Schaltgeräusche laut
Diskutiere Schaltgeräusche laut im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist es normal das das schalten beim gangeinlegen so lautist. Am lautesten ist es in den ersten Gang. Es tut direkt einen Schlag. Dieandern Gänge...
maierer
1250 GS HP
Ist es normal das das schalten beim gangeinlegen so lautist. Am lautesten ist es in den ersten Gang. Es tut direkt einen Schlag. Dieandern Gänge sind auch laut aber der erste ist am lautesten.
fritz73
Pfullendorf
1200 GS LC
Dito.
Aber das ist wohl Bauart bedingt. Die Nasskupplung trennt nun mal nicht richtig und somit macht es Krach.
Ein Geräusch und ein leichter Ruck beim einlegen des Ersten ist normal.
Der Rest sollte sich dann relativ leise schalten lassen.
Belastest du beim Fahren den Schalthebel vor?
maierer
1250 GS HP
@ Larsi. Ich belaste den Schalthebel nicht vor. Sollte man?
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Bei uns stehen 5 rum (F650CS, F700GS, R850C, R1200C und R1150GS) und alle haben eine akustische Schaltkontrolle, mal lauter, mal leiser. Da sowohl Nass- als auch Trockenkupplung...
So lange das nicht "ratsch" und "knirsch" beim Schlaten macht....
Versuch es mal.
Hebel leicht nach oben belasten und dann kuppeln, da geht der Gangwechsel wunderbar.
Oder sogar Hebel leicht hoch ziehen und dann nur Gas kurz zumachen ohne zu kuppeln ...
Ich schalte nur auf diese Weise.
maierer
1250 GS HP
Werde es heute Nachmittag gleich probieren
GS_Rider
F 700 GS
Mir ist diese laute Schaltkulisse auch sofort aufgefallen.
Die Werkstatt meint das wäre ok. Mir persönlich gefällt das nicht. Tut auch irgenwie weh... :verwirrt_2:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Also meine r 100 rs BJ 83 schaltet leiser und besser als meine 94er 1100 gs
N
neu50ziger
Mich stört das laute Geräuch beim Einlegen des 1. Gang auch.
Habe mir angewöhnt sie 3 cm nach vorne zu drücken.... geht dann ohne jede Rückmeldung.
Viel Spass und Grüße vom Rurseengebiet
Manfred
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Den ersten Gang legt man am ruhigsten ein, unmittelbar nachdem man die Kupplung gezogen hat.
Ansonsten ist Larsi`s Methode zu schalten die erste Wahl! Bei meiner 800er schaltet man nahezu geräuschlos, wenn der Schalthebel vorbelastet wird. Kupplung ziehen und loslassen in einer Bewegung.
Schaltgeräusche laut - Ähnliche Themen
  • Allgemeine Schaltgeraüsche
    Allgemeine Schaltgeraüsche: Hallo Leute, also bei meiner 2010er tü (30jahre 22.000km) ist mir aufgefallen, das kurz nach dem kalten Start die Gänge sich butterweich und...
  • Schaltgeräusche
    Schaltgeräusche: Hallo zusammen. Nachdem mein gutes Stück nun TÜV hat und ansonsten im technischen Zustand der Laufleistung entspricht, sind die ersten Kilometer...
  • Schaltgeräusch 2017 in K50 2013 einbauen?
    Schaltgeräusch 2017 in K50 2013 einbauen?: Hallo Leute Nach meinem rudimentären Verständnis besteht der Unterschied zwischen dem Getriebe meiner K50 und dem Aktuellen Jahrgang darin, dass...
  • 1150er Getriebe mit E Gang Schaltgeräusche
    1150er Getriebe mit E Gang Schaltgeräusche: Hallo. Ein Kollege von mir hat sich eine 1150er Gs mit ca 50Tkm gekauft, sie fährt einwandfrei. Allerdings macht das Getriebe beim Zurückschalten...
  • 1100 GS - Schaltgeräusch
    1100 GS - Schaltgeräusch: Hallo, als neuer GS - früher Honda und Yamaha - sind mir die " Klack " Schaltgeräusche fremd. Ist das einfach so, oder geht das auch leiser ? Don
  • 1100 GS - Schaltgeräusch - Ähnliche Themen
  • Schaltgeräusche
