Freie Canbus Kupplung an F800GS wo ?
Diskutiere Freie Canbus Kupplung an F800GS wo ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin liebe Gemeinde, wo liegt die freie Canbus Kupplung an der F800 GS ? Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Viele Grüße aus Kiel...
schraeuble
schraeuble
Kiel
F 800 GS mein Getier / F 650 GS Frauchen ihr Getier
Schraeuble
Conni**
Werfenweng - Austria
Hallo nach Kiel,
der Canbus - Anschluss klemmt in einer Halterung
in Fahrtrichtung, ca. 3 cm vor der Batterie.
Ist mit schwarzem Textilband gesichert, muß entfernt werden.
Ich steuere meine Funkanlage darüber.
Conni
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nix CAN, es ist eine ordinäre Stromversorgung (12 V) !
Dietmar
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
Dietmar
Hallo Dietmar, da solltest Du aber etwas genauer werden.
Ich habe, glaube ich ein Kabel von BMW gekauft und dort angeschlossen, für mein Navi. Einpaar sek. nach abziehen des Schlüssels schaltet der Strom automatisch aus. Für mich heißt es, dass es am can Bus dranhängt.
Eine "ordinäre Stromversorgung" würde nach meinem Verständnis völlig unabhängig von eingeschalteter Zündung - wie die Steckdose bei den 1100er GS'sen funzen - womit ich natürlich auch die Batterie totalentleeren könnte.
Lampe
Lampe
F800GS
@Dietmar
Scout hat recht, der Anschluss ist mit dem CAN Bus verbunden und hat diese Stromabschaltung nach abziehen des Schlüssels.
@Schraeuble
Wenn Du den Anschluss suchst um Daten auszulesen, der ist unter der Sitzbank.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ihr liegt völlig falsch !
Der CAN-Bus ist ein reiner Datenbus.
Ich kenne zwar die Topologie der 800er nicht, jedoch dürfte diese an die Topologie der 12er angelehnt sein.
Und da ist es das ZFE Steuergerät (Zentrale Fahrzeug Elektronik), das Licht und Steckdosen (u.a. auch die "Navidose") schaltet sowie auch Fehler überwacht.
Dietmar
-scout-
-scout-
Monschau
Maaan ist das schweer, das hat ja auch keiner behauptet, dass eine Steckdose an die Bus Leitung kommt, da haste Recht, das ist eine reine Datenleitung.
Aber der freie Stecker ist eben kein von der can Bus unabhängiger Anschluß - sondern er ist vom can Bus gesteuert.
Deswegen schaltet er auch ab und du kannst die Batterie nur mit einem Gerät laden, was sich über ein Signal im can Bus anmeldet - wenn ich das mit meiner unelektronischen Sprache mal so formulieren darf.
desertbeast
desertbeast
Calvia/Spanien
R 1200 GS
Genau,
das Kabel dazu kostet beim :) € 17,00 mit 3 losen Enden! Es wird aber über 4 Ahp abgeschaltet.
Es ist der gleiche Stecker wie bei der R1200GS, der vorne aus dem Kabelbaum raus kommt.
Ich habe bei der R 1200 GS das Funkgerät darüber zu laufen und das Zumo direkt an die Batterie.
Harald
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ähem, da der Thread heißt CAN-Bus Kupplung.... !
Und der CAN-Bus steuert nichts, denn er ist nur ein Übertragungsmedium.
Gesteuert wird die Steckdose NUR von der ZFE.
Diese braucht dazu auch nicht mit den anderen Steuergeräten zu kommunizieren, warum auch ?
Dabei ist es so simpel, es ist einfach nur ein Steuergerät,
dass die Steckdosen, Licht etc. überwacht und schaltet,
wie in vielen PKW auch !
Dietmar
-scout-
-scout-
Monschau
:mad: ?! :confused:>:eek:
Ja, ja, Du hast wohl immer Recht . . . .
Issjaschongut
schraeuble
schraeuble
Kiel
Hallo nach Kiel,
Conni
Moin Conni,
hätte mich zwischenzeitlich mal melden sollen, vielen Dank für den Tip. Das Ding grinste mich ja förmlich an und schwupp war mein Garmin Zumo angeschlossen.
Ohaa wußte ja nicht was ich für eine Diskussion ausgelöst habe. Aber gut zu lesen und wieder einiges zu wissen.
Vielen Dank für die lehrreichen Kommentare der anderen.
Schraeuble:D
Freie Canbus Kupplung an F800GS wo ? - Ähnliche Themen
  • Freie Werkstatt Bonn
    Freie Werkstatt Bonn: Moin, da ich bei BMW Bonn keinen zeitnahen Termin für eine Inspektion an meiner F 650 GS, Baujahr 2011 bekomme, suche ich nach einer Alternative...
  • Suche freie Motorradwerkstatt
    Suche freie Motorradwerkstatt: Hallo zusammen, ich suche eine freie Motorradwerkstatt die Wartung und Reparatur an BMW Motorrädern macht im Raum Braunschweig, Wolfsburg, Uelzen...
  • R1200GS 2011 Freie Stecker: Funktion ? [Erledigt]
    R1200GS 2011 Freie Stecker: Funktion ? [Erledigt]: Hi Ich habe den Tank abgenommen um die BMW Originale Zusatzsteckdose fuer den Cockpit einzubauen. Diese Steckdose wird hinten angeschlossen, an...
  • Freie Plätze: 13. bis 14. August 2022 Endurotraining beim Enduro Action Team
    Freie Plätze: 13. bis 14. August 2022 Endurotraining beim Enduro Action Team: Training 13. bis 14. August 2022 Zusammen mit einer Gruppe von FahrerInnen wollen wir dieses Jahr den TransItalia Marathon bestreiten. Hierfür...
  • Reparatur sinnlos? (Freie Werkstatt)
    Reparatur sinnlos? (Freie Werkstatt): Hallo Leute Motorrad Kamerad hat folgendes Problem: GS 1200 Bj. 2010/90 Tkm...immer in der freien Werkstatt des Vetraues (Großraum Tübingen)...
  • Reparatur sinnlos? (Freie Werkstatt) - Ähnliche Themen
