Ergebnis 1 bis 10 von 11
Schaltgeräusche laut
Erstellt von maierer, 29.09.2013, 08:23 Uhr · 10 Antworten · 3.555 Aufrufe
    14.09.2013
    Standard Schaltgeräusche laut
    Ist es normal das das schalten beim gangeinlegen so lautist. Am lautesten ist es in den ersten Gang. Es tut direkt einen Schlag. Dieandern Gänge sind auch laut aber der erste ist am lautesten.
    28.07.2013
    Dito.
    Aber das ist wohl Bauart bedingt. Die Nasskupplung trennt nun mal nicht richtig und somit macht es Krach.
    10.07.2007
    Ein Geräusch und ein leichter Ruck beim einlegen des Ersten ist normal.
    Der Rest sollte sich dann relativ leise schalten lassen.
    Belastest du beim Fahren den Schalthebel vor?
    14.09.2013
    @ Larsi. Ich belaste den Schalthebel nicht vor. Sollte man?
    24.09.2012
    Bei uns stehen 5 rum (F650CS, F700GS, R850C, R1200C und R1150GS) und alle haben eine akustische Schaltkontrolle, mal lauter, mal leiser. Da sowohl Nass- als auch Trockenkupplung...
    So lange das nicht "ratsch" und "knirsch" beim Schlaten macht....
    10.07.2007
    Versuch es mal.
    Hebel leicht nach oben belasten und dann kuppeln, da geht der Gangwechsel wunderbar.
    Oder sogar Hebel leicht hoch ziehen und dann nur Gas kurz zumachen ohne zu kuppeln ...
    Ich schalte nur auf diese Weise.
    14.09.2013
    Werde es heute Nachmittag gleich probieren
    22.07.2013
    Mir ist diese laute Schaltkulisse auch sofort aufgefallen.
    Die Werkstatt meint das wäre ok. Mir persönlich gefällt das nicht. Tut auch irgenwie weh...
    30.08.2015
    Also meine r 100 rs BJ 83 schaltet leiser und besser als meine 94er 1100 gs
    23.06.2015
    Mich stört das laute Geräuch beim Einlegen des 1. Gang auch.
    Habe mir angewöhnt sie 3 cm nach vorne zu drücken.... geht dann ohne jede Rückmeldung.
    Viel Spass und Grüße vom Rurseengebiet
    Manfred
  1. Leo Venice laut
    Von quatty im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.09.2013, 17:56
  2. 1150er Getriebe mit E Gang Schaltgeräusche
    Von coldskorpion im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 19:42
  3. Schaltgeräusche
    Von Berchen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.09.2012, 15:34
  4. Schaltgeräusche
    Von wulli im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 21:16
  5. Schaltgeräusche
    Von horst-dino im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 21:17
