F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC
Diskutiere F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ....weil die so viele neue 1200 GS & LC verkaufen, dass sie das nicht nötig haben.... Es gibt mittlerweile schon Wartezeiten auf die neue LC....
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
was heißt denn neue Maschine aussuchen, selbes Modell, oder gesamtes Programm?
Aussuchen, nicht anmelden, verkaufen und das nehmen, was Du wirklich willst.
In Deutschland gibt es bei Wandlung das Geld übrigens zurück minus einer geringen KM Pauschale
Guzzikäptn
Franken
F800GS
Falls das "komische" Bremsverhalten beim Ziehen des Bremshebels der GS nach Feldwegen oder schlechten Straßen gemeint ist, soll das normal sein. Deshalb vorher immer das ABS ausschalten oder nach solchen Wegen mal kurz an der Bremse ziehen, damit es später nicht vorkommt. Taucht bei mir abseits von Straßen auch immer wieder mal vor. Laut diversen Foren und Auskunft der Werkstatt ist es halt so. Ist zwar nicht 100%ig zufriedenstellend, aber kann damit leben.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wieso hat BMW zur Zeit eigentlich kein Kultbike wie die HP2 Enduro als last Edition mit ABS & Öhlins im Sortiment anstatt diese industrielle Massenware? Pennen die und sind restlos narkotisiert???? Wäre die Zeit dafür endlich nicht reif?
weil das jeder fordert, aber keiner kauft......
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Ok. F800 GS wird gewandelt. Im Schauraum steht eine identische und all die Zusatzteile werden ummontiert. In Abklärung ist zur Zeit das Zollrechtliche durch eine Spedition. Die Maschine wurde in D erworben und in die Schweiz importiert. Jetzt geht das Ganze retour und die Ersatzmaschine muss wieder in die Schweiz importiert und zugelassen werden. Das wird nochmals spannend und lehrreich.
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Habe heute die F800 GS gewandelt. Die Bürokratie am Zoll ist erschreckend. Hoffentlich funktioniert dieses Exemplar. Warnung an alle mit einem Wohnsitz in der Schweiz: Fahrzeuge in D kaufen lohnt sich nicht!!!
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Nachtrag: Meine "Gewandelte" (also die Zurückgenommene) ist wieder zurück von BMW beim Händler. Der wiederkehrende Ausfall des ABS/ASC lag an einem Massepunkt in unmittelbarer Nähe von der Zündspule unter dem Luftfilter. Es wären nicht alle Kabel korrekt voneinander isoliert gewesen. Dadurch wären elektromagnetische Störungen verursacht worden, welche zum Ausfall des ABS/ASC geführt hätten. Daran soll es gelegen haben. Soweit die Auskunft welche ich erhielt.
Ich denke, das ist für Schrauber ein sehr interessanter Input.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Endlich mal wieder einer der wenigen die Feedback geben. Danke!
Matze85
Grenchen/ Schweiz
F 800 GS 2013
Bei mir wurde der ABS Druckmodulator gewechselt ich hoffe das es jetzt ok ist und bleibt
F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC - Ähnliche Themen
  • Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure
    Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure: Servus zusammen, ich bin grad drauf und dran mir eine 800er GS zuzulegen. Ich würde mir genau das Motorrad kaufen wollen, wegen der...
  • Erledigt F800GS (2013) Adv K72 K75 , Kofferhalter Set für Aluminium Koffer original BMW
    F800GS (2013) Adv K72 K75 , Kofferhalter Set für Aluminium Koffer original BMW: Suche Kofferhalter Set für Aluminium Koffer F800 GS (2013) Adventure K72 , K75 - Satz Anbauteile - Kofferhalter Li - Kofferhalter...
  • Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02)
    Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02): Moin, habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW...
  • BMW F800 GS Modell 2013 Schwierigkeiten vom 3. in den 2. Gang schalten
    BMW F800 GS Modell 2013 Schwierigkeiten vom 3. in den 2. Gang schalten: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich manchmal (aber eben nicht immer) Schwierigkeiten haben, vom 3. in den 2. Gang zu schalten. Wenn...
  • Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013
    Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013: Hallo, heute Post von BMW bekommen. Wegen dem Schalter der an der Seitenstütze, muss die 800 GS zum Motorradhändler. Angeblich kann sich der...
  • Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013 - Ähnliche Themen
