Geräusche "von hinten" bei nagelneuer F 750 GS
Diskutiere Geräusche "von hinten" bei nagelneuer F 750 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer F 750 GS und habe die 1000km-Nachschau gerade hinter mir. Tolle Maschine. Ein wenig...
Rohrpostix
Rohrpostix
Wuppertal
F 750 GS
Hallo Gemeinde,
bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer F 750 GS und habe die 1000km-Nachschau gerade hinter mir. Tolle Maschine. Ein wenig getrübt wird meine Freude jedoch durch, ich nenne es mal scherbelnd, mahlende Geräusche "von hinten" so ab Tempo 30 km/h. So genau lokalisieren konnte ich das Geräusch noch nicht. Die Kette hat auf dem Seitenständer stehend einen Durchhang von 4 cm bis 5 cm, mit mir (immerhin 95 kg) darauf sitzend wurde der Kettendurchhang auch in der Werkstatt geprüft, war wohl ok. Der Schrauber in der Werkstatt meinte, er könne nichts ungewöhnliches hören und man wisse ja auch noch nicht so genau, wie eine F 750/850 GS im Normalfall klingen müsse, sei halt noch zu neu. Na ja, das war wenig hilfreich. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass auch die Michelin Anakee III Erstbereifung nicht gerade die leiseste ist, aber das Geräusch wäre für einen Reifen doch eher ungewöhnlich.
Ich würde wegen des Geräuschs jetzt nicht den Notstand ausrufen, aber es stört schon, zumal an einer nagelneuen Maschine. Hat irgendjemand ähnliche Erfahungen oder eine Ahnung, was das sein könnte? Oder muss ich damit leben, weil normal.
Viele Grüße
Andreas
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Kette mal geschmiert, stimmt die Flucht der Kette?
Rohrpostix
Rohrpostix
Wuppertal
F 750 GS
Nachtrag: ich hab von Beginn an eine Scottoiler dran, am Schmieren sollte es also nicht liegen. Sollte die Kettenflucht nach der 1000km-Nachschau nicht stimmen, wäre das ja ein Armutszeugnis für meine Werkstatt. Danke für den Hinweis, werde ich nachher mal prüfen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Sollte.
Am besten von Schwingendrehpunkt zu Achse.
Der A3 ist eigentlich nur vorne hörbar, Radlager sollte ja ausgeschlossen sein.
Hauptständer vorhanden? Aufbocken und mit Gang mal laufen lassen.
flouchtl
flouchtl
800GS
Wie schon gesagt ist der Ana 3 nur vorne laut, zumindest in 90/90-21 und nur bei ca 70-90 km/h.
Ansonsten ist eine Ferndiagnose immer schwierig.
Rohrpostix
Rohrpostix
Wuppertal
F 750 GS
Danke euch für die Tipps. Habe nochmal alles gecheckt: Kettendurchhang, Kettenflucht, Bremsbeläge. Beim Drehen per Motor im 2. Gang auf dem Hauptständer wackelt die Kette wie ein Lämmerschwanz, ist wohl normal. Am Ende schien mir der Kettendurchhang etwas zu groß und ich habe die Kette einen kleinen Tick strammer eingestellt. Ich habe auch die Kunststoff-Kettenführungen in Verdacht. Vielleicht müssen die sich noch etwas abnutzen, damit kein Dauerkontakt mit der Kette besteht. Ich bin da etwas unerfahren, weil ich noch nie ein Neu-Motorrad besessen habe. :rolleyes: Nach einer ausführlichen Probefahrt mit etwas strammerer Kette kommt mir alles besser vor. Meine Kette stell ich künftig selbst ein, so wie ich das für richtig halte; und nicht wie es der Lehrling bei BMW macht.
Danke nochmal für das Echo.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Was haben die in der Werkstatt gemacht? Den Kettendruchhang gemessen während Du draufgesessen hast? Da wäre die 750 GS das erste Motorrad bei dem man das so macht. Schau mal im Handbuch, wie das richtig gemacht wird. Das ist da garantiert beschrieben.
Rohrpostix
Rohrpostix
Wuppertal
F 750 GS
Die Kontrolle des Kettendurchhangs mit mir darauf sitzend diente nur der Kontrolle. Bei meiner alten F 650 musste ich da tatsächlich aufpassen. Einstellung auf dem Hauptständer für gut befunden, aber mit mir darauf sitzend führte das zu einer Kettenspannung wie ein Flitzebogen. Bei der neuen F 750 gibt es diese Unterschiede m.E. nicht. Kommt wohl ganz auf die Schwingenkonstruktion an, wie weit sich die die Kette unter Last zusätzlich spannt.
Was das Geräusch angeht. Die Kette ist es nicht. Aber irgendwas "da hinten" macht Geräusche, die mich einfach stören.
Geräusche "von hinten" bei nagelneuer F 750 GS - Ähnliche Themen
  • Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure
    Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure: Guten Morgen, Ich habe gestern meine neue R1300GS erhalten und dafür meine F850GSA eingetauscht. Die 850er war zuletzt auf TC70 Reifen...
  • Geräusche Hinterachsantrieb
    Geräusche Hinterachsantrieb: Hallo Zusammen, ich habe seit kurzen eine GSA aus 2014 und eine Frage zum Hinterachsantrieb. Mir ist aufgefallen das ich ein schabenes Geräusch...
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • Geräusch vom hinteren Schalthebel
    Geräusch vom hinteren Schalthebel: Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören...
  • Federbein hinten Geräusche?
    Federbein hinten Geräusche?: Hallo zusammen, ich habe heute die Einstellung des hinteren Federbeins verstellt (mit Sozia und Gepäck). Danach ist mir ein atmendes Geräusch...
  • Federbein hinten Geräusche? - Ähnliche Themen
