Winterbasteleien an meiner G650GS
Diskutiere Winterbasteleien an meiner G650GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Eintopfler! Die Winterdepression nähert sich dem Ende und meine teils sinnvollen, teils zweifelhaften Basteleien sind vorerst...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Winterdepression nähert sich dem Ende und meine teils sinnvollen, teils zweifelhaften Basteleien sind vorerst abgeschlossen. Nachdem ich neue Reifen montieren ließ (Tourance Next), hab ich mich diesmal hauptsächlich an Bauteilen vergriffen, die mMn besonders schützenswert sind. Dabei hab ich aber auf die Tourawunderlichen verzichtet und günstige Alternativen verbaut.
Guckst Du Bilder, zum Vergrößern Doppelklick:
Das Wichtigste war mir, endlich vollwertige Faltenbälge (2.) für die Standrohre zu verbauen, um die empfindlichen Holme und Simmerringe zu schützen. Werden bei Ebay für "Bobber" und "Chopper" verkauft, egal, sie passen. Wichtig ist der richtige Durchmesser:
Schwarze Faltenbälge 41x60 MM Faltbalg für Triumph Bobber Cafe Racer Chopper | eBay
Bei genauerer Untersuchung und Reinigung der Kühlerlamellen, musste ich feststellen, das hier wohl schon einige größere Brocken reingeknallt sind, obwohl ich kaum im Gelände gefahren bin. Betroffene Lamellen vorsichtig gerade gebogen und nach Abhilfe sinniert. TT bietet da zwei Alubleche als Kühlerschutz für 84,90 € (!) an, sie schreiben aber gleich dazu, dass es im Sommer zu Überhitzungen kommen kann. Superschrott der wenns drauf ankommt nicht funktioniert, das ist ja klasse. :smilie_spinnt:
Als Jäger und Sammler hat man so Einiges im Keller rumliegen, u.a. ein altes Gitter von ner Lautsprecherbox (3. und 4.). Mit dem Seitenschneider zurechtgeschnitten, gebogen und angepasst, die Kanten ordentlich engratet, einmal mit der schwarzen Sprühdose drüber, dann jeweils mit 4 Kabelbindern an kleinen selbstgebohrten 2mm Löchern am Kunstoffrahmen des Kühlers befestigt, hält bombig, sieht (mMn) gut aus, und erspart mir über 400,-€ für einen neuen Kühler (vielleicht irgendwann).
Auf Bild 5. seht Ihr mein hinteres Federbein, d.h. Ihr seht es nicht, weil (zum Schutz) nun ein Neoprenüberzieher mit Klettverschluss drüber gezogen ist. Die Teile (genaugenommen sind es zwei) hatte ich vorher als (hässliche) Gabelschützer eingesetzt, bevor ich die Faltenbälge hatte. Nun sind beide über die Klettbänder zu einem dicken verbunden, und somit passts genau über das Federbein. Oben noch mit nem Kabelbinder fixiert, damits nicht runterrutscht, und das Federbein kriegt ab sofort kein Dreck mehr ab. Hoffentlich erhöhts die Lebensdauer.
Die minderwertigen Variohalter (Bild 6.) waren nach genau einer Tour letzten Sommer total verkratzt. Dort wo die (Plastik-)Haken der Koffer eingreifen war sämtliche Farbe weg. :poop: Der erste Rost bildete sich schon. Eine Pulverbeschichtung kann man bei dem horrenden Preis vermutlich nicht verlangen. Hab die Träger nochmal abgebaut, 1,-€ für einen Meter dicken Schrumpfschlauch im Baumarkt gelassen, auf Mass geschnitten, drübergezogen und mit dem Heißluftfön geschrumpft. Dürfte einen besseren Schutz bieten, mal sehn wie lange es hält.
Auf Bild 7. seht Ihr, neben meinem überflüssigen Tachoring von Hornig und dem BMW-Emblem einer 800er, meine neueste Erungenschaft für unter 3,-€: Ein Thermometer mit eigener Stromversorgung (Knopfzellen).
Digital LCD Thermometer Temperature Sensor Fridge Freezer Thermometer Beliebt | eBay
Den Sensor hab ich hinters Gehäuse gelegt, in die Nähe vom Ansaugschnorchel, da is kein Fahrtwind und keine direkte Sonneneinstrahlung . So sehe ich jetzt auch während der Fahrt wenn ich friere, warum ich friere. Eigentlich solltes ne Ganganzeige werden, aber die komplexen Montageanleitungen haben mich abgeschreckt, und da ich noch ganz gut bis 5 zählen kann, wirds auch weiterhin ohne gehen. Ein Thermometer find ich hingegen ganz nützlich.
