Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Dekorsatz F650GS
Erstellt von Ottib, 03.12.2013, 09:41 Uhr · 28 Antworten · 5.608 Aufrufe
    23.05.2012
    #21
    Hi tin1903,
    da bist Du ja richtig mutig den Aufkleber zu bestellen ohne das Du das Motorrad schon hast.
    Bin auf das Ergebnis richtig gespannt, wie matt silber mit den Dekorfolien dann aussieht. Stell dann bitte mal Bilder ins Netz.
    Meine stelle ich auch rein. Wobei ich das Dekor zum Glück auf der HP schon auf meiner Motorradfarbe sehen konnte.
    Yvonne
    30.06.2014
    #22
    Aufkleber sind da, Moped noch nicht...
    Die Aufkleber sind sehr dick, ich hoffe die kleben auch vernünftig. Aber bisher gibt es ja nur positive Meinungen hier! Habt ihr alle nass (mit Spüli Lösung) verklebt? Laut der englischen Beschreibung auf der Rückseite der Verpackung soll man die Aufkleber ja trocken verkleben!
    Stefan
    *Edit: Ich habe nochmal mit Olga Emails geschrieben. Sie empfiehlt die Aufkleber nicht nass zu verkleben. Die Aufkleber lassen sich laut Olga auch ohne Wasser neu positionieren. Wenn alles passt empfiehlt sie die Aufkleber ordentlich anzupressen (mit einem Rakel) und dann das Motorrad möglichst 48 Stunden nicht zu bewegen. Ich schau mir das am Wochenende mal in Ruhe an.*
    22.03.2010
    #23
    Wir haben die Aufkleber nass (Wassersprühflasche mit ein paar Tropfen Spühlmittel) verklebt, die Aufkleber halten bombenfest. Man kann sie dann sehr einfach verschieben. Wasser mit Rakel herausziehen und teils mit Fön an Wölbungen nacharbeiten.
    Viele Grüße
    Christian
    23.05.2012
    #24
    Unsere Aufkleber sind heute auch angekommen. Jetzt wird erst mal die Verkleidung abgebaut.
    Yvonne
    23.05.2012
    #25
    Habe fertig ...
    ... so jetzt muss nur noch alles schön trocken werden. Bis auf die Rundungen und Ecken ging alles recht zügig (Spüli sei Dank).
    Yvonne
    30.06.2014
    #26
    Zitat Zitat von fuoco Beitrag anzeigen
    Habe fertig ...
    Yvonne
    Also die Mühe die Verkleidungen abzubauen wollte ich mir nicht machen!
    Zeig doch mal wie es im Gesamtbild wirkt?
    Ich werde das wohl am Wochenende in Angriff nehmen! Hast du die Teile vor dem Bekleben "entfettet"? Also mit Spiritus oder so? Oder nur gereinigt?
    Stefan
    22.03.2010
    #27
    Ich habe unsere 650er im montierten Zustand beklebt, idealerweise bei hoher Außentemperatur (da sind die Aufkleber schön elastisch). Vorgereinigt (entfettet) habe ich die Lackflächen mit Glasreiniger (z.B. Sidolin).
    Viele Grüße
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg   image.jpg   image.jpg   image.jpg
    30.06.2014
    #28
    So,
    heute wurde mein Moped geliefert und gleich beklebt.
    Ich hab mit Wasser-Spüli-Lösung gearbeitet und bin recht zufrieden. An ein paar wenigen Stellen gab es Schwierigkeiten wegen der Rundungen, aber alles lässt sich irgendwie lösen. Die Aufkleber sind sehr passgenau! Mir gefällts, lässt das Motorrad irgendwie erwachsener wirken!
    Stefan
    23.05.2012
    #29
    Jetzt ist alles wieder am Moped.
    Die Teile Ab- und Anbauen ist kein großer Aufwand.
    Schnabel 4 Schrauben, hintere Teile je 2 Schrauben, Mittelteil sind 6 Schrauben + Kabel Steckdose und die zwei Seitenteile sind mit je 4 Schrauben befestigt + der Stecker von den Blinkern.
    Gereinigt habe ich die Teile mit normalem Spülmittel, jetzt sind die Teile auch von innen mal wieder gereinigt worden .
    In Natura schaut es noch viel besser aus.
    Yvonne
  1. Dekorsatz
    Von cappo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 20:56
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 20:23
  3. Auf "alte" F650GS + Zubehör mehr Preisnachlass wegen „neuer“ F650GS
    Von Klax im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:47
  4. Dekorsatz für F 650 Dakar Bj. 2006 gesucht
    Von rulaman im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 23:40
