Ölablassschraube undicht
Diskutiere Ölablassschraube undicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, bei der F 650 GS (Bj. 07) meiner besseren Hälfte habe ich kürzlich die Kupferdichtung der Ölablassschraube gewechselt...
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Servus zusammen,
bei der F 650 GS (Bj. 07) meiner besseren Hälfte habe ich kürzlich die Kupferdichtung der Ölablassschraube gewechselt. Hintergrund war die Undichtigkeit selbiger. Nach dem Wechsel kommt jetzt wieder Öl. Hat jemand eine Idee was da los ist?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Festgezogen mit 20 Nm ?
Keine Riefen in den Auflageflächen ?
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Werde beides nochmal kontrollieren!
Ölablassschraube undicht - Ähnliche Themen
  • Späne an der Ölablaßschraube nach 1.520km??
    Späne an der Ölablaßschraube nach 1.520km??: Moin Gemeinde, bin gerade am Ölwechsel bei meiner R1250GSA. Maschine hat 1.520km auf der Uhr. Also knapp 600km seit der Einfahrkontrolle und dem...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
  • ÖlablassSchraube
    ÖlablassSchraube: Hallo Wenn ihr das Öl ablasst, welcher neue Dichtring ist dazu zu verwenden? Danke
  • Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG
    Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG: Hallo Leute, kann mir jemand sagen was ich da für eine Nuss benötige im die Schraube bei abgeklappten HAG abzulassen. 40er Torx ist zu klein und...
  • Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG - Ähnliche Themen
  • ÖlablassSchraube