Was man nicht auf den Bildern sieht:
Die vorderen Blinker haben beide eine gekürzte Fahrradspeiche in den Kabelschacht geschoben bekommen. Damit vibrieren sie nicht mehr so stark, und brechen hoffentlich nicht ab, wie viele andere.
Außerdem hab ich eine neue Hupe verbaut, 100mm, passt und ist wenigstens ein bisschen lauter als die Originale:
Hupe Horn Signalhorn VW 191951113A Käfer Iltis Scirocco Ghia LT | eBay
So, ich glaube, dass wars erstmal, jetzt muss nur noch das doofe Wetter endlich besser werden.
Und nun: FEUER FREI !!!
Was gefällt Euch, was ist total beknackt? :banghead:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Faltenbälge waren zu XT-Zeiten das A und O an der Gabel. Nur heutzutage fahren die komischen Chopperteile damit herum.:confused:
Das Kühlerschutzgitter scheint recht große Öffnungen zu haben, hoffentlich bringt es was. Gegen die Hitzeprobleme mit so einem
Teil von Touratech und Konsorten würde ich das Gitter etwas erhöht über der Lamellenebene anbringen. Der Schutz ist dann trotzdem vorhanden, aber es kommt auch mehr Luft an den Kühler.
Hoffentlich überhitzt jetzt nicht das Federbein, so eingepackt, wie es jetzt ist. Wäre es nicht möglich gewesen, eine Art Glücksritter-Dreckschutz zu entwickeln? Wer's nicht kennt, einfach mal im 800er Forum nach Glücksritter suchen.
Der Schrumpfschlauchüberzug für die Gepäckträger ist absolut tauglich. Der Schlauch ist recht widerstandsfähig, solange keine scharfen Kanten rankommen, zerkratzt er nur auf der Oberfläche. Du hast doch den Rost vorher entfernt?
Wenn Du noch in Verbesserungslaune bist, der rechte Auspufftopf sieht aufhübschungsbedürftig aus ....
Viel Spaß, verbessern bringt mir auch immer gute Laune.
HenryBaker
HenryBaker
G 650 Xch. / R 1200 GS / HP 2 E.
Hi Reiner,
Faltenbälge schauen gar nicht so schlecht aus, die Gabel wirkt halt im Serienzustand schon sehr zerbrechlich. Ich bin daher mit den Gabelschützern von TT unterwegs.
Der Kühlerschutz, den ich mittlerweile auch montiert hab, ist glaub ich eher aus aus haftungstechnischen Gründen mit dem Hinweis versehen. Kann ich aber erst sagen, wenn ich im Hochsommer mit Dauervollgas rumheizen sollte. Deine Lösung ist zumindest optisch sehr dezent.
Den Fersenschutz (und Ritzelschutz) hab ich übrigens letztens auch schwarz lackiert, gefällt mir so wesentlich besser.
Achja: Total beknackt finde ich davon garnichts, vor allem da Du alles sehr dezent gemacht hast. ;)
Viele Grüße,
Ferdi
skipping
skipping
München
G 650 GS
Das mit der Speiche in den Kabelschacht muss ich mir merken.
Hast du alles abgebaut um die Faltenbälge drüber zu ziehen oder aufgeschnitten.
Anssonsten finde ich alles Top.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hey, erstmal vielen Dank für Euer Feedback, freue mich natürlich, wenns ankommt.
@ RoadsEnd:
Das mit der Federbeinüberhitzung meinst Du jetzt nicht ernst, oder? Muss man da tatsächlich aufpassen?
Was man auf dem Bild nicht sieht: Der Überzieher ist nur ca. 12cm lang/hoch. Oben und unten gucken noch jeweils 1-2cm von der Feder raus. Es geht mir nur darum, den gröbsten Dreck insbesondere vom inneren des Dämpfers (Tauchrohr?) fern zu halten. Er ist also nicht komplett eingepackt, das wollte ich auch nicht, damit Feuchtigkeit leicht wieder abtrocknen kann. Oben hab ich den Überzieher mit nem Kabelbinder an einer festen Bremsleitung die da grad zufällig da langläuft fixiert, damits nich runter rutscht.
Nicht nur der rechte Auspufftopf sieht so aus, sondern auch der linke, und der gesamte Krümmer. Sah relativ schnell nach ca. nem halben Jahr so aus. Was ist das und wie krieg ich das weg? Würde mich über Tipps freuen!
Faltenbälge sind auch für mich immernoch das A und O, stellt für mich nen klaren Mangel dar, das bei den meisten BMW-Modellen gar keine verbaut werden. So bindet man die Kunden, die alle drei Jahre wegen eines Simmerringwechsels kommen müssen. Gut geschützt halten Gabelsimmeringe ein Motorradleben lang.
