Hinterradbremse fest
Diskutiere Hinterradbremse fest im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gestern bei unserer Tour im Bayrischen Wald klagte meine Lebensgefährtin bei ihrer GS 650( Twin by 2011 / 5800 Km ) da schleift was und das...
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Servus
da schleift was und das Möppi zieht nicht mehr so richtig,ok angehalten und nachgegugt.
Die GS lies sich im Stand nicht von Hand schieben nur mit gewallt ,Bremse hinten fest super .
Hatte den Bremshebel bei ca 4000 km nach einen ADAC Training nachgestellt da der Bremshebelweg zu groß (3-5cm )
war, alles gut bis gestern.
Es machte den Anschein der Bremsgeber ist hängen geblieben,hat seinen Wirkungsbereich selbst verändert ,ok ,mit der Einstellschraube zurückgedreht bis sich die Bremse löste.
Weiter gings mit dem Ausflug mit etwas blauer Bremsscheibe /Beläge ca 3-4 mm und mulmigem Gefühl.
Das Möppi hat jetzt irgendwie einen anderen Druckpunkt auf der Vorderradbremse ist komisch kommts vom Bremssystem allgemein oder vom ABS /Dualsystem ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruss chris
cbr
cbr
F650GS + F800GT
Also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe hat die "kleine" GS doch gar kein teil integrales ABS.
Also 2 separate Bremskreise.
Der Bremsweg bzw. das Pedal verändert sich nur wenn entweder Öl fehlt oder irgendwo Luft eindringt.
Wenn ich das Möpi nicht sehe ist das sehr schwer eine Diagnose zu stellen.
Das einfachste wird sein mal beim Händler vorbeizufahren und das Problem schildern.
Das Bremssystem ist eigentlich sehr einfach aufgebaut ......
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Ja, die beiden Bremskreisläufe sind komplett voneinander getrennt - das kann sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Die hintere Bremse müsste man sich halt anschauen. Vielleicht hat sich ein Steinchen ganz unglücklich reingeklemmt. Bei mir ist bei der vorderbremse ein Stückchen des Bremskolbens weggebrochen, worauf die Beläge auch nicht mehr zurück sind. Ich habs gemerkt, dass ich vor lauter Hitze plötzlich fast keine Bremswirkung mehr hatte.
Reinschauen muss man sowieso, am besten Bremssattel runter, alles reinigen mit Bremsenreiniger, alles prüfen, evt. Bremsbeläge tauschen, falls sie schon verglast sind und somit unbrauchbar geworden sind.
Hinterradbremse fest - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • Hinterradbremse fest
    Hinterradbremse fest: Heute brauche ich mal Eure Hilfe. Ich habe bei meiner GS 800 die Bremsscheibe und die Bremsbeläge hinten gewechselt. Dabei habe ich festgestellt...
    Hinterradbremse fest: Hi, bin grade von Arbeit gekommen und stellte einen seltsamen Geruch fest. Meine Nase konnte nicht feststellen von wo es kommt jedoch habe ich...
  • Hinterradbremse Fest ?
    Hinterradbremse Fest ?: Hallo GS-Freunde Gestern nach dem Einkaufen fuhr ich nach Hause, nach einem moderaten Bremsvorgang bemerkte ich beim runterschalten das die Bremse...
  • Hinterradbremse ist fest!
    Hinterradbremse ist fest!: Hallo liebe Gs Gemeinde Nach dem Bremsbelagwechsel ist meine Bremse fest. Kolben im Bremssattel sind oK, aber der Geberzylinder ist bombenfest...
  • Hinterradbremse ist fest! - Ähnliche Themen
