungsreissverschluss ist was fummelig. Ich muss dazu immer die Jacke zur Hälfte ausziehen um den RV einzufädeln. Dann liegt manchmal der Gürtel darüber sodass der RV klemmt... das nervt. Auch zeigt das Stretchfuttter schon einige Löcher dadurch.
Es könnten ein paar mehr Taschen dran sein. 2 an der Vorderseite sind etwas wenig. Man kann zwar diese kleinen abnehmbaren Taschen nachrüsten, aber die machen nur hinten Sinn, kann man dann schlecht öffnen. 1-2 vorne oder am Ärmel wären noch gut.
Zusammenfassend kann ich nur sagen: klare Empfehlung. Klar, der Preis ist heftig, aber der Anzug ist schon genial! Wenn er 10 Jahre (und länger) hält dann hat er sich bezahlt gemacht. Keine Fummelei mehr mit Regenkombi, Goretex Inlet, diverse Shirts/Pullover etc... das ist Geschichte!
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung!
Viele Grüße
balu069
Tragekomfort:
Wasserdicht:
Hitze/Kälte:
Sicherheit:
Viele Grüße
balu069