@ Ferdi:
Da von ab, die Bleche von TT sind mir auch einfach zu teuer. Fahre zu 95% nur Strasse, Rest kleinen Schotter, dafür wirds schon reichen. Und wenns zerfetzt, wirds weggeschmissen und neu gemacht, hab noch mehr als einen Meter im Keller liegen davon. Jedes Gitter ist besser als gar kein Schutz.
Ja, ne schwarze Sprühdose darf in keiner gut sortierten Werkstatt fehlen!
@ skipping:
2mm-dicke Speiche auf die Länge des Kabelschachtes + 1cm gekürzt, Enden rundgeschliffen, damit nix am Kabel scheuert, den überstehenden einen cm im 90-Grad-Winkel zu einem "L" gebogen, und dann von der Blinkerseite (vorher Gehäuse öffnen und Birne mit Fassung raus) durchgeschoben. Der Winkel verhindert ein Durchrutschen nach innen durch den Schacht. Alles zusammenbauen, fertig!
Natürlich hab ich die beiden Standrohre ausgebaut, das Vorderrad war wegen des Reifenwechsels sowieso draussen, die Gelegenheit war also günstig. Gabelstabilisator mit unterem Schutzblech ausbauen, Bremse vom Gabelholm schrauben und irgendwo sicher fixieren, dann die Schrauben der unteren und oberen Gabelbrücke lösen, Rohr nach unten rausziehen, immer senkrecht halten, damit kein Gabelöl ausläuft, Faltenbalg drüber und alles wieder zusammenbauen. Zweite Seite dasselbe Spiel. ACHTUNG beim Festschrauben: Die Gabelbrückenschrauben werden NUR mit 19Nm festgezogen, das ist nicht viel für M8-Schrauben! Unbedingt beachten, sonst gibts Spannungen und eine der Brücken kann reißen. Bei solchen Arbeiten unbedingt einen Drehmomentschlüssel benutzen, man neigt ohne dazu, die Schrauben viel zu fest zu ziehen, und das ist fast noch gefährlicher, als eine zu lockere Schraube.
Am unteren Ende musste ich von den Faltenbälgen innen leider ein kleines Dreieck ausschneiden, sonst hätte es mit dem Stabilisator nicht gepasst. Oben/innen hab ich natürlich ein 6mm Entlüfungsloch reingestanzt, damit sich die Bälge beim Einfedern nicht aufblasen.
Das das gesamte Motorrad vorher sicher fixiert werden muss, damits nicht unkontrolliert nach vorne umkippt is eh klar, ein Königreich für einen Hauptständer!
Weitere Meinungen ???
judex
judex
Edewecht
Ganz offensichtlich muss auch auf der Straße mal mit einem kleinen Steinschlag in die Kühlerfront
rechnen.
Beim Putzen meiner LC musste auch ich schon einen dicken Krater im Wunderlich-Schutzgitter für den
Wasserkühler entdecken.
Vielleicht sollte man das Schutzgitter als Verschleißteil verstehen und einfach alle 2 Jahre austauschen,
fertig ist der Lack!
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@ RoadsEnd:
Ich kenne Dein Federbein nicht, ist ja auf den Fotos auch nicht zu sehen. Wenn die Feder sonst offen liegt, dürfte es kein Problem geben.
Sind die Töpfe verchromt, hilft wohl Chromputz und viel Einsatz. Ist es Edelstahl, gibt es auch dafür entsprechende Mittel. Ist das Problem richtig hartnäckig, braucht es wohl die Bohrmaschine samt Polieraufsatz und viel Zeit.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Is Edelstahl, nix Chrom!
Hab mir ja extra dieses Möp gekauft mit 0,0 Chrom und viel Plastik, weil ich 0,0 Bock hab zu putzen und polieren.
Diese Baustelle verschiebe ich auf den nächsten Winter, da gibts doch irgendsoein Wundermittel für solche Fälle, wie hieß das doch gleich? Ich würde dann beide Töpfe und den Krümmer abschrauben und dann putzen, aber nur wenns unbedingt sein muss.
Woher kommt das? Ich kann mich nicht erinnern irgendwas agressives benutzt zu haben.
Das is das Orginol-Federbein, mit offenliegender Feder, alles stinknormal.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Keine weiteren Meinungen ???
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Doch, Faltenbalg ist gut, hat meine MZ auch DSC_0763_2.JPG man muß nur hochwertige nehmen, die Plastik für 8€ sind Mist, die meinen haben 30€ gekostet und sind aus Gummi
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich habe schon immer was gegen Gummi gehabt, mein Rohr war auch ohne nach 57000 km noch I.O.. :tongue:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
F 800 GS Adventure Bj. 2015
Wer Straße fährt braucht kein Gummi :mstickle:
Kühlerschutz plus Faltenbälge.... wenn dat ma nich zu heiß wird...
