Bremsbeläge hinten kosten 25,-€, da lohnt es sich noch nicht einmal einen Fred zu eröffnen - das meinte ich mit rumheulen.
Die Zeit, die man benötigt hier einen Beitrag zu verfassen investiert man leichter in den Wechsel der Teile... dauert nämlich auch nicht länger.
Nach 6 Jahren wären an meinen Bremsen gar keine Beläge mehr vorhanden die sich lösen könnten.... berechnet man den Wertverlust durchs viele Rumstehen der Maschine.....die zudem nicht gut gepflegt wurde.... sind vergammelte Bremsbeläge Peanuts die eigentlich nicht erwähnenswert sind.
Bremsbeläge Fetten ist kontraproduktiv, es sammelt sich zu sehr der Schmutz daran. Trocken einbauen und regelmäßig reinigen ist vernünftiger. Fetten solltest du lediglich die Führung des Schwimmsattels, diese aber auch nur minimal, denn viel hilft in diesem Fall nicht viel.
Wichtig: Motorrad nach dem Putzen trocken fahren, dann neigen Bremsscheiben und -beläge auch nicht zur Korrosion.
Bremsbeläge (mit Keramikpaste) wirklich nur fetten wenn sie quietschen. Dazu neigt die Hinterradbremse der GS aber eigentlich nicht sofern sie gut gereinigt ist (insbesondere der Kolben) und die Führung ausreichend geschmiert.