Es gibt einige wenige negative Erfahrungen mit nachträglich angebrachten Faltenbälgen an der GS.
Hab mich daher für die hässlich Neoprensocken entschieden, denn ich fahr ja nicht nur Straße :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die hässlichen Neoprensocken hatte ich ja vorher drüber, aus optischen Gründen mussten die einfach runter. Die sind jetzt zusammengeklettet als dicker Überzieher über meinem Federbein, natürlich nur über der Feder, unten und oben kommt noch genug Luft rein, guckst Du Bild 5 in meinem Eingangsfred.
Wenns zu heiß werden sollte, müsste doch eigentlich vorher die Temperaturlampe angehen, oder? Vorher müsste sich aber auch der Lüfter nen Wolf drehen, daran sollte ich es auch merken. Ich glaub aber nicht, dass da was passiert, das Kühlerschutzgitter ist sehr grobmaschig, ca. 1cm. Ich habs so montiert, das die "Schrägung" des Waffelmusters die Luft von schräg außen nach innen leitet, dass müsste funktionieren. Außerdem liegt das Gitter nicht direkt auf den Kühlerlamellen auf, sondern ist weit davon entfernt. Dahinter sollten sich also noch Verwirbelungen bilden können (Bild 3 + 4).
Wenns im Sommer zu heiß werden sollte, kommt der ganze Kram halt wieder runter, mit nem Seitenschneider ne Sache von 2 Minuten, im Notfall auch unterwegs. Ich werds beobachten, bin gespannt ...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Genau, einfach probieren.
Sag uns Bescheid wenns doch zu heiß wird.... damit wir die Nachwelt warnen können ;)
Jürgen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das Gitter wird sicher nicht zur Überhitzung führen, aber die Steine die groß genug sind, dass sie nicht durch das Gitter passen sind vermutlich auch groß genug, dass sie dieses Gitter durchschlagen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Möglich!
Ich hab noch ca. 1qm von dem Gitter im Keller liegen, das reicht für 15 - 20 solcher kleinen Bleche.
Wenn was durchschlägt, wirds vom Gitter wenigstens gebremst.
Besser ein zerfetztes Gitter, als ein neuer Kühler ...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die zweimal im Leben, wo ein Steinchen den Kühler kaputt macht nehme ich gerne an, hab ich wenigstens im Forum was zu erzählen......
"damals bei der Rallye blablub, ich mit meiner GS knapp hinter dem Führenden auf nem ultraleichten Einzylinder, fährt die Sau so durch ein Geröll, hat versucht mich abzuschießen, aber ich innen vorbei, zack ein Stein an den Kühler und alles läuft aus.....aus der Traum vom Pokal, aber ich war knapp dran......
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
@AmperTiger: Genauso wie man die ganzen Bremsflüssigkeitsbehälterschützer usw. ja bestimmt 0,005 mal im Leben braucht. ;)
Winterbasteleien an meiner G650GS - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Variokoffer F650GS /G650GS
    Variokoffer F650GS /G650GS: Moin zusammen, verkaufe meine Variokoffer + Träger für 350€ BMW F650GS / G650 Koffer Variokoffer + Kofferträger Liebe Grüße Basti
  • Winterbasteleien erledigt, Schlauchwaage zum x.ten mal
    Winterbasteleien erledigt, Schlauchwaage zum x.ten mal: Moin ein paar kleine Basteleien sind nun beendet, nur das Putzen ist ausgefallen weil der re Gaszug nicht mehr ganz iO war habe ich auf auf old...
  • Winterbastelei, Beifahrerrasten tiefer
    Winterbastelei, Beifahrerrasten tiefer: Ein paar gefräste und gedrehte Beifahrerrastentieferlegungen...langes Wort....;)
  • Winterbasteleien um die eisige Jahreszeit zu überbrücken...
    Winterbasteleien um die eisige Jahreszeit zu überbrücken...: So, nachdem ich mit meinen Modellbausachen auch irgendwann fertig werde habe ich mir jetzt schon eine Wunschliste zusammengestellt was ich für...
  • Vorstellung und Winterbasteleien an meiner neuen GSA
    Vorstellung und Winterbasteleien an meiner neuen GSA: Hallo Mein Name ist Sebastian bin 23 Jahre alt und komme aus Niederösterreich. Ich bin die letzten 3 Jahre Ktm gefahren 660SMC und zuletzt eine...
  • Vorstellung und Winterbasteleien an meiner neuen GSA - Ähnliche Themen
